• dehorst8
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 30-09 17:17
Ik hoop dat ik bij de juiste topic zit voor mijn vraag.
In 2013 zijn er op mijn schuinen dak 12 panelen van 245Wp gelegd, ze liggen in 2 rijen (portret) van 6 op het zuiden.
De omvormer is een Omnoik-3k -TL (BxHxD=367x526x163) hierop zijn de panelen in 2 gelijke strings op aangesloten, het probleem is nu dat mijn omvormer al meer begint uit te schakelen ook als de uitschakel spanning nog oké is.
De omvormer is op mijn zolder geplaatst waar volgens de montage instructies toen eigenlijk al, te weinig ruimte om de omvormer heen zit.
Als ik een nieuwe vergelijkbare omvormer wil plaatsen met weer 2 Mpp trackers dan vrees ik dat het te warm wordt en dat wil ik voorkomen om van 2 strings, 1 string te maken en deze de bekabeling bij de nieuwe omvormer koppelen.
Ik wil dus een kleinere omvormer plaatsen met 1 Mpp tracker.
Nu zat ik aan het volgende te denken en dat is ook gelijk de vraag of dit mogelijk is:
De + van string 1, blijft de + en sluit ik aan op de + van de nieuwe omvormer.
De – van string 1 koppel ik aan de + van string 2 en dan sluit ik de – van string 2 weer aan op de nieuwe omvormer.
Ik wil de connectie bij de omvormer doen dus op het dak blijft de bekabeling voor wat het is.
De nieuwe omvormer zou een Goodwe 2500-XS 1 fase (BxHxD=295x230x113))moeten worden.
Volgens de informatie die ik heb gekregen kan ik de oude omvormer van 3000 watt vervangen voor een 2500 watt omdat de opbrengst van de panelen die er sinds 2013 achteruit zijn gegaan en daardoor op een lagere marge uitkom en 2500 Watt voldoende is, maar als iemand hier meer over weet dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Graag hoor ik of dit mogelijk is.
  • Ronald
  • Laatst online: 20:11
Welk merk en type panelen? Datasheet?
  • AUijtdehaag
2940 Wp kan prima op een 2.5 kW omvormer.
Heeft niets met achteruitgang te maken maar met juist gedimensioneerd.
Vaak haal je maar 80% van je max Wp in watts
Dus ik zie geen problemen en je aansluitschema is prima.
Meet je je (te hoge? ) netspanning met een Homewizard p1 wifi?
Want dat probleem los je er niet mee op, als dat ter sprake is.
[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-06-2023 15:41 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 06-11 15:50
Ok als ik het helemaal goed begrijp:
- je omnik omvormer valt af-en-toe uit, je weet niet waarom, maar vermoed dat het door warmte komt?
- je wilt een nieuwe omvormer kopen om dit op te lossen
- je denkt dat een omvormer minder warm wordt als je de strings combineert tot één lange string?
Als die omnik zijn warmte niet kwijt kan vind ik het misschien niet zo gek dat 'ie na 10 jaar al stuk gaat, maar als je niet weet waarom die precies uitvalt weet je eigenlijk niet watvoor probleem je nu aan het oplossen bent door een nieuwe te kopen. Ik zou dat hoe dan ook willen uitzoeken, maar miscchien wil je gewoon van het gezeur af en een nieuwe. Ieder zijn ding.
Maar als het idd een warmteprobleem is, zal een nieuwe omvormer daar net zo goed last van hebben. Het is niet gezegd dat een nieuwe omvormer minder warm wordt. Ze zijn misschien een tikje efficiënter geworden de afgelopen 10 jaar, maar verwacht daar geen wonderen van.
Hoezo je denkt dat het beter is de 2 strings aan elkaar te hangen is mij een raadsel. Is dat alleen zodat je een paar tientjes kunt besparen door een single MPPT omvormer te nemen? Het kán verder wel, dus als je dat wilt geen probleem. Qua warmteproductie gaat het niet (significant) uitmaken.
  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 06-10 19:18
Er zijn mensen die radiatorventilatoren of oude PC ventilatoren op hun omvormer monteren om extra/ geforceerd te koelen.
Misschien is dat de goedkoopste stap op eerst te testen (nadat je uit je omvormer (software) probeert te peuteren waarom hij afschakelt)?
  • dehorst8
Ronald schreef op maandag 5 juni 2023 @ 15:28:
12 panelen van het merk ZNShine 245Wp gelegd in 2013, helaas ben ik niet meer in het bezit van een datasheet.
