Binnenunit airco koelt niet meer
  • Philip91
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 13-02 04:52
In mijn woning staat een multi unit airco, deze is door de vorige bewoners geplaatst en zal zo'n 12 jaar oud zijn. Het systeem bestaat uit de volgende types:
1x buitenunit - model LG FM17AH
2x binnenunit - model LG MC09AHR
De airco staat zelden aan, maar met deze warme dagen is het haast een must. Nu valt het me op dat de binnenunit op de slaapkamer niet goed koelt, de luchtstroom die hieruit komt is +- 28 graden. Ter vergelijking: de binnenunit op de werkkamer geeft een luchtstroom van +/- 17 graden.
Mijn eerste gedachte was bijvullen die boel, maar gezien het feit dat de werkkamer goed gekoeld wordt lijkt me het geen koelmiddelprobleem. Om een probleem in de aansturing vanuit de buitenunit uit te sluiten heb ik de schakeldraad van de binnenunits omgewisseld, ook hierna is het probleem op de slaapkamer niet opgelost en blijft deze warme lucht blazen.
De aansluiting aan de buitenunit wordt wel koud, er druppelt condens vanaf, zie zelfs lichte vriestekenen op de aansluiting. Als ik de leiding aan de binnenunit voel (wat lastig is door de hoeveelheid isolatiemateriaal), dan voel ik geen kou. Moet wel bekennen dat ik niet zeker weet of ik de juiste leiding voel, ik dacht dat ik de dunste gladde leiding moet voelen?
Filters zijn schoon (zowel luchtfilter als plasmafilter gecontroleerd). Het gekke is dat ik het gisteren het idee had dat ie na vele testen de eerste paar minuten wel koude(re) lucht blaast, maar na een minuut of 3-4 is de koele lucht verdwenen.
Aan de gevel lijkt een soort condensafvoerbuis naar beneden te komen (5 meter), maar hier druppelt niks uit. Voor de zekerheid een elektrodraad meter 2 naar binnen gestoken om een verstopping uit te sluiten, maar voelde geen weerstand. Heeft het zin om dit straks nogmaals te proberen, maar dan met een draad van 5 meter?
Hebben jullie ideeën wat ik nog zou kunnen controleren? Heb al verschillende airco-specialisten gebeld, maar niemand die tijd heeft om op korte termijn langs te komen.
Alle tips zijn welkom!
  • fopjurist
  • Registratie: Mei 2021
fopjurist
mr.drs. fopjurist
Bij een normale werking stroomt het koelmiddel onder hoge druk door de dunne leiding naar de binnenunit. Het koelmiddel is iets warmer dan de buitentemperatuur. Pas in het expansieventiel in de binnenunit zet het koelmiddel uit en wordt het koud. Het gaat daarna door de dikke leiding terug naar de buitenunit.
Als de dunne leiding aan de buitenunit koud aanvoelt, is het expansieventiel in de binnenunit defect en staat hij altijd open. Dat kun je niet zelf repareren. De compressor staat dan ook waarschijnlijk constant aan en slijt daardoor sneller, dus de defecte binnenunit kun je het beste uitschakelen. Een expert kan met een manometer eenvoudig meten of het aan het ventiel ligt.
Beschermheer van het consumentenrecht
  • Philip91
fopjurist schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 19:35:
Bedankt, hier kan ik zeker wat mee. Klopt mijn aanname dat het geen tekort aan koelmiddel kan zijn omdat één van de binnenunits wel gewoon koud wordt? De aircospecialisten die me terugbellen proberen me allemaal het bijvullen a €250 aan te smeren om vervolgens pas op onderzoek uit te gaan.
  • fopjurist
fopjurist
mr.drs. fopjurist
Philip91 schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 21:00:
Dat is inderdaad onwaarschijnlijk, in de buitenunit gaat het koudemiddel door dezelfde leidingen en dezelfde compressor, en het past niet bij de waarneming dat de dunne leiding aan de buitenunit koud wordt. Het vervangen van het expansieventiel is wel wat meer werk dan het bijvullen, dus ik zou het niet erg vinden om iemand voor minimaal €250 te laten komen.
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 03:15
Tsjah, je kan het als gebruiker zonder kennis wel beter denken te weten. Maar als meerdere specialisten, die dagelijks te maken hebben met dit soort situaties, onafhankelijk van elkaar hetzelfde advies geven... Dan zou het wel eens het juiste advies kunnen zijn.
Maar sowieso geldt, telefonisch ga je niet uitvinden wat het probleem is. Dan zal er toch minstens iemand op lokatie moeten komen om de boel door te meten en na te lopen. Pas dan weet je wat er echt aan de hand is en wat je moet doen voor reparatie.
Ik zou dus een van de specialisten uitnodigen om te boel te onderzoeken en daarna te bepalen wat er moet gebeuren.
  • Drardollan
fopjurist schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 22:28:
De waarnemingen van TS zijn op zijn minst discutabel, even voelen met de hand aan een willekeurige leiding is nou niet echt een goed uitgevoerde diagnose. Vind het nogal een aanname dat het koudemiddel op niveau zou zijn zonder verdere kennis.
Als de binnenunits op verschillende niveaus hangen dan lijkt mij, zonder enig specialistische kennis, dat het prima kan dat er te weinig koudemiddel inzit om goed te werken. De lagere unit zal dan wellicht wel aanvoer krijgen, de hogere unit niet. Of misschien is het vacumeren niet helemaal goed gegaan in het verleden en zit er nog wat lucht in het systeem die door het verlies van koudemiddel zorgt dat het niet lekker meer loopt. Ik noem maar wat dingen die ik zo met mijn boerenverstand bedenk.
Maar heel simpel, meten is weten in deze.
  • Philip91
Drardollan schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 15:25:
Ik betaal een specialist meer dan graag voor zijn kennis, geen enkel probleem. Wat ik echter wel een lastige vind is dat een specialist me telefonisch weet te melden dat er een lek zit in de airco en dat het me 75 euro kost om dit lek op te sporen om vervolgens de airco bij te vullen a 200-300 euro. Hier komen ook nog 75 euro voorrijkosten bij en daarmee zit ik op 350-450 euro voordat ze het verdere probleem gaan onderzoeken.
Ik ga eens verder rondbellen en hoop op een specialist die de komende weken eens langs wilt komen om te checken hoe en wat.
  • Drardollan
Philip91 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 18:10:
Dat klinkt als een goed idee, ze moeten gewoon eerst maar eens komen kijken. Daarna mogen ze bedenken wat het oplost.
  • fopjurist
fopjurist
mr.drs. fopjurist
Dat zegt hij telefonisch om je op de kosten voor te bereiden. Hij begint met een drukmeting en dan blijkt wel wat het probleem is.
  • DJMaze
1. Laat hem eerst onderzoeken a €75-100
2. Laat hem dan het probleem uitleggen en de kosten daarvan
3. Vraag welke garantie je krijgt als het niet oplost
4. Geef eventueel akkoord voor die reparatie
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Neerland-warmte
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22-05-2025
Zo mooi dat jullie nu al de prijs gaan bepalen wat een technische monteur mag vragen tussen de 75 en 100 euro kom ik niet eens voorrijden
