Externe HDD werkt niet onder Linux
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Ik heb een oudere externe HDD die op de een of andere manier niet onder Linux werkt. Onder Windows 10 werkt hij wèl.
Als ik de schijf op een Debian 10 systeem aansluit, krijg ik in dmesg deze meldingen met aan het einde een foutmelding:
[  115.051492] usb 2-1.7: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[  115.160311] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=0409, idProduct=0056, bcdDevice= 0.00
[  115.160314] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  115.160316] usb 2-1.7: Product: uPD720133
[  115.160318] usb 2-1.7: Manufacturer: NEC Electronics
[  115.160319] usb 2-1.7: SerialNumber: 123456789012
[  115.160599] usb-storage 2-1.7:1.0: USB Mass Storage device detected
[  115.160873] scsi host7: usb-storage 2-1.7:1.0
[  120.673296] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     SAMSUNG  SP2514N          VF10 PQ: 0 ANSI: 2
[  120.673748] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg7 type 0
[  120.674432] sd 7:0:0:0: [sdg] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
[  120.675395] sd 7:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
[  120.675398] sd 7:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 53 00 00 08
[  120.676410] sd 7:0:0:0: [sdg] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  120.685302]  sdg: sdg1
[  120.688391] sd 7:0:0:0: [sdg] Attached SCSI disk
[  121.146123] sd 7:0:0:0: [sdg] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[  121.146126] sd 7:0:0:0: [sdg] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
[  121.146127] sd 7:0:0:0: [sdg] tag#0 Add. Sense: Invalid command operation code
[  121.146130] sd 7:0:0:0: [sdg] tag#0 CDB: Synchronize Cache(10) 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[  121.146132] print_req_error: critical target error, dev sdg, sector 0
Hij kan ook niet gekoppeld worden en als ik partitionering-software Gparted open krijg ik deze fout:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XM53oN1l.png
In dmesg wordt het laatste stukje met foutmeldingen dan herhaald.
De schijf is zeker weten niet defect, hij werkt onder Windows 10 prima. Zowel partitioneren/formatteren als lezen/schrijven van bestanden gaat prima.
Verder heb ik ook een laptop met iets gebaseerd op het nieuwere Debian 11 geprobeerd en daar loop ik tegen hetzelfde issue aan.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat deze schijf alsnog onder Linux te gebruiken is?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 18-10 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kijk eens wat fdisk en parted van de partitietabel en partities vinden. Het zou kunnen dat de USB controller voor de schijf wat raars doet met bijvoorbeeld de cluster size en dit voor raar gedrag zorgt. Windows boeit het blijkbaar niet zo als het afwijkt.
Commandline FTW
  • Josefien
Fdisk ziet wel de partitietabel zonder foutmeldingen:
root@ws52:~# fdisk -l /dev/sdg
Disk /dev/sdg: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disk model: SP2514N
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x58072138
Device     Boot Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sdg1        2048 488394751 488392704 232,9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Parted geeft dezelfde foutmelding als de grafische variant. Na 3x "Ignore" kiezen kan ik met "print" wel de tabel zien:
root@ws52:~# parted /dev/sdg
Warning: Error fsyncing/closing /dev/sdg1: Gindse invoer-/uitvoerfout
Retry/Ignore? i
Warning: Error fsyncing/closing /dev/sdg: Gindse invoer-/uitvoerfout
Retry/Ignore? i
Retry/Ignore? i
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdg
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Model: SAMSUNG SP2514N (scsi)
Disk /dev/sdg: 250GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
 1      1049kB  250GB  250GB  primary
(parted)
De behuizing waar de schijf in zit is een oude Conceptronic. Destijds geleverd in USB2.0 versie en USB2.0/FireWire combi versie. Ik heb van beide eentje en het is de USB2.0-only versie die nu die probleem geeft.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ok, kan je de schijf in de andere behuizing die je hebt stoppen? Het kan namelijk prima zijn dat de controller zelf gaar is. Windows doet aan 100 jaar backwards compatible zijn, dus dat het met zo'n oud enclosure nog werkt kan dat verklaren. Bij Linux zou je dat eerder denken, aangezien pas onlangs ondersteuning voor de 486 of 386 is gestaakt, maar dit is denk toch net iets te apart.
Ik ben trouwens wel benieuwd wat men nou met 'Gindse' bedoelt van 'Gindse invoer-/uitvoerfout'. In Windows vind ik Nederlands al wat raar, maar bij Linux is het nog erger en kan ik er helemaal geen touw aan vast knopen wat nou de bijbehorende Engelse termen zijn waar fatsoenlijk op te zoeken is.
Commandline FTW
  • Josefien
In de andere behuizing zit een belangrijke schijf die ik liever niet demonteer. Die behuizing heeft ook een andere chipset, van Prolific i.p.v. NEC in dit exemplaar.
Wel heb ik de schijf uit deze probleem-behuizing getest in een andere behuizing (met JMicron chip) en daar werkt hij prima. En ik heb ook een oud 10GB schijfje in de probleem-behuizing geprobeerd en dan geeft hij hetzelfde probleem.
Het probleem lijkt dus echt gekoppeld aan de behuizing en niet de schijf.
MAAR: deze behuizing met schijf werkt wèl op de mediacenter boven met Lubuntu 20.04 :o Het probleem lijkt alleen voor te doen met Debian (10?)-gebaseerde systemen. Ook op iets met MX Linux 19.3 (Debian 10 base) werkt hij niet, geeft dezelfde foutmelding.
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een simpele USB storage niet werkt met Debian?
Edit: Op de panel-PC met AntiX 22 (Debian 11 base) werkt hij ook niet :(
[ Voor 4% gewijzigd door Josefien op 02-06-2023 15:00 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ubuntu gebruikt andere kernel patches dan Debian, die upstream niet gebruikt worden om verschillende redenen. Ook de buildflags en config is natuurlijk anders tussen Ubuntu en Debian.
Het is iig wel duidelijk dat het de behuizing zelf is dat een probleem geeft. Hoe je hier verder mee om gaat is geheel aan jou. Andere kernel proberen, andere enclosure aanschaffen, genoeg opties iig.
Commandline FTW
  • Josefien
Waarom maakt de kernel uit voor ondersteuning van een algemeen USB storage device?
Onder Windows werkt deze schijf vanaf Windows ME t/m 10 probleemloos. En dan geeft het onder Debian wèl problemen?
Hoe kan ik andere kernels gebruiken? Ik heb de oudere versies die nog geïnstalleerd staan geprobeerd en die maken geen verschil. Ook het testen op een ouder systeem wat nog een 32-bit versie draait maakt geen verschil.
Waar kan je zo'n bug makkelijk aangeven zodat het ook daadwerkelijk hersteld wordt? Ik kan niet de enige in de wereld zijn die hier tegenaan loopt?
[ Voor 15% gewijzigd door Josefien op 03-06-2023 11:12 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Om te beginnen, bugs bij Debian meld je via bugs.debian.org, waar je ook instructies vind hoe je die het beste kan plaatsen met de benodigde informatie. Over het algemeen gebruik je het package 'reportbug' of grafisch met 'reportbug-gtk'.
De kernel heeft er veel mee te maken, want zoals je aangeeft, Ubuntu heeft er schijnbaar geen last van. Er zijn een hele hoop configuratieopties mogelijk.
Een andere kernel installeren kan zo eenvoudig zijn als bijvoorbeeld een kernel image package van Ubuntu downloaden en die via dpkg -i installeren, maar de afhankelijkheden kunnen weer een uitdaging zijn. Er zijn 3rd party kernels die specifiek voor Debian zijn gebouwd, een van de bekendere is Liquorix. Er is echter geen garantie dat je probleem opgelost wordt hiermee, want libraries spelen ook een rol hierbij.
Commandline FTW
  • eheijnen
Je kunt nog eens met Debian 12 proberen. Is wel nog in Testing fase maar er zijn al installeerbare downloads/isos...
Wie du mir, so ich dir.
  • eheijnen
En wat is precies het type van de usb enclosure.
Niet de HDD die hebben we al.
Misschien nog eens een foto plaatsen waar type, serienummer, etc. op staan...
  • Josefien
Er staat geen modelnummer op de behuizing, enkel de merknaam "Conceptronic". Een behuizing met het uiterlijk van deze was destijds los te koop om zelf een schijf in te zetten, maar deze is waarschijnlijk mèt schijf geleverd omdat er een garantiesticker over het schroefje zit waarmee hij open gaat.
Intern staat ook geen modelnummer op de print. De chip is van NEC, met opschrift "D720133GB" en "0547EP001".
Onderop de behuizing zit ook een witte sticker met streepjescode en "0601006223".
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fOo2A3fl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fesJATQl.jpg
  • eheijnen
Aangezien het op Ubuntu wel werkt kan het er goed te maken mee hebben dat Debian nogal strict is met commerciële drivers. Bij Ubuntu zien ze dat wat luchtiger.
Wat info over die chip:
https://www.perplexity.ai...06a-b265-2e78e0caef32?s=u
Die schijnt ook door Lacie gebruikt te zijn voor externe HDDs
https://sacd-ripper.blogs...uality-not-speed.html?m=1
In Ubuntu (waar die dus wel werkt) kun je hier eens naar kijken of je daarmee de driver kunt achterhalen
https://www.perplexity.ai...9a6-a6d5-9912a09f16a4?s=u
Heb je een test systeem waarop je Debian 12 kan installeren, dan lees dit eens:
https://cdimage.debian.or...mages-including-firmware/
Als je een test systeem hebt voor Debian 11 zou je ook de nonfree-firmware kunnen proberen.
