Splinternieuwe PC (selfbuild) laat elke game crashen
  • Crashtest123
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 08-06-2023
Mijn vraag:
Ik heb gisteren al mijn spullen bij Megekko opgehaald en samen met een vriend mijn PC in elkaar gezet. Alles op het oog leek goed te gaan tot ik alles geïnstalleerd had en mijn eerste minuten Diablo IV ging spelen. Soms na 5 minuten, soms na 15 minuten en soms na 30 minuten sluit hij het spel ineens af met een crashmelding. Dit gebeurd ook bij Star Wars Jedi Survivor en PUBG (zijn de enige 3 spellen die ik momenteel heb geïnstalleerd)
Weet iemand wat dit kan veroorzaken en nog belangrijker hoe het gefikst kan worden?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Windows 10 volledig geupdate,
RTX 4070,
AMD Ryzen 5 7600x,
Corsair DDR5 Vengeance 2x16GB 5200,
Asrock B650M PG Riptide,
Samsung 980 1TB M.2 SSD,
Cooler Master MWE Gold 850 Full Modular V2 PSU
Temperatuur gecheckt tijdens spelen
  • arnieo
  • Laatst online: 17-11 09:16
Kan je wellicht ook vertellen wat de crashmeldingen inhouden? Met die informatie kan er wellicht wat gerichter gezocht worden. De informatie die je nu aanlevert is vrij weinig om een goede reactie op te geven.
Je kan ook je eventlogs van windows bekijken of daar iets in staat. Daar word als het goed is ook het eea gelogd na een crash melding.
  • Crashtest123
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fTRmhfepkFKfrIMkAXP7db9HD_g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PpH1LkziZhd7spT18OdALRCD.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mj5cMj7fBFnbik_3ypYmOyZt77c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pc3aWG2WfsXpHHUcMM4Cn8T1.png?f=user_large
  • Crashtest123
De foutmeldingen geven geen informatie waarom het spel crasht
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 21-11 17:09
Staat het RAM geheugen op de QVL van je moederbord?
Alle moederbord driver geinstalleerd?
Laatste GPU driver geinstalleerd? (neem aan van wel)
Heb je de kit met EXPO en niet met XMP? XMP kan werken maar dan moet je wss zelf wat meer tweaken met de RAM settings.
Ik gok op basis van de info een RAM instabiliteit.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • vanaalten
  • Laatst online: 13:19
Ik zou eerst eens een nacht lang memtest86 draaien vanaf USB stick.
En wat benchmarks proberen als Cinebench enzo.
  • Djarune
  • Laatst online: 23-11 12:05
Lijkt me ook een RAM issue. Welk type nummer heeft “Corsair DDR5 Vengeance 2x16GB 5200”?
Typenummer met een Z erin werken gegarandeerd met Ryzen. De typenummers zonder Z is een hit or miss. Beter is jet om helemaal geen Corsair RAM gebruiken.
  • Crashtest123
Djarune schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 13:31:
Vendorcode CMK32GX5M2B5200C40
  • Galaxis
  • Laatst online: 09:44
Heb je al gecontroleerd of dat geheugen in de compatible lijst staat van je moederbord ?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Galaxis schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 13:41:
Staat er wel in.
  • _nethack
  • Laatst online: 12:30
_nethack
We're all MAD here
Welke BIOS versie heeft dat bord? Voor die CPU heb je volgens de compatibility list versie 1.03 nodig, en voor dat RAM versie 1.08.AS04
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Crashtest123
_nethack schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 13:46:
Het moederboord heeft versie 1.11
  • Crashtest123
vanaalten schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 13:15:
3x Cinebench gedraaid 10 minuten geeft geen problemen
  • Djarune
Alleen versie 3.43.01 (die met Micron IC’s) staat erin.
@Crashtest123 welke versie nummer heeft het RAM? Staat op de sticker van een module.
  • Gillded
  • Laatst online: 06-11 10:15
Toevallig een overclock aan staan op het RAM geheugen? Misschien BIOS een keer terug naar standaard instellingen proberen.
  • Crashtest123
Djarune schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 14:09:
Versie 4.43.02 ...
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 14:50
Is er al een keer getest met 1 DIMM in het systeem i.p.v. allebei?
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • Crashtest123
KilleBladhark schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 14:25:
Ja, bij elk afzonderlijk krijg ik dezelfde crash; soms na 10 minuten en soms na 1 minuut de game opgestart
  • Djarune
Die staat duidelijk niet op de QVL en is mogelijk incompatibel met het moederbord. Deze kit heeft geen EXPO profiel. Zet XMP ook uit en probeer handmatig timings in te vullen of anders kit ruilen voor een AMD model. Pak hiervoor G.Skill of Kingston.
  • KilleBladhark
Ik ga er dan ook van uit dat er andere sloten geprobeerd zijn met 1 DIMM en niet 1 slot exclusief?
Zo niet, graag nog even de andere sloten op het moederbord testen en kijken of deze hetzelfde resultaat geven.
Zo ja, dan lijkt mij het me handig om je BIOS naar default te zetten en vervolgens memtest86 een nacht te laten lopen om te kijken of die iets mis ziet met het RAM geheugen.
Daarnaast staat de kit wel op de QVL, maar heeft geen EXPO profiel dus kan het zijn dat als er XMP aan staat dit veroorzaakt. Daarnaast is Ryzen best wel kieskeurig over welk soort RAM je gebruikt, zelf beveel ik altijd kits van G.Skill aan hiervoor. Mocht je dus garantie hebben zou ik het proberen in te ruilen voor een kit van G.Skill.
  • Djarune
KilleBladhark schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 14:52: Daarnaast is Ryzen best wel kieskeurig over welk soort RAM je gebruikt, zelf beveel ik altijd kits van G.Skill aan hiervoor. Mocht je dus garantie hebben zou ik het proberen in te ruilen voor een kit van G.Skill.
G.Skill heeft ook bepaalde Intel only kits. Wel is het dijn dat G.Skill zelf een QVL heeft voor moederborden en je dus van te voren kunt weten of het werkt met Ryzen.
