Zonneboiler sensor nuttig voor Intergas xtreme 36.
  • niels_vlaar
  • Laatst online: 26-10 19:33
Beste forum leden.
Ik heb mijn CV ketel een Intergas kombi kompakt hr 36/30 vervangen voor een Intergas xtreme-36.
Voor de cv ketel zit een zonneboiler met een sensor sika vkx15m1weter01 https://www.comwo.nl/nl/1...laar-sika-vkx-15m-844267/
Als ik deze aansluit op de nieuwe ketel op connector X13 4/5 zoals in de handleiding staat blijft de ketel uit ook als het water koud is.
Volgens de handleiding heb ik intergas 090347 https://www.wasco.nl/artikel/0510091 nodig.
De eerste sensor is een stromingssensor en de 2de een temperatuur sensor met het doel om de ketel uit te laten als het water in de boiler hoog genoeg is.
Maar dit snap ik niet.
Waarom een aparte stromingssensor hoe het bij mij oude ketel zat. De stromingssensor zit op de leiding tussen de boiler en de ketel.
Maar als ik water vraag dan stroomt het toch gelijk in die leiding dan in mijn ketel. Dus dan kan hij toch gewoon de stromingssensor van de ketel gebruiken. Waarom is hier een aparte stroming sensor nodig want de ketel weet dan nog niet hoe warm het water is wat aangevoerd wordt. Het maakt voor mij niet meer uit maar ben wel benieuwd hoe dit bedacht is.
De nieuwe sensor is een temperatuur sensor die op de leiding tussen de boiler en ketel moet.
Maar als ik warm water vraag dan is die leiding nog koud. Het water gaat stromen uit de boiler naar de ketel en die ziet dan dat het water warm is.
Ter gelijkertijd wordt de leiding tussen de boiler en cv ketel warm en meldt de sensor ook dat er warm water aan komt. Maar in beide gevallen gaat de ketel eerst branden.
Mijn vraag is zo'n sensor wel nuttig of kan ik hem nu gewoon laten draaien zonder aangesloten sensor.
Of heeft het nog nut om de intergas 090347 https://www.wasco.nl/artikel/0510091 er tussen te plaatsen.
Eigenlijk heb je een stromingssensor nodig die gelijk op de leiding uit de boiler zit. Daar moet dan ook een temperatuur sensor in zitten. Dan kan hij gelijk meten hoe warm het water uit de boiler is en tegen de ketel communiceren dat hij niet hoeft op te starten. Helaas kan ik deze niet vinden die op mijn ketel past.
Alvast bedankt voor de hulp