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
eheijnen schreef op zondag 4 juni 2023 @ 20:15:
Ter aanvulling en wat ik mis in de blog boven, als je de drivernaam/kernel module hebt achterhaald, kun je met onder nog extra details tevoorschijn toveren zoals vaak ook de driver versie:
sudo modinfo <KERNEL_MODULE_NAME>
Die versies zou je ook kunnen vergelijken tussen de vershillende distros.
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
deHakkelaar schreef op maandag 5 juni 2023 @ 03:07:
Nutteloos en onzinnig gebruik van sudo. Je hebt helemaal geen root rechten nodig om informatie over een module te krijgen. Alleen om deze te laden of verwijderen. :)
Commandline FTW
  • deHakkelaar
@Hero of Time, normaal ben ik het helemaal met je eens want met Pi-OS/Raspbian heb je geen sudo nodig.
Maar met Debian blijkbaar wel:
dehakkelaar@laptop:~$ lsb_release -d
Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
dehakkelaar@laptop:~$ modinfo cfg80211
-bash: modinfo: command not found
dehakkelaar@laptop:~$ sudo modinfo cfg80211
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
alias:          net-pf-16-proto-16-family-nl80211
description:    wireless configuration support
dehakkelaar@laptop:~$ sudo which modinfo
/usr/sbin/modinfo
  • Josefien
Ze gebruiken allebei de usb-storage module. Los van dat het een andere versie is, zie ik niet waar het probleem zit.
De Debian 10 installatie is al voorzien van de non-free firmware. Daarnaast hebben USB opslagapparaten voor zover ik weet nooit extra firmware nodig zolang ze onder Windows geen specifieke driver nodig hebben.
De NEC chip is volgens die links ook zeker niet een slechte. En LaCie externe schijven (waar ze ook in zouden zitten) zijn ooit best populair geweest, het lijkt mij dat het op moet vallen als ze het niet meer doen onder Debian?
Lubuntu 20.04:
T:  Bus=02 Lev=02 Prnt=02 Port=04 Cnt=02 Dev#=  5 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0409 ProdID=0056 Rev=00.00
S:  Manufacturer=NEC Electronics
S:  Product=uPD720133
S:  SerialNumber=123456789012
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=2mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
lubuntu@lubuntu:~$ sudo modinfo usb-storage
filename:       /lib/modules/5.4.0-26-generic/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko
license:        GPL
description:    USB Mass Storage driver for Linux
author:         Matthew Dharm <mdharm-usb@one-eyed-alien.net>
srcversion:     ED96C11FFCFFD01215CE045
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc06ip50in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc05ip50in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc04ip50in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc03ip50in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc02ip50in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc01ip50in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc06ip00in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc05ip00in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc04ip00in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc03ip00in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc02ip00in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc01ip00in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc06ip01in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc05ip01in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc04ip01in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc03ip01in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc02ip01in*
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic08isc01ip01in*
alias:          usb:v4971p8024d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v4971p8017d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v4971p1012d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v357Dp7788d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2537p1068d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2109p0711d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v152Dp0578d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v152Dp0567d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v152Dp0539d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13FDp3940d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2p331Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0984p0301d0128dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:vED10p7636d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:vED06p4500d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:vC251p4003d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v4146pBA01d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v4102p1059d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v4102p1020d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v3340pFFFFd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2CA3p0031d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2735p100Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v22B8p6426d0101dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v22B8p3010d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2116p0320d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2027pA001d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1E74p4621d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1E68p001Bd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1DE1pC102d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1B1Cp1AB5d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v19D2p1225d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1908p3335d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1908p1320d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1908p1315d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1822p0001d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v177Fp0400d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v174Cp55AAd0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1652p6600d0201dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1645p0007d01[0-2]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1645p0007d013[0-3]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v152Dp9561d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v152Dp2567d0117dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v152Dp2566d0114dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v152Dp2329d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v152Dp0567d011[4-7]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v14CDp6600d0201dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13FEp3600d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13FDp3609d0209dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1370p6828d0110dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v132Bp000Bd0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p143Fd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p143Ed0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p143Dd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p143Cd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p143Bd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p143Ad0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1439d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1438d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1437d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1436d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1435d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1434d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1433d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1432d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1431d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1430d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p142Fd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p142Ed0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p142Dd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p142Cd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p142Bd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p142Ad0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1429d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1428d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1427d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1426d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1425d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1424d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1423d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1422d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1421d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1420d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p141Fd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p141Ed0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p141Dd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p141Cd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p141Bd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p141Ad0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1419d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1418d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1417d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1416d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1415d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1414d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1413d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1412d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1411d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1410d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p140Fd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p140Ed0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p140Dd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p140Cd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p140Bd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p140Ad0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1409d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1408d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1407d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1406d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1405d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1404d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1403d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1402d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1401d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1004d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1003d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v12D1p1001d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1210p0003d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1199p0FFFd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1186p3E04d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v10D6p2200d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1058p070Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1058p0704d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1019p0C55d00*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1019p0C55d010*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1019p0C55d0110dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0FCEpE092d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0FCEpE031d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0FCEpE030d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0FCEpD0E1d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0FCEpD008d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0FCAp8004d0201dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0F88p042Ed0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0F19p0105d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0F19p0103d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0ED1p7636d0103dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0EA0p6828d0110dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0EA0p2168d0110dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0ED1p6660d0[1-2]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0ED1p6660d0300dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0E21p0520d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0DDAp0301d0012dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0DDAp0001d0012dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0DD8pD202d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0DD8p1060d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0DC4p0073d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0D96p5200d01*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0D96p5200d00[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0D96p5200d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0D96p5200d000[1-9]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0D96p410Ad[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0D96p410Ad0[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0D96p410Ad00[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0D96p410Ad000[1-9]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0C45p1060d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0D49p7310d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2p3332d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2p3010d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2p2300d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0pD357d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0pD257d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0pD157d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0pD058d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0pD057d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0pC100d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p8304d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p8302d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p8300d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p7A05d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p7A01d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p7901d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p7706d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p7701d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p7501d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p7401d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p7011d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0AF0p6971d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0ACEp20FFd0101dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0ACEp2011d0101dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A17p0004d1000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v090Cp6000d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v090Cp3350d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v090Cp1132d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v090Cp1000d1100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v090Ap1200d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v090Ap1050d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v090Ap1001d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v08CAp3103d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v08BDp1100d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v085Ap0028d01[0-2]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v085Ap0028d013[0-3]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v085Ap0026d01[0-2]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v085Ap0026d013[0-3]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0851p1543d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0851p1542d0002dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v084Dp0011d0110dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v084BpA001d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0840p0085d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0840p0084d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0840p0082d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0839p000Ad0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07CFp1167d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07CFp1001d[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07C4pA4A5d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07C4pA400d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07AFp0005d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07AFp0004d01[0-2]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07AFp0004d013[0-3]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07ABpFCCDd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0781p0100d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0781p0002d0009dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0781p0001d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