  • dehorst8
AUijtdehaag schreef op maandag 5 juni 2023 @ 15:29:
Er zijn in 2019 10 panelen extra op mijn dak gelegd en die omvormer zit aan de andere kan van het muurtje in dezelfde ruimte en hebben nergens last van. Vorig jaar was er heel veel uitval op omvormers in de buurt inmiddels is dat opgelost door Liander maar blijkbaar heeft mijn oude Omniksol problemen gekregen met het vele uitschakelen afgelopen jaar.
  • Ronald
Panelen zijn denk ik deze https://www.secondsol.com...dule/znshine/zxp6-60-245p
Vmpp nog geen 30V bij STC, in de ochtend en avond dus minder.
Voc 37V
Als 1 string kom je dan op een ruw verwacht maximum van 12x37*110% = 488V
Dat is op het randje van de limiet van de omvormer: https://www.solar-nu-webs...incl-wifi--dc-switch.html
Ik vermoed dat het daarom in 2 strings ligt.
2 strings is echter ook op randje van start spanning van 150V.
De 488V zou je alleen krijgen als de omvormer bij <-10C uit valt. Dus wellicht te overwegen om er 1 string van de maken?
  • dehorst8
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2wx3QYG2734X_AE_77Vsp8MZdCM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Czzwx8VHDhaVRLtDvX4RsUUR.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is nu de huidige situatie en zoals je ziet is het best wel krap, volgens de installatie voorschriften van deze Omnik-3k -TL (BxHxD=367x526x163) moet er aan alle kanten minimaal 30cm vrije ruimte zitten. De de gehele installatie is in 2013 geplaatst door een erkende installateur geïnstalleerd, ze hadden blijkbaar zelf ook geen idee wat ze aan het doen waren denk ik. Nu ik zelf op zoek ben gegaan kwam ik erachter dat dit niet goed is. Met de Goodwe 2500-XS 1 fase (BxHxD=295x230x113) heb ik wel die ruimte om de omvormer, daarom gekozen voor deze mogelijke oplossing.
  • dehorst8
Ronald schreef op maandag 5 juni 2023 @ 16:56:
Voc 37V
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VBL5vUCN1Nh9JkSK2Xrpob2gSfA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nWawNNrbTqsDXcncOe9S7WJL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cq7ZQrkXd-v2GRQ4Am00JmkqOiE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L80auoadolyQZpx2qyi42y54.jpg?f=fotoalbum_large
Je informatie over de panelen klopt helemaal _/-\o_ ik vond zowaar een datasheet.
Het bijgevoegde legplan zou dus geen probleem moeten zijn?
  • AUijtdehaag
Heerlijk die goeie ouwe tijd van (misschien) inductielussen, geen vereffening en alles in 1 buis proppen. _/-\o_
Gewoon 1 string van maken en een fannetje eronder.
Die je aanstuurt met een Shelly plus met DS18b20 (op een add-on)
(of gewoon via een esp relaisbordje met ds18b20 of DHT22)
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-06-2023 22:49 ]
  • dehorst8
Voc 37V
Deze omvormer GW2500-XS Max. DC-ingangsspanning (V) van 500 volt zou voldoende moet zijn toch?
https://nl.goodwe.com/Ftp...NL/GW_XS_Datasheet-NL.pdf
  • Ronald
Waarom zou je niet eerst als 1 string op de omnik proberen?
  • dehorst8
Ronald schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 15:25:
Afgelopen jaar hadden we in de buurt veel problemen met het terug leveren, toen is mijn oude Omnik veel af/aan gaan schakelen en dat heeft 'm niet goed gedaan vermoed ik. Dus eigenlijk wil ik de omvormer gaan vervangen voor de Goodwe, namelijk het formaat is beduidend kleiner en ....maar dat weet ik niet zeker, schakelt de Goodwe niet uit maar begrenst de uitgaande spanning.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 20:27
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@mcDavid Ik heb, net zoals @klump4u bij mijn oude Omnik 3k-TL2 ook een string met meer vermogen via de Y-adapters over beide beperkte ingangen/omvormers verdeeld. Dit werkte probleemloos bijna 7 jaar lang tot dat ik vorig jaar een nieuwe installatie geplaatst heb.
pi@domoticz1 ~/Omnik-Data-Logger $ cd ~/Omnik-Data-Logger/; date; python LiveStats.py
Tue Jun  6 12:24:14 CEST 2017
connecting to 10.10.100.254 port 8899
E Today:  1.78   Total: 5102.2
H Total:     0   Temp:  30.1
PV1   V: 293.0   I: 6.1
PV2   V: 292.8   I: 6.2
PV3   V:   0.0   I: 0.0
L1    P:  3346   V: 232.8   I: 12.5   F:  50.0
L2    P:     0   V:   0.0   I:  0.0   F:   0.0
L3    P:     0   V:   0.0   I:  0.0   F:   0.0
