Daarna maak ik ze wel met een doek goed droog ivm de kalk idd
[ Voor 3% gewijzigd door Flappie op 06-06-2023 12:35 ]
Dat zou moeten kunnen ja. Meestal wordt aangeraden zonnepanelen schoon te maken met een zachte borstel, zonder reinigingsmiddelen. En op een regenachtige dag zodat het naspoelt met kalkvrij water.paQ schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 12:30:
Ik heb 20 panelen die toch best wel onder de stof zitten, en met name aan de onderste rand wat ophoping vertonen. Nu snap ik: kalk in kraanwater.
Maar zou ik het kunnen reinigen met gewoon de tuinslang, een zachte borstel, en na het schoonmaken naspoelen met opgevangen condenswater uit de warmtepomp boiler bijv?
En wel/geen reinigingsmiddel?
Dat laatste kun je natuurlijk ook zelf doen. Evt verkoopt de bouwmarkt ook demi-water, maar dat verdien je waarschijnlijk aan opbrengst niet terug.
Nou dat valt tegen. Het is best aangekoekt.breew schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 12:33:
Het is kurkdroog op het moment, dus dat stof (ik gok stuifmeel) zal niet echt vast zitten. Kan je het stof niet afnemen met een droge doek? Of wegblazen mbv een compressor?
En de compressor naar boven slepen heb ik weinig zin in
ja afdrogen is natuurlijk ook een idee.Polderviking schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 12:37:
Volgens mij is er weinig op tegen die dingen gewoon af te spoelen en vervolgens af te drogen.
Heb nog de nodige microvezel doeken. Kan ik die ook nog eens inzetten
yep ... als ik dan nog zin hebmcDavid schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 12:49:
Ik zou dat vanavond doen dan, als je het nu probeert is het water al verdampt voordat je er met die doek naar kunt wijzen...
Merk dat ik nu ca 2kW minder opwek op mooiste punt van de dag tov 3 weken terug. Zit ook flink temperatuurverschil tussen, maar ben toch wel benieuwd wat het doet als ik ze reinig.
Ik snap waarom, maar dat vind ik te gevaarlijk. Ze liggen vrij dicht tegen de dakrand.Wolly schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 12:54:
Als je het al zou willen doen dan zou ik je aanraden om het te doen wanneer het flink regent.
Dan doe je het voor de buien losbarstenpaQ schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 12:55:
En minder opbrengst is niet gek met de hogere temperaturen. Ik heb een setje compleet plat (nouja, op 3 of 4 graden) liggen en nog nooit gepoetst, regent vanzelf schoon.
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 06-06-2023 13:38 . Reden: Link cleanup ]
Em wat @Wolly hierboven meld scheelt al een hele hoop.
[ Voor 17% gewijzigd door klump4u op 06-06-2023 13:29 ]
https://www.bestelunger.nl/aluminium-telescoopsteel-set.html
met zeep reservoir
En ik kan een waterontharder ook aanbevelen (al is het dan nog steeds niet vlekvrij, dan heb je reverse osmose water nodig)
Maar zoveel kwaad kan wat kalk niet op een glasplaat
Ik heb zelf 14,5 mtr telescoop voor mijn schuindak aangeschaft:
[ Voor 51% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-06-2023 13:32 ]
€ 200,- Dan moet je toch heel wat kilowattjes extra krijgen om dat terug te verdienen.AUijtdehaag schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 13:31:
Gewoon een aluminium set aanschaffen
met zeep reservoir
[Afbeelding] [Afbeelding]
Goed, maar dan is de vraag of TS het wilt doen omdat het er niet mooi uitziet of omdat het rendement potentieel lager is.AUijtdehaag schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 13:35:
@eLScha
En hoe verdient je auto wassen zich terug?
Jij gaat dus met zo'n telescoopslang in de weer omdat het je hobby is en je het liefst tegen schone panelen wilt kijken maar veel andere mensen maakt dat een stuk minder uit en kijken eigenlijk alleen naar het verschil in opbrengst.