0727p0306d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v071Bp3203d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v071Bp32BBd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v071Bp3203d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v06CAp2003d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v069Bp3004d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0693p0005d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0686p4017d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0686p4011d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v067Bp3507d00[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v067Bp3507d010[0-1]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v067Bp3507d000[1-9]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v067Bp2507d00[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v067Bp2507d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v067Bp2507d000[1-9]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v067Bp2317d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v067Bp1063d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v066Fp8000d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0644p0000d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0636p0003d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05E3p0723d9451dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05E3p0702d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05E3p0701d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05DCpB002d00*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05DCpB002d010*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05DCpB002d011[0-3]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05C6p1000d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05ACp120Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05ACp1205d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05ACp1204d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05ACp1203d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05ACp1202d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05ABp0060d1110dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v05ABp0060d110[4-9]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v059Fp0651d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v059Fp0643d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v059Bp0040d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v059Bp0001d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0595p4343d[0-1]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0595p4343d2[0-1]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0595p4343d220*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0595p4343d2210dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v058Fp6387d0141dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v057Bp0022d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v057Bp0000d0[0-2]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v055Dp2020d0[0-1]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v055Dp2020d020*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v055Dp2020d0210dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp02A5d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp016Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0099d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp006Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0069d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0058d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0032d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Ed0500dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Ed02*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Ed030*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Ed01[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Ed0310dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Ed010[6-9]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Dd0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Cd1*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Cd0[6-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Cd05[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Cd2000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp002Cd050[1-9]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0025d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0010d05*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0010d060*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0010d0610dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0010d0[2-3]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0010d04[0-4]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0010d01[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0010d0450dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp0010d010[6-9]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v052Bp1911d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v052Bp1905d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v052Bp1807d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v052Bp1804d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v052Bp1801d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0525pA4A5d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0525pA140d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v050Dp0115d0133dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04FCp80C2d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E8p5136d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E8p5122d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E8p507Cd0220dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p0101d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p000Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p000Cd0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p000Bd0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p000Ad0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p0009d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p0007d01*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p0007d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p0006d0205dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p0006d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p0002d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04E6p0001d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04DAp2373d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04DAp2372d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04DAp0D05d0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04DAp0901d01*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04DAp0901d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CEp0002d026Cdc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CBp0100d[0-1]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CBp0100d2[0-1]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CBp0100d220*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CBp0100d2210dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04B8p0602d0110dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04B8p0601d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04B3p4001d0110dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04B0p0301d0010dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04A5p3010d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04A4p0004d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0482p0107d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0482p0103d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0482p0101d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0482p0100d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0480pD010d[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0480pD010d0[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v046BpFF40d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v045EpFFFFd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0457p0151d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0457p0150d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0451p5416d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p06AAd1110dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p05AFd0742dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p04B9d0350dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0495d0370dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0492d[1-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0492d0[5-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0492d04[6-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0492d045[2-9]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p047Cd0[4-5]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p047Cd060*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p047Cd03[7-9]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p047Cd0610dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p044Ed0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0446d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0444d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0434d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0433d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p042Ed0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0019d060*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0019d0610dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0421p0019d059[2-9]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0420p0001d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0419pAAF6d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0419pAAF5d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0419pAACEd0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0419p0100d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0411p001Cd0113dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v040Dp6205d0003dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0409p0040d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v03F3p0001d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v03F0p4002d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v03F0p070Cd0000dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v03F0p0107d0200dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v03EEp6906d0003dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v03EBp2002d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:
retpoline:      Y
intree:         Y
vermagic:       5.4.0-26-generic SMP mod_unload
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        2E:1C:6B:CE:DF:4D:6E:F0:5B:25:79:E8:B6:0E:F2:9A:9A:01:CB:AF
sig_hashalgo:   sha512
signature:      24:89:18:28:14:54:64:83:67:A1:B1:3A:8A:51:85:A0:27:A5:B1:70:
                50:27:45:45:50:04:54:F8:49:CB:74:4E:24:32:C7:9A:91:17:E9:15:
                52:17:30:81:D8:C1:34:CC:40:49:E3:0B:E0:BD:60:C2:10:FC:F6:9F:
                1B:47:DC:FF:AC:DF:47:6B:64:37:88:9D:A9:63:6A:B9:6D:85:F1:14:
                A0:81:87:B8:F3:92:94:3E:BA:CC:D0:FC:6B:8C:11:A0:94:95:BA:94:
                26:65:38:5D:B2:DE:43:C4:E3:BF:F3:43:8A:03:2E:E5:55:B6:3B:4C:
                9A:DA:EC:D6:05:3D:31:D0:FF:C8:03:6F:CE:41:C6:D2:9F:3F:27:76:
                31:78:4F:73:67:23:BE:CB:D0:D5:12:75:20:D1:AE:67:91:AC:B5:2E:
                46:29:01:BB:1F:9B:CB:36:26:58:90:64:EA:95:66:53:F0:76:F5:05:
                91:AB:2B:0D:5B:FA:CB:09:AE:47:F1:62:D5:82:B0:CB:8F:95:B1:BC:
                D0:42:1A:E2:2A:7C:6A:29:45:2E:A2:47:9A:5C:BB:F8:10:60:4F:0A:
                91:FD:DF:DB:55:45:EA:D4:16:83:FB:A0:F0:91:4F:1D:35:E6:A8:02:
                3B:44:A6:A2:48:68:F5:C2:93:00:AF:FC:0A:72:1F:71:66:66:5D:EA:
                F6:77:20:95:34:85:A4:A0:0B:59:FB:B6:E9:92:4C:C5:85:DF:7D:E0:
                92:AC:24:7D:15:AD:FE:AB:F6:4B:02:5F:81:B2:A4:BF:66:18:1E:E0:
                F9:74:FE:88:92:96:72:B1:B3:31:A8:CC:2B:D3:82:48:10:65:2C:8F:
                03:A7:EC:4F:FC:6F:2E:14:02:8B:D9:CF:33:56:1E:A2:45:6F:FE:AF:
                11:7A:24:97:14:A0:7D:61:88:7E:5E:AA:39:E4:16:D2:3D:99:99:DF:
                E2:15:E1:56:F3:B9:80:1D:C1:BA:47:B1:90:53:7A:9F:0D:D6:55:21:
                EE:54:1F:5D:95:84:01:1A:EE:1F:0B:D9:70:24:6B:D8:86:BC:3B:09:
                B9:9A:61:76:E2:C0:15:C9:94:75:81:9C:3A:08:1F:F6:8D:6F:D1:2C:
                65:6A:E0:E6:DE:62:FA:AD:9B:47:46:3E:69:87:05:AE:E1:72:EC:9C:
                7E:01:B7:71:AB:9C:DE:9A:00:38:09:DC:3F:98:FE:23:5B:9A:97:F5:
                32:8F:39:64:7C:0A:4F:83:AD:D2:12:F8:2C:B3:3A:AA:0D:C4:8A:F8:
                B1:09:44:50:22:A0:48:7E:9F:5F:0E:81:B6:D2:9C:D8:88:C0:41:78:
                E0:00:4D:AF:49:C2:8E:E7:86:E9:61:D3
parm:           option_zero_cd:ZeroCD mode (1=Force Modem (default), 2=Allow CD-Rom (uint)
parm:           swi_tru_install:TRU-Install mode (1=Full Logic (def), 2=Force CD-Rom, 3=Force Modem) (uint)
parm:           delay_use:seconds to delay before using a new device (uint)
parm:           quirks:supplemental list of device IDs and their quirks (string)
Dit is onder Debian 10:
T:  Bus=02 Lev=02 Prnt=02 Port=04 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=480 MxCh= 0
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
root@ws52:~# modinfo usb-storage
filename:       /lib/modules/4.19.0-23-amd64/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko
license:        GPL
alias:          usb:v17EFp3899d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v154BpF00Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v154BpF00Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp9210d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0B05p1932d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v090Cp2000d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v059Fp1061d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v059Fp105Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v054Cp087Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v357Dp7788d0114dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2109p0715d9999dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1FC9p0117d0100dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1949p0004d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CEp0002d0[0-1]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CEp0002d02[0-5]*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04CEp0002d026[0-9A-B]dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04C5p2028d0001dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:        scsi_mod,usbcore
retpoline:      Y
intree:         Y
vermagic:       4.19.0-23-amd64 SMP mod_unload modversions
sig_id:         PKCS#7
signer:         Debian Secure Boot CA
sig_key:        32:A0:28:7F:84:1A:03:6F:A3:93:C1:E0:65:C4:3A:E6:B2:42:26:43
sig_hashalgo:   sha256
signature:      AE:57:62:FE:B0:56:BC:2A:42:36:55:52:1D:08:38:2F:23:F9:14:FC:
                33:99:0A:3E:5F:A6:A8:6A:88:65:F2:E5:DA:0B:1C:BC:CE:FE:BB:1A:
                0A:4D:67:E5:D1:66:2F:88:27:A2:7A:26:87:1A:57:C6:50:DB:B2:9F:
                F4:0D:32:2B:02:55:40:4E:D1:9D:FE:4A:74:37:C9:B6:F7:A3:0E:47:
                6E:90:45:FC:68:F2:C0:57:96:C6:36:4A:D4:E3:29:FC:E0:B3:71:9D:
                C1:20:16:50:A6:91:E8:CB:2B:A4:50:17:11:EF:45:1B:58:6D:05:44:
                E5:17:7D:D3:A6:3C:20:A2:85:54:89:BD:BE:1C:C1:6C:93:EA:93:60:
                7C:3B:A5:0A:16:54:93:88:CB:5B:3B:31:91:D4:DB:5C:D7:97:B4:B0:
                FB:A9:76:43:92:D1:2D:AA:06:29:B3:90:A0:D2:33:CD:91:F4:BC:14:
                D9:A8:FA:2E:8B:15:B4:B9:CF:D0:D3:33:73:B7:71:33:8C:C9:1B:E8:
                02:7A:77:32:23:5F:E3:3C:BA:00:22:F0:A0:C9:06:EB:E4:3A:38:A0:
                86:1B:8E:A7:10:83:D3:42:89:15:3D:06:70:F7:28:2C:24:09:B8:2A:
                E1:AC:8F:86:14:B1:16:1A:29:D1:51:D5:71:DC:36:E4
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
deHakkelaar schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 01:35:
/usr/sbin/modinfo
Dat iets in sbin staat betekend helemaal niet dat je root rechten nodig hebt om het te kunnen uitvoeren. Het enige verschil is $PATH dat er mee wordt gevuld. Zoals je zelf al aangeeft, is modinfo te vinden onder /usr/sbin/modinfo. En he, wat als je dat nou eens als gewone gebruiker uitvoert? Je hoeft alleen maar het volledige pad naar modinfo te gebruiken en voilá, informatie over de modules. ;)
Command not found != permission denied.
Ik pas /etc/profile altijd aan om hoe dan ook sbin in m'n $PATH te hebben, o.a. om deze reden.
Commandline FTW
  • eheijnen
@Josefien
Zet ook nog eens de drie listings erbij van "sudo lsusb" met de schijf aangesloten.
Uitgevoerd op Lubuntu, Debian 10 & 11.
En de "modinfo" van Debian 11.
[ Voor 38% gewijzigd door eheijnen op 07-06-2023 08:45 ]
  • eheijnen
@Josefien
Met welk filesystem is die schijf geformatteerd?
  • deHakkelaar
Josefien schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 14:01:
Helaas worden er geen versies vd driver/module weergegeven.
