Waterleiding geraakt op een heel ongelukkige plek
  • Natascha
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 26-06-2023
Ik ben de vloer aan het verwijderen en heb in de meterkast de waterleiding geraakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eWxnoIz4GUGjwHXyf5QNONRXKdo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZGlxUFthZfeL1WgXLRBKrqNG.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe los ik dit het beste op, koppeling op koppeling lijkt me geen goed idee.
Langer T stuk zou de oplossing zijn, maar volgens mij bestaat het niet?
  • paQ
  • Laatst online: 01:05
paQ
Verder uithakken en de verbinding "boven" de dekvloer opnieuw maken?
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem, van netjes tot "hacky":
  • verder uithakken en de verticale buis afsnijden. T-stuk verwijderen, met nieuwe knel-knel koppelingen + T-stuk en een klein stukje nieuwe buis opnieuw opbouwen
  • verder uithakken, verticale buis afsnijden, T-stuk verwijderen, knel-naar perskoppelingen monteren en met flexibele meerlagenbuis + pers T-stuk opnieuw opbouwen
  • verticale buis net boven het gat doorsnijden, verder uithakken en net onder het gat afsnijden. Dan een koperen sok ertussen schuiven en hardsolderen
  • Gat zoveel mogelijk recht trekken met gereedschap (schroevendraaier?) en een klein pasplaatje van koper maken. Deze hardsolderen over het gat
  • 2-componenten epoxy reparatiepasta gebruiken speciaal voor het repareren van gaten in leidingen
En zo ben ik denk ik nog wel een paar opties vergeten. Je kunt uiteraard ook een loodgieter laten komen, die weten wel hoe ze zo'n probleempje moeten tackelen.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Als je zelf niet over soldeer gereedschap of persgereedschap beschikt loodgieter bellen.
Please state the nature of the technical emergency
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 02:58
Ik denk dat je met een bocht van 45 graden met aan een kant een soldeer mof al een heel eind komt. Desnoods een dubbele mof en dat zet je er een stukje koperbuis tussen :).
  • Spherix
  • Laatst online: 03:54
Uithakken inderdaad. Als dat je niet zint kan je op eigen risico de amerikaanse beunoplossing die zou kunnen werken gebruiken; JB-Weld.
  • delpit
  • Laatst online: 21-10 18:47
Valt zo te zien nog wel mee hoor.
- Leiding voorzichtig nog stukje verder blootleggen tot je een verlengstuk op die leiding kunt solderen.
- Die horizontale leiding aan beide kanten losbranden
- vanaf verlengstuk stukje buis naar nieuw t-stuk
- nieuwe koppelingen maken vanaf t-stuk naar links en rechts
Dat stukje uithakken en verlengen is het lastigste, de rest gewoon loodgieteren. Goed schuren en laten vloeien.
[ Voor 3% gewijzigd door delpit op 03-06-2023 09:33 ]
