Past dit systeem bij elkaar?
  • JJH82
  • Laatst online: 17-10 17:37
Het wordt een pc voor op mijn kantoor waarop ik voornamelijk gewoon zal werken in Office spul. Daarvoor hoeft het dus niet heel krachtig te zijn. Verder wil ik er af en toe wat op kunnen gamen. Denk aan KSP, the Witcher, en misschien nog wat andere games. 1440 lijkt me hier meer dan prima, hoeft niet perse op Ultra.
Onder de 2k wil ik klaar zijn, monitor, toetsenbord en muis heb ik al.
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik heb zelf wat samengesteld maar heb nog geen ervaring met mini ITX, waar ik nu wel voor heb gekozen om het op mijn bureau te kunnen zetten. De Fractal case vind ik erg origineel dus die wil ik graag gebruiken.
Mijn vraag is dus ook simpelweg of ik iets besteld heb wat niet gaat of dat deze config zou moeten werken.
1ProcessorsIntel Core i5-13600K Boxed€ 329,-€ 329,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B760-I GAMING WIFI€ 219,-€ 219,-
1VideokaartenMSI Radeon RX 6750 XT MECH 2X 12G OC€ 429,-€ 429,-
1BehuizingenFractal Design Terra Zilver€ 195,98€ 195,98
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36€ 99,90€ 99,90
1VoedingenSeasonic Focus GX-650€ 119,90€ 119,90
1Solid state drivesWD Black SN770 2TB€ 107,99€ 107,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.500,77
Had ik nou toch die koeltas maar gekocht.
  • martyw
  • Laatst online: 07:38
In die kast past geen ATX voeding, je hebt een SFX formaat nodig
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-10 14:07
Ik mis een processorkoeler. Die krijg je er bij de 13600K niet bij.
Bovendien is de 13600K een beetje powerhungry voor zo'n kleine kast. Ik denk dat een uitvoering: Intel Core i5-13500 Boxed meer dan voldoende zou zijn.
uitvoering: Scythe Big Shuriken 3 Rev. B
uitvoering: Noctua NH-L9x65
De 6750XT is een stuk minder zuinig dan de 6700XT, maar niet echt noemenswaardig sneller. Niet echt een lekkere combi met een compacte kast.
Deze zou moeten passen volgens de specs uitvoering: XFX Speedster SWFT 309 AMD Radeon RX 6700 XT CORE Gaming
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 08:05
Die 2 voorgestelde processorkoelers zijn erg krap voor de i5 13600k.
De 13600k kan tot 180W aan vermogen opslurpen.
Die Noctua NH-L9x65 heeft een thermisch design vermogen van 85W (de helft).
Gezien je een kleine kast wil en vooral office wilt gebruiken, hoeft dit geen probleem te zijn, maar bij zwaar gebruik is de kans groot dat ie gaat throttlen bij 90-100 graden Celsius.
  • youridv1
@GarBaGe Vandaar ook daar boven de suggestie om niet voor de 13600K te gaan, maar de 13500. De FD Terra heeft geen radiator mounts* en een max processorkoeler hoogte van 77 mm, dus een 13600K koelen onder zware last kan bij mijn weten niet in die kast.
Daarbij is het bij ieder SFF systeem aan te raden om even te controleren wat de max powerlimit is die je nog net comfortabel kan koelen en die in te stellen.
Zelfs in mijn midtower workstation met waterkoeling op werk heb ik de 12900KS op 150watt gelimiteerd zodat hij niet in de buurt komt van throttlen. De compilatie tijd nam maar met 1 seconde toe op 2 minuten totaal tov de stock 241 watt
* technisch gezien kan er een 120mm radiator in de gpu bay als je een kaart van max 200mm hebt én geen 2,5 inch SSD's. Lijkt me niet van toepassing op dit systeem.
[ Voor 56% gewijzigd door youridv1 op 02-06-2023 11:14 ]
  • JJH82
Ik zie net ook in een review van Gamer Nexus dat met een redelijk formaat GPU de middenplaat zodanig moet schuiven dat er maar een kleine CPU koeler in kan van max 48mm. Dat is wel erg weinig koeling, zelfs een 13500 lijkt me dan krap worden.
  • youridv1
@JJH82 De XFX die ik heb gelinkt past als het goed is in de Terra wanneer hij op max processorkoeler hoogte staat. Die is 42mm dik en de Terra zit dan op 43mm clearance.
De Shuriken en L9x65 koelers zijn beide 67 mm of lager, dus je hebt 10 extra millimeters om te verdelen over de cpu en gpu compartimenten
Verder zou je bij noctua x65 een setje pads kunnen kopen om een duct te maken naar buiten. Dat helpt ook omdat je dan minder warme lucht circuleert.. https://noctua.at/en/na-fd1 Helaas hebben ze deze niet voor 120mm fans
Of als je iemand kent die handig is met CAD en een 3D printer heeft, dan print je zelf een duct.
[ Voor 63% gewijzigd door youridv1 op 02-06-2023 11:22 ]