De versies die je onder ziet is vd kernel zelf (uname -r):
Maar toch denk ik dat je het in dit gebied moet zoeken.
En ook voor de dependencies onder:
depends:
Als je een bestandje op het oog hebt zoals bv die usb-storage.ko, dan kun je misschien nog de package versies achterhalen voor als je gaat zoeken op het net.
Bv:
dehakkelaar@laptop:~$ sudo modinfo usb-storage
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko
dehakkelaar@laptop:~$ dpkg -S usb-storage.ko
linux-image-5.10.0-19-amd64: /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko
dehakkelaar@laptop:~$ apt policy linux-image-5.10.0-19-amd64
  Installed: 5.10.149-2
  Candidate: 5.10.149-2
  Version table:
 *** 5.10.149-2 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Maarja je kunt niet zomaar een andere package versie installeren vanwege al de dependencies.
Ik denk dat de makkelijkste oplossing is om gewoon een distro te gebruiken die wel OOTB werkt.
Heb je een Bullseye 11 release om ook op deze te testen want Buster 10 is natuurlijk niet de laatste?
EDIT: Pffff die changelog is te lang voor mij ;)
apt changelog linux-image-5.10.0-19-amd64
[ Voor 9% gewijzigd door deHakkelaar op 07-06-2023 11:55 . Reden: plus policy ]
  • deHakkelaar
Ow je kunt ook nog kijken of de parameters helemaal onderaan de modinfo verschillen (EDIT: storage moet wel aangesloten zijn):
dehakkelaar@laptop:~$ grep . /sys/bus/usb/drivers/usb-storage/module/parameters/*
/sys/bus/usb/drivers/usb-storage/module/parameters/delay_use:1
/sys/bus/usb/drivers/usb-storage/module/parameters/option_zero_cd:1
/sys/bus/usb/drivers/usb-storage/module/parameters/swi_tru_install:1
Maar acht de kans klein dat het daaraan ligt.
[ Voor 4% gewijzigd door deHakkelaar op 07-06-2023 11:10 ]
  • eheijnen
@deHakkelaar
Het lijkt erop dat deze module direct wordt bijgehouden in de kernel-source en daarmee ook versie nummers van de kernel worden gehanteerd.
Ze heeft Debian 11 al geprobeerd en daar heerst hetzelfde probleem.
Daarom mijn eerdere vragen aan haar om de info nog wat verder compleet te krijgen om er wat dieper in te kunnen duiken.
  • deHakkelaar
Josefien schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 18:50:
Wat is daarvan de exacte release?
lsb_release -d
cat /etc/issue
En welke repos/sources?
rgrep -v '^#\|^$' /etc/apt/sources.list*
EDIT: Ow nog eentje op die werkende Lubuntu vergeleken met die niet werkende Debian als de disk verbonden is aub?
lsmod | grep -i 'module\|usb_storage'
Voor vergelijk op mijn Debian:
dehakkelaar@laptop:~$ lsmod | grep -i 'module\|usb_storage'
Module                  Size  Used by
usb_storage            81920  2 uas
scsi_mod              270336  7 sd_mod,usb_storage,firewire_sbp2,uas,libata,sg,sr_mod
usbcore               331776  7 ehci_pci,usbhid,usb_storage,ehci_hcd,btusb,uas,uhci_hcd
[ Voor 39% gewijzigd door deHakkelaar op 07-06-2023 13:02 ]
  • deHakkelaar
Ow laat maar wbt die versies want die vallen zo nooit te achterhalen met modinfo merk ik net.
Ze zijn allemaal bij mij aan de kernel versie gebonden:
dehakkelaar@laptop:~$ lsmod | awk '!/Module/ {print $1}' | xargs -n 1 sudo modinfo | grep vermagic
vermagic:       5.10.0-19-amd64 SMP mod_unload modversions
Ouch ;)
  • Josefien
Ik zal als ik thuis ben gaan kijken.
Er is overigens geen Debian 11 voorhanden thuis, die laptop was niet van mij. Enkel Lubuntu 20.04 en Debian 10. Er is wel een panel PC met AntiX 22, dat is wèl Debian 11 based en daar werkt de schijf ook niet op.
De schijf is geformatteerd als exFAT.
  • deHakkelaar
exFAT zou geen problemen moeten geven voor Debian OOTB.
Ik heb geen exFAT disk maar als ik m'n camera SD kaartje erin prik:
dehakkelaar@laptop:~$ sudo dmesg -T -w
[Wed Jun  7 13:50:11 2023] usb 4-4: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[Wed Jun  7 13:50:11 2023] usb 4-4: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0423, bcdDevice= 4.82
[Wed Jun  7 13:50:11 2023] usb 4-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Wed Jun  7 13:50:11 2023] usb 4-4: Product: HP Flash Media Reader
[Wed Jun  7 13:50:11 2023] usb 4-4: Manufacturer: HP
[Wed Jun  7 13:50:11 2023] usb 4-4: SerialNumber: 061226100001
[Wed Jun  7 13:50:11 2023] usb-storage 4-4:1.0: USB Mass Storage device detected
[Wed Jun  7 13:50:11 2023] scsi host2: usb-storage 4-4:1.0
[Wed Jun  7 13:50:12 2023] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     HP       USB20 HS-COMBO   4.82 PQ: 0 ANSI: 0
[Wed Jun  7 13:50:12 2023] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[Wed Jun  7 13:50:13 2023] sd 2:0:0:0: [sdb] 124925952 512-byte logical blocks: (64.0 GB/59.6 GiB)
[Wed Jun  7 13:50:13 2023] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[Wed Jun  7 13:50:13 2023] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[Wed Jun  7 13:50:13 2023] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[Wed Jun  7 13:50:13 2023] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[Wed Jun  7 13:50:13 2023]  sdb: sdb1
[Wed Jun  7 13:50:13 2023] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
dehakkelaar@laptop:~$ findmnt
└─/media/dehakkelaar/PICSIO_SD /dev/sdb1  exfat           rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
dehakkelaar@laptop:~$ ll /media/dehakkelaar/PICSIO_SD
total 516
drwxr-xr-x  5 dehakkelaar dehakkelaar 131072 Jun  7 13:50 .
drwxr-x---+ 3 root        root          4096 Jun  7 13:50 ..
drwxr-xr-x  3 dehakkelaar dehakkelaar 131072 Apr  5  2013 DCIM
drwxr-xr-x  2 dehakkelaar dehakkelaar 131072 Apr  5  2013 MUSIC
drwxr-xr-x  3 dehakkelaar dehakkelaar 131072 Apr  5  2013 PRIVATE
  • Raymond P
  • Laatst online: 12:47
Heb je uitgesloten dat de kabel de issues veroorzaakt?
- knip -
  • eheijnen
Josefien schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 13:38:
Gebruik dan maar Antix om de info nog aan te vullen....
  • eheijnen
En kijk dan ook nog eens of "exfatprogs" geinstalleerd is?
  • deHakkelaar
Klinkt heel Nederlands:
dehakkelaar@laptop:~$ sudo modinfo uas
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/usb/storage/uas.ko
author:         Hans de Goede <hdegoede at redhat.com>, Matthew Wilcox and Sarah Sharp
import_ns:      USB_STORAGE
Misschien valt ie te pingen ;)
EDIT: Vond hem niet op ddg maar:
https://www.google.nl/sea...de%22+site%3Atweakers.net
EDIT2: En:
nieuws: Gastdrivers voor VirtualBox gaan deel uitmaken van Linux-kernel
[ Voor 34% gewijzigd door deHakkelaar op 07-06-2023 15:53 ]
  • Josefien
exFAT is het probleem niet. Want als ik de schijf uit de behuizing haal en in een andere stop, kan deze wèl gekoppeld en benaderd worden. De exFAT ondersteuning is dan ook bij alle systemen reeds geïnstalleerd.
Dezelfde kabel werkt op een dual-boot Windows 10/Debian 10 wel onder Windows en niet onder Debian. Met dezelfde kabel werkt hij ook op de Lubuntu mediacenter èn op de eerder genoemde dual-boot PC met Lubuntu Live. Ik kan dan wel aannemen dat de kabel oké is.
De gevraagde outputs onder Debian 10:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
root@ws52:~# lsb_release -d
Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
root@ws52:~# cat /etc/issue
Debian GNU/Linux 10 \n \l
root@ws52:~# rgrep -v '^#\|^$' /etc/apt/sources.list*
/etc/apt/sources.list:deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ buster main
/etc/apt/sources.list:deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list:deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian buster contrib
/etc/apt/sources.list.d/multimedia.list:deb https://www.deb-multimedia.org buster main non-free
/etc/apt/sources.list.d/wine-obs.list:deb http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_10 ./
/etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list:deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
/etc/apt/sources.list.d/wine-obs.list.save:deb http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_10 ./
/etc/apt/sources.list.d/home:tumic:GPXSee.list:deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/tumic:/GPXSee/Debian_10/ /
/etc/apt/sources.list.save:deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.save:deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.save:deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.save:deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.save:deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.save:deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.save:deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ buster main
root@ws52:~# lsmod | grep -i 'module\|usb_storage'
Module                  Size  Used by
usb_storage            73728  1 uas
scsi_mod              249856  6 sd_mod,usb_storage,uas,libata,sg,sr_mod
usbcore               299008  5 ehci_pci,usbhid,usb_storage,ehci_hcd,uas
root@ws52:~# lsusb
Bus 002 Device 004: ID 0409:0056 NEC Corp.
