Google assistent werkt niet - Sony hoofdtelefoon WH-1000XM3
  • 1975Adelaar
  • Laatst online: 19-08-2023
Goedemorgen,
Ik wil de ambient knop van mijn Sony hoofdtelefoon WH-1000XM3 gebruiken voor de Google assistent.
In de Headphones app > systeem heb ik de functie [NC/AMBIENT]-knop gewijzigd in Google assistent.
Ook heb ik de Google assistent app gedownload en ingesteld.
Mijn probleem is dat, zodra ik de [NC/AMBIENT]-knop induk, er wordt gezegd: "GOOGLE ASSISTENT IS NIET VERBONDEN".
Wie weet hoe ik dit kan verhelpen?
Gr. Pascal
  • Hulleman
  • Laatst online: 14:29
Deze stappen doorlopen?
  • 1975Adelaar
Hi,
Als ik het goed begrijp zijn er 2 stappen:
1. Open the "Sony | Headphones Connect" app, and set the NC/AMBIENT button as the Google Assistant button.
Ja, heb ik gedaan (In de Headphones app > systeem heb ik de functie [NC/AMBIENT]-knop gewijzigd in Google assistent.)
2. Press the NC/AMBIENT button to use the Google Assistant.
Ja, maar zodra ik de [NC/AMBIENT]-knop induk, er wordt gezegd: "GOOGLE ASSISTENT IS NIET VERBONDEN".
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 01-11 17:51
De Google assistant is blijkbaar niet verbonden, dus dat moet je even oplossen.
Zonder gekheid, je bied niet heel veel informatie. Ik vermoed (zonder zelf dit te gebruiken) dat je een app op je telefoon laat openen, dus deze heeft blijkbaar niet genoeg informatie/login gegevens/internet verbinding. Op de pagina waar hierboven naar gelinkt wordt staan twee links naar pagina's met support informatie over Google Assistant, heb je hier al iets mee gedaan? Test eens of deze app op je telefoon werkt zonder de headphones, voeg dan pas de headphones toe... Welke telefoon gebruik je? Heb je een internetverbinding werkend?
  • Hulleman
1975Adelaar schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 22:35:
Hi,
Ik lees ook dit bij stap 1:
When using the Google Assistant for the first time, open the Google Assistant app and tap the [Finish headphones setup] button on the Conversation View, and follow the on-screen instructions to complete initial settings for the Google Assistant.
Blijkbaar moet in je in de google assistant app ook een setup doorlopen. Gedaan? Als je googled op "Google assistant Sony WH-1000XM3 reddit", dan lees je meer problemen met iphones. Heb je een iphone? Gecheckt of reddit je verder kan helpen?
[ Voor 10% gewijzigd door Hulleman op 08-06-2023 11:40 ]
  • 1975Adelaar
Hi,
Alles gedaan hoe het zou moeten. Niks heeft gewerkt. Nu de koptelefoon naar de fabrieksinstellingen terug gebracht en probleem opgelost 👍
https://helpguide.sony.ne...er%20tegelijk%20ingedrukt.
