Fanbus; zal t zo werken?
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 22:09
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jeroenjager/LED%203.JPG
Heb nu deze bovenstaande fanbus in mn case, maar dat is gewoon aan OF uit, nou heb ik het onderstaande schema in elkaar gezet maar nu is mijn vraag of dit wel goed werkt, en geen sluiting ofzo maakt, en wat gaat dit zo ongeveer kosten? ik zat zelf zo rond de 30 á 40 piek te denken..
Zie schema hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jeroenjager/Baybus.gif
  • cryptapix
  • Laatst online: 21:02
ik snap de vraag niet ?
wat lekker werken ?
we zine geen schema.. en geen idee ? wil je aan uit en aan ? dus 3 standen of wat wil je ?
  • Fire_Bird
of t wel GOED (lekker) werkt, dus geen sluiting e.d.
hoezo zie je geen schema?!
staat er vet groot hoor...
ja!....zal wel werken....
kosten kun je wel eens gelijk in hebben
  • cryptapix
lol
ik zie echt geen schema..
ik zal eens ff op edit klikke en dan naar url gan :p
dan krijg ik um mayb wel te zien :p w8 ff
  • Fire_Bird
waarom zien Jullie GEEN schema en ik wel?!???
nogal vaag...zie je de pic. erboven wel dan?
  • cryptapix
de kostn van mijn baybus die ik zojuist heb gemaakt
5x 2kleuren led a 2.45 per stuk
5x led houder a 4.95 per stuk
5x 3 standen schakelaar goedkoop merk a 4.95 per stuk
dus
ong 62.50 aan materiaal
en dan nog wa draad
  • cryptapix
de pic van de fanbus die je nu heb zie ik wel...
ik ben ff naar
gefaan om daar je baybus pic te zien maar krijg een 404 ? ? ? ? ? ? ?
ik ziet em ook gewoon in het topic staan hoor?!!?
wazig.....
zeker het milleniumprobleem (met wat vertraging :) )
  • cryptapix
ik zie echt nix
mayb kan je ut p[iccie ff naar me mailen ofzo ?
  • Fire_Bird
Op maandag 03 september 2001 00:12 schreef cryptapix het volgende:
dus
en dan nog wa draad
YO! wat voor ledhouders heb je gebruikt?! van 14 karaats goud ofzo??
  • the12be
  • Laatst online: 23-09 10:47
euh, als ik het zo snel bekijk, krijgt de fan of 12v, of 12v, via een 300 ohm weerstand.?
is het niet makkelijker als je dpdt switches gebruikt? of heb je die spdt al in huis?
fan via 300 ohm weerstand. dan moet je wel een weerstand gebruiken die wat meer vermogen aan kan....
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/masterj/Baybus.gif
kan iedereen um zien?!
  • cryptapix
nu kan ik um zien jah maar goed had um al gemailt gekregen
over die led houderrs
dat zijn van die zwarte dingen met zon wit ding aan aschterkant
daar schuif je de led in..
en die houder kan je dan door je plaatje heenduwen (eerst boren DOH!)
en dan kun je um met een buitje vastzette
ik verschoot ook van de prijs hehe
waarom laat je je fans langzamer draaien dmv een weerstand? die worden alleen maar warm (meer warmte in je kast). Waarom zorg je er niet gewoon voor dat de schakelaars of 5 of 12 volt aangevoerd krijgen dat ze dmv de middelste aansluiting op de schakelaar doorgeven aan de fan?
Zo heb ik het iig gedaan.... verder ziet het er wel redelijk uit, ik heb me er nog niet zo heel erg in verdiept, maar dit viel me in eerste instantie erg op.
  • Fire_Bird
als t goed is moet ie via die 300 ohm weerstand op 7 volt komen.....
moet volgens my kloppen zo...
  • Fire_Bird
kyk nou es goed!
je volgt die groene draad (12 volt), die gaat erin,
er komen weer 2 draden uit, 1 gaat rechtstreeks naar de fan en die andere gaat eerst via een weerstand, dan komt t toch wel goed!