Bus 002 Device 003: ID 0bda:0111 Realtek Semiconductor Corp. RTS5111 Card Reader Controller
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 03f0:0024 HP, Inc KU-0316 Keyboard
Bus 001 Device 003: ID 046d:c03d Logitech, Inc. M-BT96a Pilot Optical Mouse
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Lubuntu 20.04:
root@lubuntu:/# lsb_release -d
Description:    Ubuntu 20.04 LTS
root@lubuntu:/# cat /etc/issue
Ubuntu 20.04 LTS \n \l
root@lubuntu:/# rgrep -v '^#\|^$' /etc/apt/sources.list*
/etc/apt/sources.list:deb cdrom:[Lubuntu 20.04 LTS _Focal Fossa_ - Release amd64 (20200423)]/ focal main multiverse restricted universe
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
/etc/apt/sources.list:deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
/etc/apt/sources.list~:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
/etc/apt/sources.list~:deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
/etc/apt/sources.list~:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
root@lubuntu:/# lsmod | grep -i 'module\|usb_storage'
Module                  Size  Used by
usb_storage            77824  3 uas
root@lubuntu:/# lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0409:0056 NEC Corp. uPD720133
Bus 001 Device 002: ID 04c5:2028 Fujitsu, Ltd ZM-VE300
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
En AntiX 22:
root@panelpc1:~# lsb_release -d
root@panelpc1:~# cat /etc/issue
Welcome to antiX. Powered by Debian.
root@panelpc1:~# rgrep -v '^#\|^$' /etc/apt/sources.list*
/etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list:deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.d/debian.list:deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.d/debian.list:deb http://security.debian.org/ bullseye-security main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.d/antix.list:deb http://nl.mxrepo.com/antix/bullseye bullseye main nosystemd nonfree
root@panelpc1:~# lsmod | grep -i 'module\|usb_storage'
Module                  Size  Used by
usb_storage            53248  1 uas
root@panelpc1:~# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 222a:0001 ILI Technology Corp. Multi-Touch Screen
Bus 001 Device 003: ID 148f:5372 Ralink Technology, Corp. RT5372 Wireless Adapter
Bus 001 Device 006: ID 046d:c315 Logitech, Inc. Classic Keyboard 200
Bus 001 Device 007: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse
Bus 001 Device 008: ID 0409:0056 NEC Corp. uPD720133
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Edit: En de modinfo vanuit de AntiX 22/Debian 11:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
root@panelpc1:~# modinfo usb-storage
filename:       /lib/modules/4.9.0-326-antix.1-486-smp/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko
license:        GPL
alias:          usb:v0BC2pAB2Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2pAB21d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2pAB20d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2pA0A4d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2pA013d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2pA003d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2p3320d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2p3312d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BC2p2312d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:
retpoline:      Y
intree:         Y
vermagic:       4.9.0-326-antix.1-486-smp SMP mod_unload modversions 486
[ Voor 79% gewijzigd door Josefien op 07-06-2023 15:56 ]
  • Raymond P
Je dmesg log uit de TS ziet er voor mij uit als een hardware fout en niet noodzakelijk iets wat driver gerelateerd is.
Debian is nu eenmaal Debian, als er iets fout gaat dan wordt daar uitgebreid/blocking aandacht aan besteed.
Dat "het werkt" onder Windows of Ubuntu zegt m.i. niet zo veel over de staat van de controller of kabel.
In het verleden heb ik soortgelijke issues gehad met bad USB(-A) kabels (en Debian), vandaar de hint.
- knip -
  • Josefien
Ik heb de kabel van een andere schijf geleend en ook daarmee werkt hij niet onder Debian 10, dezelfde foutmelding in dmesg.
Ik dacht eerst ook aan een hardware defect, totdat ik merkte dat hij onder Windows (en later Lubuntu) wèl werkt.
  • eheijnen
@Josefien
Lubuntu heeft kernel 5.4.* / Debian 11 4.9.* / Debian 10 4.19.*
Nog een optie die je tussendoor eens proberen om ubuntu 18.10 eens op een test machine te installeren.
Ubuntu 18.10 heeft een 4.19.* kernel versie dezelfde die Debian 10 ook heeft.
https://old-releases.ubun...u-18.10-desktop-amd64.iso
Eventueel Zou je ook eens met Debian 12 Testing (kernel 6.1) dat kunnen doen.
  • Josefien
Is een hogere hoofd-versie per definitie een nieuwere kernel? Die Lubuntu 20.04 heb ik voor mijn gevoel al een tijdje, nog voordat Debian 11 uit was :o
Ik heb Debian 12 32-bit met LXDE desktop geprobeerd (mijn test-PC met Athlon II X2 gaf een out-of-sync VGA, dus bleef in de hobby-kamer mijn Pentium 4 over).
Daar mount hij wèl en kan ik lezen en schrijven :) Echter, zodra ik Gparted open, ontstaat dezelfde foutmelding als in Debian 10 en verschijnt ook de foutmelding in dmesg.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1zUVizHh.png
Die dmesg-foutmelding ontstaat ook na lezen of schrijven van bestanden, maar het lijkt niet direct gevolgen te hebben.
Dit brengt me misschien op een ander idee: zou het kunnen dat (G)parted een bepaalde functie wil gebruiken die de fout triggert? Zou het ook kunnen dat de exFAT modules in Debian 10/11 dat ook doen en die in Debian 12/ Lubuntu 20.04 niet waardoor die wèl kunnen mounten?
Ik heb op de Lubuntu machine (nog) niet geprobeerd Gparted te gebruiken op de schijf, daar weet ik alleen dat hij kan mounten en lezen. Op Debian 10/11 mount hij geheel niet door dezelfde foutmelding als in Gparted.
  • eheijnen
Ja, probeer gparted op Lubuntu ook nog eens.
En probeer die Ubuntu 18.10 eens, met gparted dan ook nog eens.
In windows zou je ook nog eens de system-eventlog kunnen bekijken of die daar entries genereert bij lezen en schrijven en als je de schijf met Disk Administrator benaderd hebt.
  • deHakkelaar
eheijnen schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 17:03:
@Josefien , die Bullseye 11 loopt wel achter:
dehakkelaar@laptop:~$ uname -r
5.10.0-19-amd64
En mijn laptop heb ik al maanden niet geupgrade.
Had je al upgrades gecontroleerd?
En had je deze al vergeleken:
Kans is klein maar toch.
Ow en ik dacht dat ik gek werd met die driver versies, maar somigen adverteren wel een versie ... gelukkig ;)
dehakkelaar@laptop:~$ lsmod | awk '!/Module/ {print $1}' | xargs -n 1 sudo modinfo | grep -i '^filename:\|^version:'
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/exfat/exfat.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/nls/nls_ascii.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/nls/nls_cp437.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/fat/vfat.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/fat/fat.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko
version:        1.11
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/nfs/nfsv3.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/nfs_common/nfs_acl.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/sunrpc/auth_gss/rpcsec_gss_krb5.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/nfs/nfsv4.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/dns_resolver/dns_resolver.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/nfs/nfs.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/lockd/lockd.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/nfs_common/grace.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/nfs_common/nfs_ssc.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/fscache/fscache.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/ccm.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/cmac.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/algif_hash.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/ecb.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/algif_skcipher.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/af_alg.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/bluetooth/bnep/bnep.ko
version:        1.3
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/hwmon/coretemp.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/arch/x86/kvm/kvm-intel.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/bluetooth/btusb.ko
version:        0.8
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/arch/x86/kvm/kvm.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/bluetooth/btrtl.ko
version:        0.1
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/bluetooth/btbcm.ko
version:        0.1
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/bluetooth/btintel.ko
version:        0.1
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
version:        2.22
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/virt/lib/irqbypass.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/jitterentropy_rng.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/input/joydev.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/ctr.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/input/misc/pcspkr.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/cpufreq/cpufreq_ondemand.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/input/serio/serio_raw.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/platform/x86/hp-wmi.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/drbg.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/input/sparse-keymap.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/platform/x86/wmi-bmof.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/aes_generic.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/crypto_simd.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/cryptd.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/arch/x86/crypto/glue_helper.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/ansi_cprng.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/ecdh_generic.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/ecc.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/lib/crypto/libaes.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/scsi/sg.ko
version:        3.5.36
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/watchdog/iTCO_wdt.ko
version:        1.11
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/mfd/intel_pmc_bxt.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-hdmi.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/watchdog/iTCO_vendor_support.ko
version:        1.04
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/watchdog/watchdog.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/char/tpm/tpm_infineon.ko
version:        1.9.2
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-analog.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-generic.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/leds/trigger/ledtrig-audio.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/iwl3945.ko
version:        in-tree:s
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/pcmcia/pcmcia.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/iwlegacy.ko
version:        in-tree:
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/hda/snd-intel-dspcfg.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/soundwire/soundwire-intel.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/soundwire/soundwire-generic-allocation.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/soc/snd-soc-core.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/core/snd-compress.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/soundwire/soundwire-cadence.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/pcmcia/yenta_socket.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/pcmcia/pcmcia_rsrc.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/hda/snd-hda-core.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/core/snd-hwdep.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/pcmcia/pcmcia_core.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/soundwire/soundwire-bus.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/core/snd-pcm.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/core/snd-timer.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/rfkill/rfkill.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/lib/crypto/libarc4.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/core/snd.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/sound/soundcore.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/char/tpm/tpm_tis.ko
version:        2.0
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/char/tpm/tpm_tis_core.ko
version:        2.0
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/char/tpm/tpm.ko
version:        2.0
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/char/hw_random/rng-core.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/platform/x86/hp_accel.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/input/evdev.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/misc/lis3lv02d/lis3lv02d.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/acpi/ac.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/cpufreq/acpi-cpufreq.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/firewire/firewire-sbp2.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/arch/x86/kernel/msr.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/parport/parport_pc.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/char/ppdev.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/char/lp.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/parport/parport.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/fuse/fuse.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/configfs/configfs.ko
version:        0.0.2
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/net/netfilter/x_tables.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/autofs/autofs4.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/ext4/ext4.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/lib/crc16.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/mbcache.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/fs/jbd2/jbd2.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/crc32c_generic.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/hid/hid-generic.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/hid/usbhid/usbhid.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/hid/hid.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/block/t10-pi.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/lib/crc-t10dif.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/crct10dif_generic.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/scsi/sr_mod.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/crypto/crct10dif_common.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/cdrom/cdrom.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/ata/ata_generic.ko
version:        0.2.15
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/gpu/drm/i915/i915.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/ata/ata_piix.ko
version:        2.13
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/ata/libata.ko
version:        3.00
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/i2c/algos/i2c-algo-bit.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/gpu/drm/drm_kms_helper.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/broadcom/tg3.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/firewire/firewire-ohci.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/media/cec/core/cec.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/mfd/lpc_ich.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/net/phy/libphy.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/firewire/firewire-core.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/lib/crc-itu-t.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/ptp/ptp.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/usb/host/ehci-pci.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/pps/pps_core.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/usb/host/uhci-hcd.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/usb/host/ehci-hcd.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/gpu/drm/drm.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/usb/common/usb-common.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/acpi/fan.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/platform/x86/wmi.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/acpi/battery.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/acpi/video.ko
filename:       /lib/modules/5.10.0-19-amd64/kernel/drivers/acpi/button.ko
[ Voor 60% gewijzigd door deHakkelaar op 07-06-2023 18:26 ]
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
eheijnen schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 18:03:
Onder Ubuntu 18.10 live mount hij niet en geeft Gparted dezelfde foutmeldingen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jSSemDDl.jpg
Ik merk i.i.g. dat als ik onder Debian 12 telkens op "Negeren" klik bij de foutmeldingen, ik uiteindelijk wel de exFAT partitie kan verwijderen en een FAT32 exemplaar kan aanmaken. Hiermee mount de schijf ook onder Debian 10. Echter, zodra ik Gparted start is het hetzelfde verhaal.
