Hulp nodig met een function node in node red.
  • spawn666
  • Laatst online: 07-04 11:48
Mijn vraag
ik heb een knop en 3 relays. Ik probeer in node red een function node te maken (in java script) die:
-on button press, checked of een of meerdere van de relays aan staan, zo ja, zet alle relays uit.
-on button press, als alle relays uit staan, zet alle relays aan.
Node red
raspberry pi zero w
3.3v 4x relay board
simpele push button (moet er nog een weerstand op aan sluiten)
Chat gpt geprobeerd, maar die code geeft telkens "Invalid input: NaN"
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
// Input: msg.payload (button state)
// Output: msg.payload (command to control relays)
var relay2State = flow.get("relay2") || 0;
var relay3State = flow.get("relay3") || 0;
var relay4State = flow.get("relay4") || 0;
// Convert relay states to numbers
relay2State = Number(relay2State);
relay3State = Number(relay3State);
relay4State = Number(relay4State);
// Check if any of the relays are on
if (relay2State || relay3State || relay4State) {
    // Turn off all relays
    relay2State = 0;
    relay3State = 0;
    relay4State = 0;
} else {
    // Turn on all relays
    relay2State = 1;
    relay3State = 1;
    relay4State = 1;
flow.set("relay2", relay2State);
flow.set("relay3", relay3State);
flow.set("relay4", relay4State);
// Prepare the output command
var command = {
    relay2: relay2State,
    relay3: relay3State,
    relay4: relay4State
msg.payload = command;
return msg;
iemand een idee hoe ik dit werkend kan krijgen?
  • MikeyMan
  • Laatst online: 07:48
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Heb je al debug nodes toegevoegd? En 1 input/output tegelijk werkend gekregen?
  • spawn666
Ja debug nodes genoeg. Ik weet gewoon niet hoe ik de function node die check kan late. Uitvoeren
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Je hebt ook geen test ingebouwd nu.
Begin eerst met 1 relay, en breid dan uit.
If(relay2state = 1)
Do X
Else
Do Y
  • spawn666
In totaal heb ik 5 knoppen.
Knop 1 = relay 1, maakt 40ms contact en gaat daarna uit om de pc aan te zetten.
Knop 3 = schakelt relay 2 en zet de monitor 1 aan of uit.
Knop 4 = schakelt relay 3 en zet de monitor 2 aan of uit.
Knop 5 = schakelt relay 4 en zet de monitor 3 aan of uit.
Alles hierboven werkt. Maar knop 2 lukt niet.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Daarom zeg ik, probeer het met een enkele test.
Je zegt nu 'als relaystate2 of relaystate3 of relaystate4'
Maar je specificeert niet wat de test moet zijn.
Je zou hier een logische test aan toe moeten voegen.
'als relaystate2 = 1 of relaystate3 = 1 of relaystate4 = 1'
Of als de som groter is dan 1 oid.
  • spawn666
MikeyMan schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 21:26:
If(relay2state = 1)
Do X
Else
Do Y
voor de enkele monitor met 1 knop voor 1 monitor werkt met de volgende code:
// @ts-nocheck
if (msg.payload == "change") {
    var state = flow.get("button_3") || "off";
    if (state == "off") {
        state = "on";
        node.status({ fill: "green", shape: "dot", text: "Button_3 is ON" });
        msg.payload = 1; // set thois to waht you want to pass on
    else if (state == "on") {
        state = "off";
        node.status({ fill: "red", shape: "dot", text: "Button_3 is OFF" });
        msg.payload = 0; // Set this to what you want to pass on
    flow.set("button_3", state);
    return msg;
else if (msg.payload == "reset") {
    flow.set("button_3", "off");
    msg.payload = 0; // Set this to waht you want to pass on
    return msg;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pcy7l2t0duNDAVH41fw-kf4FOKE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9b2s3cYaP7AXsr9JzMNwxuSC.png?f=fotoalbum_large
  • spawn666
even ter verduidelijking voor het plaatje.
Bovenin is de werkende knop 1 voor het aanzetten van de pc.
daar onder staat een poging waarmee ik probeer of ik een switch kan maken voor het aan zetten van de pc, of met een relay, of een WOL opdracht.