Dus, dan is een investering van 200 EUR vaak niet rendabel of heeft een veel te lange terugverdientijd.
neu niemand kijkt op mijn dak. Ik ben echt benieuwd wat ik mis loop.lasharor schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 13:39:
Moet je wel consequent blijven en dan ook iedere dakpan boenen & poetsen.lasharor schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 13:39:
Want schone PV-panelen op vieze dakpannen kan natuurlijk niet.
Zoals je noemt is de temperatuur heel anders nu. Maar ook de hoek van de zon is nu anders.paQ schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 12:54:
Tip: even natmaken (voorweken) voordat je begint met poetsen, komt het een stuk makkelijker los.
🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10
2 kW minder is toch behoorlijk.paQ schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 12:54:
Je bedoelt kWh waarschijnlijk over de dag heen
NopeAUijtdehaag schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 14:47:
3 weken terug tikte ik ca 12 kW invoeding aan
Nu kom ik tot ca 9,8 kW op hoogtepunt van de dag.
Dat verwacht ik ook jaGramser schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 14:54:
Ik dacht eigenlijk wel dat 2kW minder werd bedoeld. Met 20 panelen op een plat dak kan er op het beste moment van de dag best wat verlies optreden als de boel vies is... maar ik denk wel dat de temperatuur de meeste invloed op de minderprestatie heeft.
Het is ook te verwachten dat de piek-opbrengst nu lager ligt dan een aantal weken geleden. Zie daarvoor de curve SolarGispaQ schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 14:57:
Nope
Uhm…normaliter heb je maar 1 maat nodig of heb je verschillende typen panelen?Matis schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 15:00:
Bedankt voor de tip. Heb er meteen besteld. 20 stuks 30mm en 10 stuks 40mm![]()
Deze overigens.
Ik zie het de afgelopen 5 dagen ook steeds ietsje teruglopen. Stomme warmMatis schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 15:02:
Ja, ik heb een setje van 9 oude (vanuit de bouw) type Violin ASM6610P 270Wp en 14 nieuwe panelen van het type Trina VertexS TSM-405DE09.08.Wolly schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 15:04:
Maar die set kan je ook met je buurman of de hele straat aanschaffen he?lasharor schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 13:39:
Testje met identieke panelen met iq7+ eronder. De helft schoon. De andere helft niet.
Na 1 dag meten.
https://www.voordeelvange...aar-tot-7-meter-lang.html
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-06-2023 22:29 ]
Wat is de conclusie dan?AUijtdehaag schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 22:21:
Iemand in de FB groep.
Na 1 dag meten.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Dat is gewoon die van de action die je overal ziet, en is 4,5 meter lang. Heb 'm zelf ook.
zo te zien scheelt het 5-800 Wh?mcDavid schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 22:46:
Laatste plaatje laat de opbrengst toch zien?mcDavid schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 22:46:
Conclusie lijkt me duidelijk.
Maar panelen met een lage hellingshoek spoelen minder goed schoon door regen is ook de conclusie. En daar heeft schoonmaken meer nut dan een schuindak.
[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-06-2023 07:12 ]
Bijzonder, het plaatje geeft kWh aan. Eenheden zijn belangrijk als er zaken wilt vergelijken.
bijzonder heLordSinclair schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 07:59:
dat zijn 2600wp panelen
Mij niet helemaal, er staat niet bij welke panelen nou schoon waren, en misschien hebben sommige wel last van schaduw?AUijtdehaag schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 07:04:
Maar zo niet: dan is het verschil groter dan ik had verwacht!
Veel water, vegen, weer water, dan met de trekker de panelen natrekken.
Ben benieuwd wat het morgen beter is tov vandaag.
Er kwam echt veel bruin/grijswater van de panelen; ze waren echt ranzig.
Nog even wat van die clips bestellen.
Dit zijn de 12 panelen 355
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BvvgainwePJojEdc3QzBHpBv.jpg?f=user_large)
En 8 x 370
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Kae991CuZXPMSGXc4mWoYIvh.jpg?f=user_large)
Dat lijkt best de moeite.