Het lijkt er dus op dat bepaalde functies bij deze schijf-behuizing fout gaan en die functies toevallig worden gebruikt door Gparted èn bepaalde versies exFAT modules? Of NTFS of Ext4 goed gaan, weet ik niet.
deHakkelaar schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 18:18:
5.10.0-19-amd64
De AntiX 22/Debian 11 is vorige maand pas geïnstalleerd en volledig geüpdatet, misschien houdt AntiX bewust de oude kernel?
Dit is i.i.g. die van Debian 10:
root@ws52:~# grep . /sys/bus/usb/drivers/usb-storage/module/parameters/*
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
Josefien schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 18:50:
Die kans zit er in idd.
En hoe zien diezelfde parameters er uit op die werkende Lubuntu?
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
  • eheijnen
Als je nog even de in de vorige post opgemerkte tests met Lubuntu en Windows wil doen...
Hier meer info over wat @Raymond P al opmerkte, dat dit een hardware fout kan zijn.
https://www.perplexity.ai...a01-a6fc-91216fa0ab6f?s=u
Wie du mir, so ich dir.
  • Josefien
Onder Windows 10 is er niks aan de hand. Ik kan in Schijfbeheer de bestaande partitie verwijderen, een nieuwe aanmaken en weer formatteren. In de logboeken is niks gerelateerd aan de schijf te vinden. In "Systeem" staat enkel informatie "Virtual Disk Service" - "Service is gestart".
Onder Lubuntu 20.04 komt dezelfde foutmelding als bij 18.10 zodra Gparted wordt gestart. Met bijhorende dmesg meldingen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bLzKSItl.jpg
Het is i.i.g. niet de schijf die stuk is, want eerder in dit topic had ik al eens een andere (gewiste) harde schijf in deze behuizing gedaan en die kon niet gepartitioneerd worden met Gparted onder Debian 10 door dezelfde melding.
deHakkelaar schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 18:55:
Lubuntu 20.04 is wat dat betreft precies hetzelfde als Debian 10:
root@lubuntu:/# grep . /sys/bus/usb/drivers/usb-storage/module/parameters/*
[ Voor 29% gewijzigd door Josefien op 07-06-2023 19:39 ]
  • eheijnen
Kun je ze dan wel met fdisk of cfdisk partitioneren?
En daarna een mkfs doen zonder problemen
  • Hero of Time
  • Laatst online: 18-10 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kunnen we voor de lol eens een Ubuntu kernel proberen op Debian, die dus dezelfde gcc afhankelijkheid heeft? Of Debian kernel op Ubuntu, net om het even.
Commandline FTW
  • Raymond P
Wat doet een handmatige sync op Ubuntu?
En kan je op Windows wel een file wegschrijven en (netjes) unmounten zonder log entries?
Gparted zal ongetwijfeld een fsync doen bij het opstarten, Debian is daar ook agressief mee.
Loopt er toevallig een SMART parameter (read error) heel hard op?
- knip -
  • deHakkelaar
Hero of Time schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 20:13:
Aha een Frankenstein :)
Met packages ben je dagen bezig om aan al die dependencies te voldoen.
Je zou de pagina vd Ubuntu build/CI machine kunnen raadplegen welke compile opties worden toegepast (staat in de build logs).
Maar die zou je dan ook moeten vergelijken met die van Debian en daar de juiste keuzes moeten maken als je zelf aan het compileren slaat (EDIT: kernel en bijbehorende modules).
Tjemig ik denk dat je daar wel even zoet mee bent ;)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
deHakkelaar schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 20:44:
Daarom dus het package los installeren, ipv een repo toevoegen. En dependency hell heb je niet als je dezelfde gcc versie pakt. Zou niet zo moeilijk moeten zijn. :)
Maar die zou je dan ook moeten vergelijken met die van Debian en daar de juiste keuzes moeten maken als je zelf aan het compileren slaat.
Zelf compileren moet je in dit geval echt niet willen. Ik heb het op m'n vorige werk moeten doen omdat de kernel van Debian Stable geen renoir module had waardoor de mic van de Thinkpads niet werkte, maar bij mij met Unstable wel, omdat daar nou net wél de module aan stond in de config.
Commandline FTW
  • DukeBox
Josefien schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 14:47:
.. En ik heb ook een oud 10GB schijfje in de probleem-behuizing geprobeerd en dan geeft hij hetzelfde probleem.
10GB of 10TB ?
fyi, veel USB naar SATA converters ondersteunen maar tot 8TB drives.
  • Raymond P
@DukeBox SATA? ;)
- knip -
  • DukeBox
@Raymond P Ah, die NEC UPD720133 is een USB naar ATA bridge. Ik had niet alles aandachtig gelezen :o
Verklaart ook meteen de 10GB drive :z
[ Voor 16% gewijzigd door DukeBox op 07-06-2023 21:03 ]
  • deHakkelaar
Bekijk de foto nog eens goed!
... ik merk het ook pas net ;)
  • Josefien
eheijnen schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 20:10:
Met cfdisk geeft hij na het afsluiten dezelfde foutmelding. Maar de partitietabel wordt wel succesvol weggeschreven. Ik had 3 partities gemaakt.
/dev/sdg: close device failed: Gindse invoer-/uitvoerfout
De 1e formatteren met FAT32 gaat prima :)
De 2e met NTFS eindigt met foutmelding, maar bestandssysteem werkt en op een Windows-PC vindt schijfcontrole ook geen fouten.
root@ws52:~# mkfs.ntfs -f /dev/sdg2
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Creating NTFS volume structures.
Failed to sync device /dev/sdg2: Gindse invoer-/uitvoerfout
Syncing device. FAILEDFailed to fsync device /dev/sdg2: Gindse invoer-/uitvoerfout
Warning: Could not close /dev/sdg2: Gindse invoer-/uitvoerfout
De 3e met Ext4 eindigt met foutmelding en bestandssysteem werkt niet:
root@ws52:~# mkfs.ext4 /dev/sdg3
mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Creating filesystem with 10717742 4k blocks and 2681728 inodes
Filesystem UUID: e246e5dc-8ea4-4e87-9861-bcf02e7d5e18
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000, 7962624
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (65536 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: mkfs.ext4: Gindse invoer-/uitvoerfout while writing out and closing file system
Raymond P schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 20:34:
Dat sync'en is waarschijnlijk inderdaad het probleem :o Na schrijven naar de FAT32 partitie en dan sync'en en die foutmelding verschijnt. En dit is ook hetzelfde moment waarbij de foutmelding in dmesg wordt getoond:
root@ws52:~# sync /dev/sdg
sync: fout bij het syncen van '/dev/sdg': Gindse invoer-/uitvoerfout
Onder Windows kan ik schrijven en veilig verwijderen zonder problemen in de logboeken.