Onderste deel zijn de 3 werkende knoppen voor de monitoren
middelste is knop twee. Gloval variables is wat ik nu aan het bekijken ben of dat een oplossing is. maar krijg ik ook niet werkend.
[ Voor 22% gewijzigd door spawn666 op 07-06-2023 22:09 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ja in dit geval is er wel een logische test aanwezig.
if (state == "off") is een test op uit zijn
if (relay2State || relay3State || relay4State) bevat geen logische test.
  • spawn666
MikeyMan schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 22:09:
O, de code die ik in het eerste bericht staat werkt niet en komt alleen terug met een error.
Dit is door chatgpt gegenereerd omdat ik het zelf niet kan. Ik heb geen idee hoe ik die code zou moeten aanpassen. Script kennis is echt null
  • Merethil
  • Laatst online: 07:37
Het is JavaScript; if (relay2State) geeft dus false als de waarde 0 is, en anders true. Die logische test werkt dus gewoon.
De foutmelding in kwestie is NaN; op welk regelnummer is dat volgens de foutmelding, @spawn666 ?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Merethil schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 03:46:
Ok, en nu zetten we er drie achter elkaar. Waar test je dan op?
  • Merethil
MikeyMan schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 07:22:
Of minstens één van die drie true is (dus een waarde boven getal 0). Dat is het idee van de || (or) tussen de values.
De hele IF wordt dus true als één of meer van de variabelen value >0 hebben. Anders is de IF false.
[ Voor 14% gewijzigd door Merethil op 08-06-2023 07:48 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 07:07
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wordt op de andere plekken waar je de knoppen bedient ook de state in de flow aangepast? Ik zie het alleen in regel 4,5,6 en 26,27,28. Als die state niet aangepast word bij het los aansturen van de relay's dan gaat deze functie uit van volledig verkeerde state.
Node-red is een event gebaseerde manier van programmeren. Nadeel daarvan is dat state van dingen die niet bij het event horen soms wat lastiger zijn.
Extra tip: Geef je nodes namen!
[ Voor 4% gewijzigd door Janoz op 08-06-2023 10:01 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Merethil schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 07:47:
Ok, helder. Vind het niet zo'n overzichtelijke manier van werken, maar if it works it works :)
MikeyMan schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 10:06:
Wellicht is deze functie dan makkelijker te lezen:
https://www.w3schools.com...e=tryjsref_includes_array
  • spawn666
MikeyMan schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 17:28:
ja overal zitten debug nodes.
Van wat ik kan zien accepteert de gpio-out node de output niet uit de function node.
waarde die uit de function node komt is {"relay2":0,"relay3":0,"relay4":0}
Ook valt het mij op dat bij het meerdere keren indrukken van button 2 de aan het uit gewoon verspringt. Er vind nog geen check uit of er iets aan staat of uit.
  • spawn666
Janoz schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 10:00:
is er een manier dat ik de state kan opvragen en opslaan ergens? misschien is het iets wat uitgelezen kan worden als de staat gechecked moet worden.
  • spawn666
Maar ik heb alles een naam gegeven.
  • spawn666
geen idee hoe dit er uit zou moeten zien.
  • spawn666
kun je mij een voorbeeld geven want ik kan wel luk raak IF's gaan toevoegen maar zonder allen karakters eromheen werkt het niet.
Ik heb echt geen flauw idee met betrekking tot coding. |:(
  • spawn666
de NaN melding komt uit de gpio out. Die kan blijkbaar niet omgaan met de {"relay2":0,"relay3":0,"relay4":0} output van de function.
Daarnaast vind de controle van de staat wat aan staat en uit staat niet plaats.
  • Janoz
Janoz
!litemod
spawn666 schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 17:31:
Nou, in principe doe je dat. Die regels met flow.set en flow.get bewaren state in de flow. Die moet je natuurlijk wel bijhouden om te zorgen dat relaystate overeenkomt met de daadwerkelijke state van die relay.
Ik krijg een beetje het vermoeden dat je die relaystate1 t/m3 alleen hier zet. Die veranderen dus niet mee wanneer je op een andere manier je relays verandert.
