PC boot niet meer na aanpassen ram snelheid
  • Gaongmonkey
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 03-02-2025
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700X Tray€ 344,-€ 344,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS€ 199,-€ 199,-
1VideokaartenAsus ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15S chromax.black€ 103,55€ 103,55
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK64GX5M2B5600Z40€ 185,90€ 185,90
1VoedingenCorsair HX1000 V2€ 268,50€ 268,50
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 81,68€ 81,68
Totaal€ 1.182,63
Als het goed is zie je hierboven mijn setup. Het moederbord, de ram en de cpu zijn nieuw. Mijn probleem is dat ik bij de eerste keer opstarten in de bios terecht kwam en hier mijn ram van 4800 naar 5600 heb gezet, maar hierna heb ik geen beeld meer gezien en brand er eerst een q-led van dram die gaat na zo een 10 seconden uit, maar dan komt het lampje van boot en die blijft aan staan waarna het lampje vga ook begint te branden. Ik heb duidelijk iets verkeerd gedaan, maar hoe kan ik dit oplossen?
Ik heb overigens de ramsticks los van elkaar erin te doen en alle slot geprobeerd. Verder ook mijn andere gpu erin gedaan om te kijken of dat werkte. Ik heb de m.2 eruit gehaald en er opnieuw ingedaan en de cmos batterij verwijderd en na een minuut weer erin gedaan. Ik begin de hoop een beetje op te geven en jullie zijn mijn laatste beetje hoop :( pls help
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:50
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Hoe heb je de snelheid van het geheugen ingesteld? Want je moet het XMP of EXPO profiel selecteren. Het is ook normaal dat bij een eerste keer starten het wat langer duurt, omdat het geheugen getraind wordt. Dit kan tot wel 30 seconden duren. Zorg er ook voor dat je een BIOS update uitvoert, zodat je de laatste fixes hebt en ondersteuning voor meer soorten geheugenmodules.
Nu moet je eerst nog je CMOS resetten. Zie je handleiding hoe je dat doet.
Commandline FTW
  • PilatuS
De batterij er uit met de stekker in de voeding doet niets. Batterij er uit. Stekker uit de voeding. 3x op de aanknop drukken. Stekker weer in de voeding en batterij er in. Dan is ie zeker gereset.
  • bierschuit
@PilatuS Bij de meeste voedingen zit een aan/uit schakelaar. Zet de voeding uit en haal de batterij uit het moederbord. Kabels hoef je niet uit de voeding te halen en deze manier van resetten hoeft alleen bij zeer hardnekkige reset problemen of als er geen andere optie is.
Veelal volstaat een kort contact te maken met een mes/schroevendraaier tussen 2 contact punten genoemd clr-cmos. Bijna alle moederborden hebben dit en om Ramsnelheid naar default te brengen zou dit voldoende moeten zijn.
  • PilatuS
bierschuit schreef op zondag 11 juni 2023 @ 12:51:
Het kan op verschillende manieren natuurlijk. Wat ik aangeef is hoe ik het altijd heb gedaan. Geen batterij en geen stroom op de PC en dan via de aanknop alle resterende stroom verbruiken. Dan is het 100% zeker gerest. Je kan dat inderdaad ook doen met de knop op de voeding. Via de aanknop vind ik dan wel weer een stuk makkelijker dan met een schroevendraaier.