SMART data wordt niet ondersteunt door deze externe schijf behuizing:
root@ws52:~# smartctl -a /dev/sdg
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-23-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
/dev/sdg: Unknown USB bridge [0x0409:0x0056 (0x000)]
Please specify device type with the -d option.
Use smartctl -h to get a usage summary
DukeBox schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 20:51:
10GB of 10TB ?
10GB. Met P-ATA aansluiting zelfs.
Er staat ook "oud 10GB schijfje". Een 10TB schijf kan niet oud zijn :D
  • Raymond P
Jammer dat smart mist. :(
Je zou kunnen proberen write-cache voor die drive uit te zetten met hdparm. Ik denk dat 'ie dan wel bruikbaar is.
- knip -
  • eheijnen
Het hoeft niet perse aan de schijf zelf te liggen. Het kan ook die NEC controller zijn.
Dat je met een andere schijf die goed werkt in de enclosure hetzelfde probleem hebt zou een extra aanwijzing daarvoor kunnen zijn.
Voor de smart moet je ze dan maar eens rechtstreeks aan een ide-controller hangen.
  • hcQd
  • Laatst online: 12:18
Uit de TS lijkt het mij dat deze chip niet onderweg kan met het SCSI SYNCHRONIZE CACHE commando:
[  121.146127] sd 7:0:0:0: [sdg] tag#0 Add. Sense: Invalid command operation code
[  121.146130] sd 7:0:0:0: [sdg] tag#0 CDB: Synchronize Cache(10) 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Je zou eens kunnen kijken of sg_sync ook een foutmelding geeft.
  • DukeBox
Soms kan het ook de master/slave/cs (cable select) jumper zijn. Meestal moet die op master staan maar sommige chipsets werken (afhankelijk van de 40/80 pins kabel) weer beter met cs. Maar dan wordt hij helemaal niet herkend dus dat lijkt hier niet het geval te zijn.
Josefien schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 21:06:
Dat hangt er vanaf wat je oud vind natuurlijk.. eerste 10TB drives kwamen al al weer bijna 10 jaar geleden op de markt ;)
Wat ik mij eigenlijk afvraag, gaat het gewoon om het tweaken of het puzzelen om werkend te krijgen? Anders zou ik er geen tijd in stoppen. Die Samsung SP2514N stond al niet bekend om zijn snelheid en betrouwbaarheid en wordt ook nog eens zwaar beperkt door die USB2.0 case. En a-merk USB3 flash drive van 256GB is al snel 3 keer zo snel en hoeft niet meer te kosten dan 3 tientjes. Externe SSD's met meer capaciteit en minimaal een factor 10 sneller worden ook met de dag goedkoper, 500GB heb je al voor minder dan 5 tientjes.
[ Voor 12% gewijzigd door DukeBox op 07-06-2023 21:30 ]
  • deHakkelaar
Kunnen we afspreken dat als je volgende keer "gindse" ziet in de output, dat je dan LC_ALL=C ervoor plakt aub?
Bv:
LC_ALL=C date
Of als je sudo moet gebruiken:
sudo LC_ALL=C date
Dan komen wij Ollanders misschien ook op de hoogte van wat "gindse" nu betekent ;)
  • eheijnen
deHakkelaar schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 21:24:
Bv:
LC_ALL=C date
sudo LC_ALL=C date
https://www.woordenboek.nl/synoniem/gindse
  • deHakkelaar
Aha daaro ... tuurlijk :D
  • eheijnen
aan het andere eind van de kabel....schat ik zo.... ;)
  • Raymond P
Remote gok ik. Dat is vast een over de grens gestruikelde Vlaming geweest.
- knip -
  • eheijnen
Onder het genot van een lekker trappistje...
[ Voor 4% gewijzigd door eheijnen op 07-06-2023 21:44 ]
  • Josefien
Raymond P schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 21:16:
De SMART data als ik 'm aan een bridge hang die wèl SMART ondersteunt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     SAMSUNG SpinPoint P120
Device Model:     SAMSUNG SP2514N
Serial Number:    S08BJ10L211978
Firmware Version: VF100-33
User Capacity:    250,059,350,016 bytes [250 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA/ATAPI-7 T13/1532D revision 4a
Local Time is:    Wed Jun  7 22:29:40 2023 CEST
==> WARNING: May need -F samsung3 enabled; see manual for details.
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                ( 4897) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  81) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   253   253   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   100   100   025    Pre-fail  Always       -       5760
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       673
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   253   253   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   253   253   051    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0025   253   253   015    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1281
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   253   253   051    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0012   253   002   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       562
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   169   169   000    Old_age   Always       -       23
194 Temperature_Celsius     0x0022   169   169   000    Old_age   Always       -       23
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       6199
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   253   253   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
201 Soft_Read_Error_Rate    0x000a   253   253   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
VIa deze bridge kan ik ook prima ext4 formatteren en Gparted gebruiken. Het probleem zit dus echt niet in de schijf.
hcQd schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 21:19:
Dit commando is er niet onder Debian, blijkbaar :P
Bv:
LC_ALL=C date
sudo LC_ALL=C date
Die foutmelding staat al in een Engelstalige Gparted screenshot, dat is "Remote I/O Error".
DukeBox schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 21:24:
Deze schijf wordt alleen gebruikt om tijdelijk data op te slaan en het zat niet lekker dat iets simpel als USB storage ergens niet werkt. Ik kwam achter dit probleem tijdens testen met laden van spellen over het netwerk voor een PlayStation 2 en het server-programma op een Atom 230 netbookje met Debian 10 de schijf niet wilde lezen :D
Persoonlijk vind ik elk tientje voor computer-gerelateerde hardware teveel. Daarnaast is een USB-stick meestal alleen sneller met lezen en niet met schrijven. En mijn PC (HP 8200, i5-2400) heeft ook alleen USB2.0 en dat trekt deze schijf vol :D
Ik koop op af en toe een USB-stick of SD-kaart na ook vrijwel nooit nieuwe computer-gerelateerde hardware. Altijd 2e hands, zelfs harde schijven.
Het steekt ook dat ik aan alle kanten tegenwoordig wordt doodgegooid met "minder afval", maar op de e.o.a. manier computer-gerelateerde hardware moeiteloos weggegooid wordt zodra iets "niet meer ondersteunt wordt" of als er iets snellers/kleiners/mooiers is terwijl het oude nog voldoet. En niet alleen thuisgebruikers, ook bij bedrijven. Ik was laatst ergens waar tientallen Windows 10 panel PC's na slechts 5 jaar gebruik verschroot werden, weggeven of verkopen was niet mogelijk, ook niet zonder de SSD.
Maar da's een andere discussie ;)
  • DukeBox
De betere flash drives kunnen met gemak 100MB/s+ halen bij write.
  • Raymond P
@DukeBox Niet op een usb2 interface. :)
Een enclosure met UASP+usb3 support en 2nd-life ssd zie ik liever dan een stickje en haal je voor minder geld meer snelheid mee.
@Josefien De schijf zal ongetwijfeld ok zijn. SMART vertelt meer dan enkel de status van de schijf. Een flink oplopende #195 zou bijvoorbeeld hinten naar een issue dat niet op de controller zelf zweeft maar tussen de schijf en controller speelt.
Dat kan dan bijvoorbeeld door een brakke kabel of instabiele voeding komen.
Het uitzetten van write-cache heb je niet geprobeerd?
- knip -
  • Josefien
Het uitzetten wordt niet ondersteunt:
root@ws52:~# hdparm -W /dev/sdg
/dev/sdg:
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]:  70 00 05 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 write-caching = not supported
root@ws52:~# hdparm -W 0 /dev/sdg
/dev/sdg:
 setting drive write-caching to 0 (off)
Na dit commando geeft Gparted dezelfde foutmelding.
En ik ben erachter dat ook het Ext4 bestandssysteem niet werkt. Die partitie was geformatteerd met die andere bridge en mount nu niet in deze behuizing (tenzij als read-only, anders wil hij superblock schrijven en dat gaat fout). Tot nu toe werkt dus alleen FAT32 en NTFS. Dat verklaard ook waarom ik nu pas deze problemen opmerk... de schijf was lange tijd als FAT32 of NTFS gebruikt. Pas toen er exFAT nodig was ontstonden de problemen.
Waarom heeft Linux eigenlijk per se die sync functie nodig terwijl Windows schijnbaar zonder kan? En deze schijf is ooit ook lange tijd i.c.m. een Wii U spelcomputer gebruikt, ook daar functioneerde hij zonder problemen. En ik meen dat de PS3 destijds ook naar deze schijf werd gebackupped toen de interne schijf werd geüpgraded, dat lezen/schrijven ging ook zonder problemen.
[ Voor 8% gewijzigd door Josefien op 08-06-2023 00:37 ]
  • Raymond P
Ok, duidelijk, denk ik.
Je controller wordt herkend (en aangestuurd, Sg_*) als SCSI controller (UAS) maar maakt geen vertaalslag naar/voor je (ATA) disk die niet SCSI compatible is.
Daar gaat het dus fout, en is waarschijnlijk iets wat die NEC chip helemaal niet kan.
Je zou UAS kunnen disablen, ik vermoed dat dat sowieso de verkeerde commandset voor die controller is (bug dus).
