Simatic S7-300 / CPU 314 uitlezen en instellingen aanpassen
  • Jivecar
  • Laatst online: 12-11-2025
Wij zijn recent verhuisd, en dat nieuwe huis heeft "domotica" uit 2010....
In de meterkast hangt een Simatic S7-300 / CPU 314 met daarboven een stroomunit.
Aan de rechterkant van de S7 zie ik veel kabels ingaan die aangesloten zijn en de nodige leds....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CNPuQO6N-gISllnY8gYCemlpV0A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BmqezSriZ2qkkD4lnGjdquC4.jpg?f=user_large
Het ontbreekt aan een aansluitschema, dus ik heb werkelijk geen idee welke kabels wat doen.
In de tuin zijn er twee sensors die vermoedelijk via dit apparaat tijdgestuurd de verlichting aandoet bij beweging (overdag gaan de lampen niet aan, in de avond werkt de IR sensor wel). Binnen is er verlichting langs de trap, die gaat op vaste tijdstippen aan en uit. Dit gaat ook via dit apparaat.
De buitenverlichting is ok, maar de trapverlichting zou ik graag qua tijden aanpassen. Ze branden nu onnodig lang.
Ik zie dat er een ouderwetse seriële aansluiting op de Simatic zit en vind online deze kabel:
https://www.amazon.nl/vhb...0756VV2NW#customerReviews
Ik zou niet aan de kabels willen zitten, maar ik wil vooral op een user friendly manier de S7-300 kunnen uitlezen (hopelijk te begrijpen) en daar kleine wijzigingen in aanbrengen (bv de tijd).
Online vind ik vooral onbegrijpelijke handleidingen en weinig ervaringen.
Is het mogelijk om via de kabel verbinding te maken met software (Step 7 of iets anders), de configuratie file van de S7-300 in te lezen en terug te schrijven?
Graag ervaringen....
Intel P4D-2800@2800, Asus P4P800-SE, 1024MB Corsair, Asus v9999/TD, Maxtor DiamondMax 10 250GB, Western Digital 600BB 60GB, Pioneer DVDR, HP 9150, Soundblaster Audigy. + Toshiba E400......
  • Frogmen
Dit zouden de vorige bewoners hebben moeten overdragen is over het algemeen wel zo netjes. Of anders de gegevens van de firma die het heeft aangelegd en onderhouden.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 22:41
Lang geleden heb ook wat met de S7-224 liggen spelen met de idee die als domotica te gaan gebruiken.
Programmatie gaat via de kabel inderdaad (PC/PPI cable) met vb iets als Step7 software.
Nu ZO gebruiksvriendelijk was dat niet hoor, maar iets als een timer terugvinden moet je wel lukken.
Software was Step7/Micro-WIN maar da's best oude meuk. Je kan dan dan inderdaad je "programma" downloaden van de PLC, modificaties maken en gewoon terug saven.
Heb je die Step7 software zelf ? Of heb je niks op de moment ? Want da's allemaal geen freeware software hoor...
  • Jivecar
Ai, nee ik heb op dit moment nog helemaal niets. Geen kabel, geen software.
Ik hoopte dat software onderdeel uitmaakte van de hardware en dus wel via Simatic support terug te vinden zou zijn....
  • Jivecar
Frogmen schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 09:11:
Vraag staat nog uit, maar eerder hebben ze tussen neus en lippen al aangegeven er niet veel meer van te weten....
  • Frogmen
Zie ik het goed en zitten eronder netjes allemaal relais. Want mogelijk is de boel herbouwen met andere componenten goedkoper dan hiermee gaan stoeien. Ik weet niet wat voor verdere plannen je hebt met huis domotica. Want anders zou ik eerder gaan kijken naar de mogelijkheden om het om te zetten naar home assistant en shelly componenten.
  • jvanhambelgium
Op termijn inderdaad de vraag of je moet zoiets wil blijven werken...
De S7 is natuurlijk super "solid" en betrouwbaar, maar nu niet bepaald "Easy Peasy" om veel in te gaan stoeien tenzij je in de automatisatie enz zit.
Die uitgangen zullen 24V zijn en daarmee zullen de onderstaande relais gestuurd worden. Je zou echt in kaart moeten brengen hoe de I/O zit. De "ingangen" en "uitgangen". Zijn dat droge ingangen, is dat met 24V etc
Blijkbaar doet deze PLC dan niet overdreven veel buiten "wat lampjes" sturen.
  • Basti504
  • Laatst online: 21:03
Basti504
Niet de enige, wel de echte.
Als je de aangegeven kabel hebt en de Siemens Step7 software, kun je verbinding leggen met de PLC en de code bekijken wat erin zit en aanpassen. Die code kan dan weer in verschillende talen van de S7 geschreven zijn, waarvan ladder de makkelijkste is. Maar dat zie je pas als je verbinding hebt.
Als PLC programmeur vindt ik dit wel een bijzondere toepassing van een Siemens PLC :)
YouTube: Tutorial of Siemens step 7 PLC programming using simatic manager : T...
Geeft een beeld van de mogelijke software die erin zit, let wel, de S7 software is antiek te noemen.
[ Voor 29% gewijzigd door Basti504 op 14-06-2023 10:19 ]
  • Riennn2
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 23-08-2024
Phoe, dat dit in een huis zit gebeunt zeg...
PLC Code is er wel uit te trekken, mits je de beschikking hebt over Siemens Step 7, of TIA portal.
Maar als dit met Step 7 geprogrammeerd is, is de symbool informatie van de code niet mee gedownload de PLC in, dus dan wordt het nog een heel uitzoek werkje.
  • Brokencore
  • Laatst online: 22:34
In welke regio woon je? Je hebt elk geval een kabel en software+licentie nodig. Daarnaast zou de PLC nog wachtwoord beveiligd kunnen zijn.
