12v loodaccu heeft neg voltage
  • elmo1
  • Laatst online: 16:57
elmo1
Kona Electric jan-2019
Mijn vraag
Heb een 2 12v accu's in een scootmobiel hangen. Aantal keren de scootmobiel geladen 2 hbm 12v laders en nu laad 1 accu 12v niet meer op.
Dus deze nagemeten en voltage is -3.86v ongeveer.
Mijn vraag hoe kan dit en hoezo kan een loodaccu 12v 12Ah in een keer negatieve voltage hebben?
Heb al lopen googlen maar kom nergens dit specifieke verhaal tegen.
Beste antwoord (via elmo1 op 14-06-2023 12:12)
  • eltweako
  • Laatst online: 12:06
Defecte accu.
Bij een loodaccu zijn er meerdere cellen verbonden om de totale spanning van 12V te leveren. Elke cel levert doorgaans ongeveer 2,1V. Als een van deze cellen defect raakt, kan dit leiden tot een negatieve spanning op de accu.
Dit kan een fabricage defect zijn of een te diepe ontlading, onder de 50% ontlading ontstaat al schade.
Nu heb je het over een "nieuwe" accu, welk merk en type is het? Is het toevallig zo'n PBQ of HQ (sealed) accu?
[ Voor 13% gewijzigd door eltweako op 12-06-2023 21:55 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Multimeter op de verkeerde stand?
Draden verkeerd op de accu?
3.86 kan natuurlijk wel gewoon.. accu stuk.
  • Woudtwe
  • Laatst online: 19-10 22:24
Weet je zeker dat je je meetpennen niet verkeerd om heb? De plus op de plus en de min op de min?
  • elmo1
elmo1
jack zomer schreef op maandag 12 juni 2023 @ 21:47:
De ander accu meet 12.8v en daarnaast de accu heeft het 2 maanden gedaan.
Het kwam.aan het licht omdat hij niet meer wilde laden dus de draden zaten goed.
Daarom vind ik het zo vreemd dat hij neg voltage geeft.
  • screenager
  • Laatst online: 12-10 23:06
Polariteit is omgewisseld, gelijkstroom dingetje.
maar dat haalt niet weg dat die accu defect is als hij ±4 volt produceert.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:47
De loodaccus staan waarschijnlijk in serie en zijn in onbalans. Vermoedelijk door slijtage/ouderdom.
Het is bij ontladen dan mogelijk om cellen in polariteit om te keren.
Dit vinden ze niet zo leuk. Je moet ze nu waarschijnlijk vervangen.
Als je tijd zat hebt:
Haal ze los en laad ze onafhankelijk van elkaar op met een geschikte 12V oplader en zet ze daarna terug.
Maar ik vermoed dat dit niet meer goed komt, zeker niet voor een scootmobiel welke een vrij hoge stroom nodig heeft om te werken.
[ Voor 11% gewijzigd door jeroen3 op 12-06-2023 21:52 ]
  • elmo1
elmo1
jeroen3 schreef op maandag 12 juni 2023 @ 21:50:
Accu's zijn net 2 maanden en denk dat er zo'n 4 laadsessies zijn geweest.
  • elmo1
elmo1
Woudtwe schreef op maandag 12 juni 2023 @ 21:47:
Ja hoor rood op rood en zwart op zwart andere accu meet wel 12.8v dus zeker goed gemeten.
  • jeroen3
Kun je uitleggen wat je precies gedaan hebt om tot deze situatie te komen?
  • Beste antwoord ✓
  • eltweako
Defecte accu.
  • screenager
elmo1 schreef op maandag 12 juni 2023 @ 21:52:
Als één of meerdere accu's deep ontladen is zal deze niet goed meer werken, of het is een ruk geplaatste diode die het circuit dwars zit.
  • elmo1
elmo1
eltweako schreef op maandag 12 juni 2023 @ 21:53:
Defecte accu.
Ultracel ul12-12
  • elmo1
elmo1
jeroen3 schreef op maandag 12 juni 2023 @ 21:53:
Accu's geladen scootmobiel gebruiken en weer laden en denk 4e keer ging laden van 1 accu niet meer.
Gebruik hbm druppel laders hiervoor
  • guido66
Staan die 2 accu’s in serie of parallel?
Waarom gebruik je 2 laders? Zijn de accu’s van elkaar losgekoppeld tijdens het laden of zo?
Toen je de accu spanningen gemeten hebt, waren toen de accu’s losgekoppeld?
[ Voor 26% gewijzigd door guido66 op 12-06-2023 22:52 ]
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • elmo1
elmo1
guido66 schreef op maandag 12 juni 2023 @ 22:51:
In volgorde van je vragen:
In serie
Zaten erbij bij aankoop
Nee, zit een aansluiting rechtstreeks op de accu zelf
Ja helemaal los gekoppeld
Heb overigens deze constructie verwijderd en een loodaccu accu lader gekocht die via de standaard aansluiting laad
[ Voor 11% gewijzigd door elmo1 op 13-06-2023 07:36 ]
  • guido66
Als die 2 accu's in serie staan werkt de scootmobiel dus op 24V. Is je lader ook 24V?
  • elmo1
elmo1
guido66 schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 12:37:
Nu wel voor heen, zat op elke accu een rechtstreekse verbindingen met een 12v HBM druppellader (2 stuks elke accu 1)
  • guido66
Ik ga bijna denken dat in van de 2 laders verkeerd om heeft gezeten..
  • elmo1
elmo1
guido66 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 12:36:
Dat kan niet want het is zo'n dummy proofstekker. Die kan maar op 1 manier aan elkaar. En dan zou ik.bij eerste keer al issue moeten hebben gehad.
Feit is dat hij kapot is en dat dus ook theoretisch te verklaren valt dat je een neg voltage kan krijgen hoe het is gebeurd zal een raadsel blijven zal eens kijken wat de leverancier zegt zou 2 jaar garantie op moeten zitten.