P.s. Windows veilig verwijderen doet ook een geforceerde sync, maar dan wel met de juiste commandset. :)
- knip -
  • deHakkelaar
Raymond P schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 02:03:
Die "quirks" is idd een parameter:
Josefien schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 15:52:
@Josefien , nu ben ik wel benieuwd naar onder op die Lubuntu?
[quote]deHakkelaar schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 18:18:
[code]grep . /sys/bus/usb/drivers/usb-storage/module/parameters/*[/code]
[/quote]
EDIT: Ow de disk moet wel aangesloten zijn voordat deze parameters zichtbaar worden!
EDIT2: Ow en ook onder controleren dan voor "quirks" meldingen:
[code]dmesg -T | grep -i quirks[/code]
Ow blast, ik had niet goed gekeken:
Josefien schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 19:38:
Daar lijkt het dat die "quirks" niet geconfigureerd is.
Maar je zou voor de zekerheid nog ff onder kunnen draaien op die Lubuntu om zeker te zijn:
[ Voor 25% gewijzigd door deHakkelaar op 08-06-2023 11:48 ]
  • Josefien
UAS uitzetten verhelpt het probleem helaas niet bij Debian 10. Ik heb het als boot-parameter opgegeven en bij het aansluiten van de schijf wordt het ook opgepakt, dus de device ID klopt. Echter, blijft het probleem bestaan.
root@ws52:~# dmesg -T | grep -i quirks
[do jun  8 14:39:56 2023] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-23-amd64 root=UUID=98cb59c9-3527-44e6-a9ee-8033132d5835 ro usb-storage.quirks=0409:0056:u quiet
[do jun  8 14:39:56 2023] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-23-amd64 root=UUID=98cb59c9-3527-44e6-a9ee-8033132d5835 ro usb-storage.quirks=0409:0056:u quiet
[do jun  8 14:42:10 2023] usb-storage 2-1.7:1.0: Quirks match for vid 0409 pid 0056: 800000
  • eheijnen
@Josefien @Raymond P
En de andere versies werkt het daar dan wel?
  • Raymond P
Als het zo geladen wordt met de usb-storage driver ipv uas dan zal dat op andere versies geen verschil maken.
- knip -
  • eheijnen
@Raymond P
Kon geen overzicht vinden van die quirks maar kwam dit stuk code tegen waarin de diverse modi/flags staan.
Heeft ze daar misschien nog iets aan?
https://elixir.bootlin.co...rs/usb/storage/usb.c#L510
  • Raymond P
@eheijnen Geen idee. :+ Zonder te weten wat dat ding zou moeten (kunnen) doen kom ik daar ook niet verder mee.
- knip -
  • eheijnen
Raymond P schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 16:27:
In de melding die ze krijgt staat "fsynching" en er bestaat een flag "y" US_FL_ALWAYS_SYNC;
Ze zou het eens kunnen proberen op een test bakkie, met die quirk eindigend op :uy of :y
Al met al ontbreekt zo te zien aan documentatie.
Wat meer erover gevonden (door scrollen naar usb-storage quirks):
https://www.kernel.org/do...de/kernel-parameters.html
En misschien ook nog wat interessant leesvoer:
https://www.smartmontools.org/wiki/SAT-with-UAS-Linux
[ Voor 37% gewijzigd door eheijnen op 08-06-2023 17:51 ]
  • deHakkelaar
Hieronder is ook een NEC controler:
https://lore.kernel.org/l...7cd73b4280@godking.net/T/
Probeer eens die ALWAYS_SYNC vlag die daar wordt aangedragen als v2 fix:
y = ALWAYS_SYNC (issue a SYNCHRONIZE_CACHE even if the device claims no cache, not on uas)
Dus:
rmmod usb-storage
modprobe usb-storage quirks=0409:0056:y
EDIT: Ter info, v1 fix was namelijk: IGNORE_UAS (u) en NO_WP_DETECT (w).
v2 of this patch implements the FL_ALWAYS_SYNC flag in the UAS driver, and then
adds the flag as quirks for the device at issue. This allows the G-Drive to work
under both UAS and usb-storage.
EDIT2: Ow en als je die quirks toepast, zijn ze dan zichtbaar met onder?
[ Voor 36% gewijzigd door deHakkelaar op 09-06-2023 01:57 ]
  • Raymond P
Cache wordt wel geadverteerd en gebruikt.
Als het echt enkel aan sync calls ligt wil je write through mode hebben.
- knip -
  • eheijnen
@deHakkelaar
@Josefien lees ook nog even de eerdere post van deHakkelaar voor compleetheid.
Je kunt dus meerdere flags combineren zoals aangegeven in mijn eerdere post.
In code kun je ook zien dat het om een mask gaat.
Daarom denk ik dat ze ook moet testen met de u flag erbij.
Komen we als het goed is tot volgende test patronen (input van @Raymond P meegenomen):
quirks=0409:0056:y
quirks=0409:0056:uy
quirks=0409:0056:wy
quirks=0409:0056:uw
quirks=0409:0056:uwy
[/quote]
[quote]
Dit zou betekenen dat de u flag verplicht is om de y flag te kunnen gebruiken, dus uas uitgeschakeld wordt.
Dan graag per test ook even de resultaten erbij aub....
[ Voor 9% gewijzigd door eheijnen op 09-06-2023 08:01 ]
  • deHakkelaar
eheijnen schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 07:24:
Ik dacht dat als ik goed lees, dan is die y=SYNCHRONIZE_CACHE in het leven geroepen als vervanging van beide u=IGNORE_UAS en w=NO_WP_DETECT vlaggetjes toch?
Die y past dan oa beide u en w vlaggetjes toe.
Of ik lees het weer verkeerd ;)
EDIT: We zijn hier ff via PM mee verder gegaan om dit draadje niet teveel te ontsporen.
[ Voor 15% gewijzigd door deHakkelaar op 09-06-2023 15:14 . Reden: typo ]
  • Josefien
@deHakkelaar
quirks=0409:0056:y
quirks=0409:0056:uy
quirks=0409:0056:wy
quirks=0409:0056:uw
[/quote]
[quote]
Ik heb er vandaag even naar gekeken en het lijkt erop dat alleen de "w" parameter alle problemen oplost op i.i.g. Debian 10 :) Ext4 en exFAT mounten, Gparted gebruiken om te partitioneren/formatteren en lezen/schrijven gaat allemaal zonder foutmeldingen.
"y" en "uy" deden niks, foutmeldingen bleven.
"wy" is onduidelijk. Toevallig toen dat toegepast was kon ik èn geen Ext4 mounten èn konden de FAT32 en NTFS partities niet meer unmounted worden (waardoor ook de uas en usb-storage module niet unloaded konden worden zonder reboot). Na de reboot probeerde ik alleen "w" om uit te sluiten of dat het probeem was, maar daarmee bleken dus de problemen juist opgelost.
"w" zou "NO_WP_DETECT (don't test whether the medium is write-protected)" moeten zijn. Waarom zou deze behuizing problemen hebben met detecteren van een schrijfbeveiliging? :o
  • eheijnen
Mooi.
Het lijkt erp dat die usb-module wat "problemen" heeft met die chip....
Als je nog tijd en zin hebt probeer dan ook eens op die andere Linux versies dit eens uit. Zul je sws wel moeten doen als je die disk op die computers wil gebruiken.
Benieuwd hoe dat dan afloopt.
Veel van die apparaten zijn hoofdzakelijk/alleen op Windows getest en ook daarvoor in de markt gezet. Kan goed zijn dat deze door die ontwikkelaars van de usb-storage module nooit getest is.
Zoals we nu zien is die usb interface toch niet zo generiek als dat men zou denken.
[ Voor 34% gewijzigd door eheijnen op 13-06-2023 21:27 ]
  • deHakkelaar
Soms wordt dat doorpielen beloond.
Mooi werk!
EDIT: Ow en gaf onder nog die quirks weer?
En hoe ziet dat eruit in de kernel ring buffer?
[ Voor 77% gewijzigd door deHakkelaar op 13-06-2023 18:28 ]
  • deHakkelaar
Josefien schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 16:17:
Dat weten alleen de "Elders of The Internet" ;)
  • Josefien
/sys/bus/usb/drivers/usb-storage/module/parameters/quirks:0409:0056:w
[do jun 15 12:25:20 2023] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-23-amd64 root=UUID=98cb59c9-3527-44e6-a9ee-8033132d5835 ro usb-storage.quirks=0409:0056:w quiet
[do jun 15 12:25:20 2023] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-23-amd64 root=UUID=98cb59c9-3527-44e6-a9ee-8033132d5835 ro usb-storage.quirks=0409:0056:w quiet
[do jun 15 12:25:58 2023] usb-storage 2-1.7:1.0: Quirks match for vid 0409 pid 0056: 200
Die laatste regel wordt pas gegenereerd als het apparaat wordt aangesloten.
De parameter werkt i.i.g. ook op de Pentium 4 met Debian 12 :) De vorige machine was een met Debian 10 waar het al werkte.
Ik verwacht dat het met MX Linux 19 (Debian 10 based) en AntiX 22 (Debian 11 based) ook wel goed zou moeten gaan.
  • eheijnen
Dat was weer een mooi stukje "Crowd Piele" :9
[ Voor 26% gewijzigd door eheijnen op 16-06-2023 09:34 ]
