Vraag vloer slopen incl vloerverwarming
  • CryptoNL
  • Laatst online: 21:31
Wij hebben een woonkamer van ongeveer 14 meter lang ( ongeveer 5,5 meter breed ) die volledig bedekt is met grote stenen tegels (60x60) met daaronder vloerverwarming. Nu is het zo dat wij graag deze vloer zouden willen veranderen door een houten vloer/houtlook vloer alleen hebben wij geen idee wat het zou kosten om de vloer op een secure wijze te verwijderen waarbij de vloerverwarming uiteraard intact moet blijven.
Het is GEEN optie om er een vloer overheen te leggen, omdat het opwarmen van de vloer dan NOG langer zal duren ( immers moet de vloerverwarming dan door 2 vloeren heen ) en wij onder andere een stalen deur hebben staan die dan compleet aangepast zou moeten worden ( verstellen ).
Moeten wij hier een aannemer voor inschakelen of zou een vloerenspecialist dit ook kunnen doen? Ik vrees een beetje voor de kosten namelijk, maar ik heb geen flauw idee wat het zou kosten om de vloer netjes te laten verwijderen.
  • No Hands
  • Laatst online: 20:49
Opwarmen duurt maar 1 keer warmer en dat is aan het begin van het stookseizoen. Verder blijft ie toch altijd op dezelfde temperatuur staan?
Voor wat betreft het slopen? Probeer er eens met beleid 1 tegel uit te tikken met een beitel. Dan weet je hoe diep de slangen liggen enzo. Niemand kan hier verder wat zinvols over zeggen omdat niemand weet hoe het er onder jouw tegels uitziet.
  • CryptoNL
Vloerverwarming blijft enkel aan als de CV aan staat natuurlijk, anders niet. Ik ben eigenlijk op zoek naar mensen die ervaringen hebben om dit uit te besteden en een kostenindicatie. Ik heb geen flauw idee wat dit zou kosten. Bijvoorbeeld 1.000 euro of 10.000 euro etc.
  • TheGhostInc
CryptoNL schreef op maandag 5 juni 2023 @ 13:20:
Dat weet ook een aannemer pas als hij eraan begint.
Er zijn grofweg 2 opties:
De vloer komt er zonder problemen onderuit, een keertje grof schuren/slijpen, egaliseren en je nieuwe vloer kan erin.
De vloer zit vast aan de cementdekvloer en die komt mee en dan is het risico op schade aan de vloerverwarming ook meteen enorm. Daarna is de vloer een maanlandschap en is herstellen ook kostbaar, meestal is het dan handiger om alles eruit te laten halen.
Dus als je met een aannemer/sloper spreekt is het handig om die 2 scenario's apart te bespreken qua kosten.
(Anders rekent de aannemer gewoon de duurste optie en steekt het verschil in z'n zak als het meezit)
  • CryptoNL
@TheGhostInc Goed punt, maar ik ben er nog niet van overtuigd dat een aannemer de beste keuze is voor deze klus. Kun je niet beter een soort specialist hebben hiervoor? Als die uberhaupt bestaan? Heb wel vloerverwarmingsbedrijven gesproken, maar die leggen enkel nieuwe vloeren ( geen sloopwerk ).
  • TheGhostInc
CryptoNL schreef op maandag 5 juni 2023 @ 14:20:
Ik zou denken dat je aan 2.000-3.000 moet denken als het helemaal gaat zoals het moet (incl container e.d). Daarna nog 1.000 euro egaline eroverheen.
Als de vloer er helemaal uitgaat met nieuwe vloerverwarming op netten, dan zal het breekwerk niet heel veel hoger worden. Maar daarna moet er nieuwe vloerverwarming in op staalnetten en daarna een zandcementvloer eroverheen. Dat is iets meer dan 1000 euro aan vloerverwarming en daarna de zandcementvloer erbij, die kost ook 2000-3000 gok ik. Dus dan zit je eerder richting de 8.000 te rekenen.
@CryptoNL een specialist die het aanneemt is een aannemer :D
  • chrisborst
@CryptoNL
Je zou kunnen overwegen om een PVC-vloer te laten leggen. Vaak is dat de boel egaliseren en dan pvc erop plakken. De vloer wordt dan maar een klein stukje dikker en PVC geleidt goed warmte.
En wil je een goed antwoord zal je toch een stukje moeten slopen. Sowieso zijn het twee aparte klussen, de boel slopen en daarna een nieuwe vloer leggen. Zijn maar weinig partijen die dat allemaal in 1 hand willen nemen.
CryptoNL schreef op maandag 5 juni 2023 @ 14:31:
@chrisborst PVC is waarschijnlijk ook de bedoeling, maar liever laat ik dit door een specialist doen.
De specialist wil dit prima doen over je bestaande vloer en zal dit prima kunnen inschatten of dit kan. Plak pvc is circa 3mm dik + een paar mm egaline. Je vloer zal dan bijna even snel op warmte zijn (sowieso moet je die op zo'n constante temp laten, dus opwarmen doe je 1x per stookseizoen) en zal waarschijnlijk nog prima onder je deur passen.
[ Voor 39% gewijzigd door chrisborst op 05-06-2023 16:36 ]
  • CryptoNL
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 23-10 16:31
Rzaan
Altijd zoekende
De eerste specialist heet: Sloopbedrijf.
De volgende vloerverwarming-installateur.
De laatste vloerenlegger.
Als de eerste geluk heeft (vooral jij) tikt hij de tegels er zo uit.
Dan komt er daarna een vloerenlegger die de boel egaliseert en dan de nieuwe vloer erin legt.
Dit is nou echt zo'n klus met veel mitsen en maren.
  • ErgoStijn
  • Laatst online: 23-10 15:19
Secure wijze = tijd
Tijd = kostbaar
Garanties zul je nooit krijgen, maar je zoekt een precies iemand die de tijd krijgt, en dus ruim voor je gaat tellen. Dat kan op twee manieren:
Vooraf op offertebasis
Achteraf op regiebasis
Als je zelf wilt meehelpen, zou ik voor optie 2 gaan. Zoek iemand die je via via kent, help zelf mee met slopen en/afvoeren en betaal per uur.
Maar niemand gaat je garanties geven dat dit lukt. Met pech wordt het idd een maanlandschap.
Je zou eens kunnen proberen 1 a 2 tegels al te verwijderen en zien hoe dit gaat, maar veel zie je dat er wisselende specie gebruikt is.
