Compaq Armada E500 knipperende LED's
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Ik heb 2 oude Compaq Armada E500 staan die ik jaren geleden 2e hands kocht. Eentje met een Pentium 2 en 800x600 scherm en een met Pentium 3 en 1024x768 scherm èn ingebouwde netwerkkaart.
Het exemplaar met Pentium 2 lijkt nog te werken. Enige is dat als de adapter wordt aangesloten terwijl er geen accu in zit, hij automatisch opstart. Ik weet niet of dit een defect is of dat het zo hoorde. Als de accu erin zit blijft hij netjes uit.
Het model met Pentium 3 heeft destijds gewerkt, maar nu begint zodra ik de adapter aansluit zowel de power als batterij LED te knipperen en komt er een ruis uit de speaker :? Hij reageert niet op de aan/uit knop en met/zonder accu maakt geen verschil.
Is er een idee wat er aan de hand kan zijn met het Pentium 3 exemplaar?
Links het exemplaar wat niet meer werkt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7upyAeVl.jpg
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-10 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Wazig probleem inderdaad.
Ik heb zelf ook nog een E500 liggen (1GHz p3, 1400x1050 scherm) die nog keurig werkt. Fijne machine verder....
CMOS batterij al gewisseld? Desnoods wissel je hem van de P2 naar de P3, ervan uitgaand dat die in de P2 nog wel goed is.
  • Josefien
De CMOS batterij is in beide exemplaren reeds leeg. Hij zou echter toch moeten werken zelfs zonder CMOS batterij? Het andere exemplaar en ook andere oudere laptops werken allemaal prima zonder, ze geven alleen bij een koude start dat de BIOS settings ingesteld moeten worden.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Sommige oude IBM laptops starten niet door met een lege/ontbrekende CMOS, vandaar :)
Ook geen insteekkaarten verkeerd zitten of problemen met de modulaire bays?
Anders wordt het onderdelen uitwisselen tussen de twee.
Gezien je een werkende unit hebt moet je de oorzaak daarmee kunnen benaderen.
  • MacIsCool
  • Laatst online: 26-10 12:14
Pfoei, 20 jaar geleden was ik gecertificeerd voor die modellen.. Volgens mij hadden die een apart powerboard erop zitten, die ik wel eens vervangen heb. in mijn herinnering 2 bij 4 centimeter ofzo.
Runs everything...
  • Josefien
Er zitten geen insteekkaarten in en ik heb al geprobeerd om alle schijfstation te verwijderen, zonder resultaat. Ook de accu is eruit.
Ik haal liever het werkende exemplaar niet uit elkaar, omdat mijn ervaring is dat het soms daardoor juist kapot kan gaan bij dit soort oude laptops :P
Was dat powerboard iets wat relatief vaak kapot ging? Deze laptop was een paar jaar geleden werkend weggezet, met opgeladen accu. In de service manual staat een "Voltage Converter Board", het lijkt geen pretje om te vervangen gezien praktisch de hele laptop gedemonteerd moet worden :o
Overigens lijken oude Compaq laptops op de e.o.a. manier wel de neiging te hebben om uit zichzelf stuk te gaan. Een Compaq Evo N410c blijkt opeens slechts sporadisch op te starten en een N1020v gaat helemaal niet meer aan. En het scharnier van een Armada 7800 was opeens volledig lam.
