Zonnepanelel - Hoe kan ik de weerstand berekenen van kabel
  • Veelstekel
  • Laatst online: 12:36
Mijn vraag:
Mijn zonnepanelen waren aangesloten via een 1 fase omvormer op fase 1;
Hierbij viel regelmatig de omvormer uit omdat deze een te hoge spanning detecteerde (253v);
echter de slimme meter gaf 249,8v aan; wat een verschil is van grofweg 3 volt.
Nu wil ik graag weten welke kabel mijn installateur gebruikt heeft (2.5mm of 4mm) - de installateur geeft 4mm aan; echter de electricien die de fase heeft omgehangen denkt dat 2.5mm gebruikt is
De vragen:
- Kan ik de P1 meter spanning alswel als de SolarEdge spanning 'vertrouwen'
- Wat is waarschijnlijk de gebruikte kabel
- Is een verschil van 3v acceptabel voor een installatie
- Wat is de impact op de rendement van mij zonnepanelen? (Is dit verwaarloosbaar?); ik ga er vanuit dat door de weerstand dus wat energie wordt omgezet in warmte.
Voor het meten van de spanning in de meterkast; de P1 meter (met p1monitor software)
Voor het meten van de SolarEdge; de informatie van de installateur.
Weerstand per km: https://www.elektramat.nl/kennisbank/aderdikte/
2.5mm: 13,3Ohm
4mm: 7,98 Ohm
Ik ga uit van een kabel lengte van ca 20 meter bij mij thuis; volgens mij zou ik op basis hiervan moeten kunnen uitrekenen wat de werstand is en dus de gerbuikte kabel.
Btw; het is een puur theoretische discussie; bij het omhangen van de fase is het probleem gelukkig al verholpen; ik ben alleen nog steeds erg nieuwsgierig. :)
Overige informatie / oplossingen voor mensen die soortgelijke problemen ondervinden:
- Veranderen van fase kan het probleem verhelpen als de spanning op de overige fases structureel lager is, meetbaar via de P1 meter
- Bij een netspanning boven de 253v (bij de meterkast) kun je een spanningsklacht indienen bij de netbeheerder; zij zullen je P1 meter een aantal weken uitlezen. Mochten ze leveren boven de 253v dan zijn ze verplicht de spanning omlaag te brengen. (Meeste netbeheerders hebben hier een formulier voor)
- Gebruik dikkere kabel kan het spanningsverschil tussen omvormer en meterkast verkleinen waardoor het probleem minder snel optreed
- De meeste omvormers kunnen door de installateur op een hogere uitval voltage worden gezet (bv 256v); hierbij is echter wel de goedkeuring van de netbeheerder nodig
- Gebruik van een 3 fase omvormer ipv 1 fase omvormer; waarbij de spanning beter verdeeld wordt over de fases
- Op de fase waar het probleem zich voor doet het meeste standaard gebruik zetten om de spanning iets te verlagen
- Deel van de zonnepanelen afdekken ;-)
[ Voor 3% gewijzigd door Veelstekel op 14-06-2023 08:50 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 12:33
Ronald
Veelstekel schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 08:41:
De vragen:
p1 meer dan SolarEdge. Bij mij komen ze overeen, maar officieel is er vrij grote marge bij SE
meten is weten... Schuif maat, weerstand of spanning verschil in combinatie met vermogen. Betrouwbare multimeter dus.
dat is met meer dan een % die als richtlijn voor PV gebruikt wordt
Een ruime % verassend genoeg ;)
  • Veelstekel
Klopt dit ChatGPT verhaal? Een multi meter is vrij omslachtig gezien de kabel er al ligt en live aangesloten is ;-). ChatGPT denkt dus 2.5mm kabel; maar kan onderstaand verhaal niet verifieren.
(Ik heb 3000 watt genomen, dat was waarbij de omvormer er ongeveer uitviel)
Om de waarschijnlijke diameter van de kabel te bepalen, kunnen we de formule voor de kabeldiameter gebruiken:
D = 2 * √[(R * L * K) / (I * ΔV)]
Laten we dezelfde waarden gebruiken als in uw vraag: de lengte van de kabel is 20 meter en het spanningsverlies is 3,2 volt.
De specifieke weerstand van koper (R) is ongeveer 0,00000172 ohm per meter en de correctiefactor (K) is meestal 1.
Om de stroomsterkte (I) te bepalen, kunnen we de formule P = V * I gebruiken, waarbij P het vermogen is in watt en V de spanning in volt. In dit geval is het vermogen 3000 watt en de spanning 253 volt. Dus, 3000 = 253 * I. We kunnen I berekenen door 3000 te delen door 253:
I = 3000 / 253 ≈ 11,86 A
Nu kunnen we de formule voor de kabeldiameter invullen:
D = 2 * √[(0,00000172 * 20 * 1) / (11,86 * 3,2)]
D = 2 * √[0,0000000688 / 0,03803]
D ≈ 2 * √0,000001807 ≈ 2 * 0,001344
D ≈ 0,002688 meter = 2,688 millimeter
Dus de waarschijnlijke diameter van de kabel die er ligt, met een spanningsverlies van 3,2 volt, is ongeveer 2,688 millimeter. Nogmaals, dit is een schatting en het is raadzaam om een professionele elektricien te raadplegen om de kabeldiameter nauwkeurig te bepalen.
  • Ronald
Ronald
Creatief ;)
Maar eens... Eerder 2,5 dan 4 bij deze waarden.
Allemaal afhankelijk van de meetfout van de spanning, maar die moet behoorlijk fout zijn om het toch 4mm2 te laten zijn.
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
En chat gp heeft het over diameter of oppervlakte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ot3bMvPtwvsEJNJlb5_TVsedIQY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TqqkBTeJms0rtQzJszPt01AK.jpg?f=fotoalbum_large
  • brambo123
  • Laatst online: 06-11 15:10
Kijk eerst eens naar verschil in spanning als omvormer net opstart of bijna uitgaat.
Of even de DC schakelaar uit, heb je meestal een minuut dat omvormer nog wacht met inschakelen en dus 0 vermogen levert.
Spanningsval zou dan ongeveer 0 volt moeten zijn.
