boost converter inductor capaciteit
  • leecher
  • Laatst online: 20:03
ik heb een boost converter circuit om de spanning van een 18650 batterij te boosten naar 24v zodat ik daar sensoren mee kan voeden. Het circuit is een kopie van een standaard MT3608 step up converter bordje met daarop een SMRH74-220MT spoel.
Nu wil ik hier soms net teveel sensoren aan hangen (3.5W totaal) waardoor de spoel erg warm wordt. Ik wil daarom een andere spoel gaan gebruiken zodat deze temperatuur niet meer zo uit de hand loopt. Ik kan echter niet goed vinden wat een juiste keus is:
- bij de specs van een spoel staat een maximale stroomsterkte, moet ik die rekenen aan de lage kant of de hoge kant? Dus stel dat deze een rating heeft van 1A, is dat 1A bij 24V of 1A bij 3.7V?
- ik begrijp dat ik bij lage loads een grotere capaciteit inductor moet kiezen en bij hogere loads juist een kleinere. Volgens de adafruit calculator kan ik wel uit met een kleinere capaciteit, al heb ik soms ook een heel laag stroomverbruik (en dus een grotere nodig volgens de berekening)
Een kleinere capaciteit inductor lijkt in de specs meestal minder weerstand te hebben en een lagere temperatuur stijging, maar zijn tegelijkertijd vaak ook fysiek kleiner.
Weet iemand een goede vuistregel voor zoiets?
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Stroom is lastig, omdat daar geen continue stroom doorheen gaat maar juist grote pieken, van op en ontladen, daardoor lopen beide stromen afwisselend door de spoel, dus moet je ze bij elkaar optellen en daar een gezonde marge boven gaan zitten. (x1,25 ofzo)
Mbt condensatoren, je wil vaak een combinatie van een grote elektrolyt (met de hoge weerstand) voor de opslag, dat combineren met een klein keramische (voor de kleine weerstand), dan bouw je een beetje het beste van beide samen.
Als je echt grote elektrolytische condensators moet hebben is het wel waard om te kijken naar meerdere dezelfde parallel te zetten voor een lagere weerstand of kleinere en grotere te combineren.
Je hebt ook Low-ESR condensators welke van zichzelf als een lagere weerstand hebben die best geschikt zijn.
Het is erg moeilijk om in je circuit teveel capaciteit te bouwen, dus je kan beter teveel pakken dan te weinig.
Houdt er ook rekening mee dat zeker elektrolytische caps relatief snel in waarde afnemen (en dan ook fors in ESR/weerstand omhoog gaan). Als je iets wil bouwen wat lang mee moet gaan moet je daar wel rekening mee houden.
  • leecher
@SA007
dus als ik het zo lees dan kan ik beter gaan voor meer capaciteit, en dus voor een kleinere inductor? Inductors met een kleinere capaciteit lijken over het algemeen een hogere stroomsterkte aan te kunnen.
  • memphis
  • Laatst online: 23:40
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Nu staat die MT3608 ook niet echt bekend als een goede boost converter die zijn specs ook niet waar kan maken.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • leecher
@memphis
ik heb die gekozen omdat het een kant en klaar ontwerp is en die voor mij tot nu toe prima heeft gewerkt. Als je een goed alternatief weet dan hoor ik dat graag :)
  • memphis
memphis
leecher schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 13:54:
@memphis
De LM2577 is een veel degelijker boost converter, ook als module verkrijgbaar.
  • leecher
@memphis dank, die ziet er wat betreft warmte afgifte ook een stuk degelijker uit.
Bij wat googelen vond ik deze tool van Texas Instruments waarin een suggestie voor circuits wordt gedaan op basis van een handje vol parameters.
Voor de mensen die dit topic lezen en ook op zoek waren naar iets dergelijks.
