  • Jbro
  • Laatst online: 22-09 16:14
Mijn vraag
...Iemand een soortegelijke ervaring
Router in combinatie met Ziggo ConnectBox
...Gebruik al minimaal 8 jaar een Ziggo ConnectBox in bridge modus met daaraan gekoppeld een Netgear WNDR4500 v2 router en daar achter een extra switch. DHCP wordt geregeld door de router.. Werkt perfect ...... tot vanochtend plots geen internet meer. Dus de standaard stappen: ConnectBox uit/aan en de router weer opnieuw starten. ConnectBox komt weer online maar de power LED van de router blijft knipperen in het groen (volgens handleiding een firmware issue). Geen nood ik heb een 2de identieke router met dezelfde instellingen ... zelfde probleem de knipperende power LED. Alles gecheckt met Ziggo, prima geholpen: geen issues in de buurt, ze zien de ConnectBox is gekoppeld aan hun netwerk.. Gepoogd de firmware opnieuw te laden in de Netgear router, gaat niet ivm met het power on probleem (vanuit een PC zonder internet is de router niet te vinden/adresseren). Toen maar de vakantie router gepakt en die deed het gelukkig wel. Wee internet en het netwerk met diverse PC en andere spullen weer up-and-running..
Heeft iemand een soortgelijk probleem gehad?
  • SVMartin
Heb je naast een tweede router ook nog een tweede voedingsadapter?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Het zijn inderdaad al oudjes. Die voedingen hebben niet het eeuwige leven.
  • Jbro
Dank voor jullie reaktie !!
Jazeker naast de 2de router is er ook een 2de voeding.
Voedingen nagemeten: onbelast is de output 12.3 V voor beide.
Ook getest met een andere geheel nieuwe 12 V voeding: zelfde resultaat.
  • SVMartin
Hm, raar ook dat beiden het probleem hebben. Aanzetten en heel lang wachten (een uur) maakt ook geen verschil?
Misschien kun je iets debuggen via een seriële kabel of via ftp een nieuwe image flashen? Kijk eens in documentatie voor dit model van ddwrt of openwrt. Sowieso wel belangrijk om nog ondersteunde firmware te laden bij modem in bridge.
  • Jbro
Inderdaad heel vreemd, je verwacht niet dat twee identieke routers hetzelfde probleem vertonen.Eeen uur of meer aan laten staan al geprobeerd, : geen verandering in gedrag van de router gezien.
Ben al bezig gewwest een poging te ondernemen de router opnieuw van de laatste versie firmware te voorzien.
Tot op heden nog niet gelukt.
Wel een procedure gevonden om de firmware via een PC mbv specifiek ftp programma (tftp2.exe) de firmware opnieuw te laden. Maar dan moet de router wel benaderbaar zijn ..... Ga een poging wagen met een PC die niet aan het internet hangt dit alsnog te proberen.
Ooit lang geleden (meer dan 5 jaar terug) ook een keer een firmware probleem gehad en dat lukte wel. Uiteraard alles toen gedokumenteerd, maar dat hielp nu niet. Gaan weer een poging wagen.
Bedankt voor het advies.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:02
dion_b
say Baah
Knipperende LED zou firmwareprobleem zijn, maar het is lichtelijk verdacht dat twee apparaten exact tegelijkertijd exact zelfde firmwareprobleem zouden krijgen.
Heb je gekeken wat een van de twee WNDR4500s doet als je ze aansluit zonder andere netwerkapparaten eraan vast? Knippert LED dan ook?
Oslik, blyat! Oslik!
  • Jbro
Het is lichtelijk verdacht ....
Met of zonder aangesloten apparaten knippert de power led in het groen na 90 secs.
En dat is bij beide router zo.