  • Fire_Bird
Op maandag 03 september 2001 00:24 schreef Goblin het volgende:
post jou schema es, of sla deze op en pas m aan
euh
das inmiddels alweer 9 maanden geleden dat ik de mijne gemaakt heb... ik heb alleen een tekeningetje op papier gezet, en toen ben ik aan de slag gegaan...
papier vergaat helaas, zeker op mijn bureau ;)
Ik denk dat je die diodes beter juist vóór je voorschakelweerstanden van je LED's kunt plaatsen. Hierdoor zal er geen spanningsverlies optreden in de richting van je fans. Het is natuurlijk maar een kleinigheidje ;)
kben nog een beetje in de weer geweest voor je.
op dit schema is mijn baybus gebaseerd. Ik heb alleen voor de duidelijkheid de ledjes weggelaten, deze kan je er vast zelf wel op fiksen ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.htim.nl/members/robbert/schema.jpg
het zijn 2 verschillende schema's zoals je kunt zien. Het bovenste is gebaseerd op 12V of 5V. Het onderste op 12V/7V. Bij het onderste schema moet je er wel rekening mee houden dat je 6 polige schakelaars moet aanschaffen, maar dit is soms best makkelijk.
S4 is de schakelaar waarmee je de complete baybus aan en uit kan zetten. Ik snap niet helemaal wat je hiermee wil bereiken, maar goed... wat jij wil :7
Laat ff weten of je eruit komt :+
-edit-
Ik snap niet waarom je er diodes tussen zet. Dit is helemaal niet nodig bij een gelijkspanning!
Hang de weerstand van die tweekleuren-LED's aan de min-aansluiting dan heb je maar 1 weerstand per LED nodig, scheelt een hoop gepiel en gesoldeer ;)
Misschien niet wat hier hoort te staan, maar wat mot je met een stroboscoop in je kast? Is het een disco daarbinnen ofzo :?
Het lijkt me trouwens ook niet zo verstandig om de zwarte draad aan de aarde te hangen :) weet je zeker dat het niet werkt en je aardlek eruit vliegt en dan gaan je ouders :'( Ik zou hem aan de 0-draad hangen
Op maandag 03 september 2001 10:25 schreef ruudmarsman het volgende:
als ie dat nou leuk vindt? >:)
0V is trouwens aarde
  • Fire_Bird
Op maandag 03 september 2001 10:45 schreef Goblin het volgende:
idd; k had zin om wat met mn case te doen en k had nog zo'n 12V strobos liggen, dus dan die er maar in!
snap je mijn schema een beetje?
  • Fire_Bird
Op maandag 03 september 2001 10:47 schreef Goblin het volgende:
beetje, maar lykt my persoonlyk best wel iritant met die 6 polige schakelaar, en die diodes enzo is gewoon om de boel even simpel er snel in 1 draad te krijgen, ik wikkel dan gewoon 2 in elkaar, en klaar.. :)
die 6 polige schakelaar is ook alleen maar als je wilt schakelen tussen 12 volt en 7 volt he!!
  • Fire_Bird
Op maandag 03 september 2001 11:07 schreef Goblin het volgende:
ja ok, maar dat wil ik ook, althans, met die schakeling die ik had was 12V en 5V
dan heb je dus geen 6polige nodig....
afijn, je zoekt het maar uit :P Ik geef je tips en aanwijzingen enzo bij de vleet, maar jij blijft toch alleen maar bij jou tekeningetje hangen......
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Nee! Er is een (GROOT) verschil tussen zespotige en zespolige! |:( Een zespolige (aan-uit-aan} heeft (3x6) 18 pootjes! Een zespolige aan-uit-aan zijn eigenlijk gewoon zes schakelaars die je met een knopje bestuurt.
Enneuh: schakelen tussen 12 en 7 is errug handig. Als ie het niet kan is het eigenlijk nauwelijks een baybus :)
Op maandag 03 september 2001 17:12 schreef R4C00N_SL4Y3R het volgende:
AAAAAAAAAAAAAAH STFU!! :P
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22-09 00:06
Sick Nick
Drop the top!
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv_712_bicolor.jpg
Hiermee kan je iig je fan's aansluiten en op 12/0/7 laten draaien met bijbehorende led kleur.
Die overige dingen kan je er zelf wel bij bedenken.