[ Voor 15% gewijzigd door paQ op 13-06-2023 13:43 ]
Heb, op jouw advies, dergelijke klemmen besteld. Niet degene die jij linkte, maar deze: https://nl.aliexpress.com...9DvT&gatewayAdapt=glo2nld
Die dingen passen echt no way Jose op mijn 40mm zonnepanelen. De 30mm set heb ik nog niet getest, ben nog niet het hoge dak op gegaan.
Misschien doe ik het verkeerd, maar ik meet met de schuifmaat exact 40mm op het frame van mijn PV-paneel. Dus weet niet waar het fout gaat...
Zijn ze te groot of te klein?Matis schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:36:
Indien te klein, het is wel de bedoeling dat je wat kracht zet zodat ze erop klikken.
Heb je getest met wat water of een knikker waar het laagste punt is van het paneel, dat je daar de clip plaatst?Bravo schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 14:44:
Ik maak juist alleen dat randje onderaan regelmatig schoon, ondanks de regenclips loopt het toch regelmatig vol met rotzooi (en blijken de regenclips verstopt te zijn). Tijdstip: zo vroeg mogelijk op de dag, zodat het water niet gelijk helemaal verdampt en nadrogen met microvezeldoek om kalkaanslag minder kans te geven.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Het is soms ff pielen, veel van die clips hebben een hoekje onderin. Dus je kunt m dan eigenlijk op 2 manieren erop klikken. Meestal moet 40mm clip toch wel op 400m frame passenMatis schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:36:
Ze voelen veel en veel te klein. Ik ben bang dat, als ik kracht zet, ik het paneel sloop.Wolly schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:49:
Zo soepel als de er in jouw filmpje op klikken, lukt bij mij echt niet.
[ Voor 10% gewijzigd door Matis op 20-06-2023 12:26 ]
Als de klemmen 40mm zijn en je paneel ook zie ik niet in wat er misgaat. Of zijn de klemmen kleiner dan besteld?Matis schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:25:
Je moet ze er denk ik wel schuin opzetten en dan de onderkant vastklikken.
[ Voor 8% gewijzigd door Wolly op 20-06-2023 12:34 ]
Tussen de twee rode lijnen meet ik 37mmWolly schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:27:
:strip_exif()/f/image/T32ErIMPCzhf7nWEKsFiUFRl.jpg?f=fotoalbum_large)
En hoe hoog is de opstaande aluminium rand van je panelen?Matis schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:34:
Tussen de twee rode lijnen meet ik 37mm [Afbeelding]
Die is precies 40mmWolly schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:35:
Ik bedoel, vanaf glas tot bovenkant profiel
Als dat 3mm is dan zou het echt moeten passen, bij mij ging het ook lastig maar het moet denk ik strak zitten voor de goede werking.
Schuin erop drukken.
Eerst de onderkant positioneren (zodat de aluminium rand in de inkeping valt van de onderrand) en dan de bovenzijde vastdrukken. Dan zit het frame in de inkeping en heb je 40 mm ruimte.Matis schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:34:
Eerste keer 2 clips bevestigd op 1/3 en 2/3 van de breedte. Later verschoven omdat een aantal panelen scheef bleken te liggen naar bijna op de diepste rand en halverwege.PCJR schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:54:
Ik heb ze vanochtend gereinigd toen er een flinke laag condens/dauw
Met deze zachte borstel
https://www.obelink.nl/pr...UaAr5oEALw_wcB#2879=10268
[ Voor 19% gewijzigd door timpel_800 op 04-08-2024 14:52 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
:strip_exif()/f/image/7l0sJnKf4LrtN8wl12cZBArd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xDu8uWMuTm0gNY9ubuk5iefh.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/5PrqSZzxB1UKlG778WQSUaa5.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/sk9cUd89IDaDPrsvFw18qfIV.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/1vz3u47bVewHom5iYnJpJ6ou.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/iYTWxn5ltgiijkFAvPiYzWuQ.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/wLPJq885Iz4OiI7tEjHzjerl.jpg?f=fotoalbum_large)
