  • feye1
  • Laatst online: 30-06 18:36
Mijn oude omvormer is recent overleden. De situatie is als volgt:
- We hebben bij deze installatie (heb er 2) momenteel op zuid-zuid-west 14 panelen op plat dak liggen van 225-WP, om precies te zijn deze: https://www.pvxchange.com...Line-P6-60i-225_1-2104629
- Totaal dus 3150 Wp
- Serie geschakeld
- De oude omvormer (Power-One - Aurora PVI-5000-TL-OUTD)
- Door de stand van o.a. het huis van de buren, de relatief lage hellingshoek van de panelen etc is het vooral een 'zomer' installatie. 's Winters doet het echt amper wat, maar dat is niet erg. Het is goed voor erbij en totaal niet relevant voor dit verhaal/vraag 8)7
- Bij de oude omvormer deed de installatie het bij kraakhelder weer, graadje of 20 en ook nog wind (koeling onder de panelen) rond de 2800-3000 watt, als er wat koeling was geweest in de vorm van een dikke wolk of nog beter een korte regenbui sprong het wel eens naar dikke 3000+.
- Nu heb ik een GoodWe GW3000D-NS laten installeren. Als het een fractie aftopt zou het me niet uitmaken, prima dus. Geen poespas nodig verder met optimizers of micro-omvormers.
Alleen valt me nu dus op dat hij eigenlijk niet hoger dan 2330 watt gaat. Ook vandaag weer, blijft ie steken op 2320-2330 steeds. Dat terwijl het niet warm is, de wind lekker blaast en de zon vol op de panelen staat.
Is dit een bekend iets bij GoodWe, want ik lees namelijk dat het nogal eens voor komt dat ze begrenst zijn of een firmware update nodig hebben?
Wat zijn de stappen die ik moet volgen, want het is nog steeds een leuke opbrengst, maar toch zonde om een aantal kwh per dag mis te lopen terwijl dat eigenlijk niet zou moeten. :?
Bedankt alvast :D
EDIT: Ik heb geen wifi-module erbij, maar dit is wat ik rechtstreeks de hele dag, iedere dag opnieuw momenteel op de omvormer aflees.
[ Voor 3% gewijzigd door feye1 op 30-05-2023 20:16 ]
  • feye1
Vandaag idem, ondanks dat het 6 graden warmer is hier. Dus het heeft niets te maken met dat de panelen te heet oid zouden zijn. Topt gewoon af op ~2330 weer.
  • mcDavid
  • Laatst online: 15-08 19:16
Zonder logging valt er weinig nuttigs te zeggen. Misschien is de stringspanning te hoog, misschien juist de stroom. Of de netspanning. Of er is een softwarematige beperking ingesteld.
Maar bovenal lijkt het me voor een ~10? Jaar oude installatie van 3150 Wp helemaal niet gek als die nog zo'n 2300W doet?
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Indien omvormer aan internet hangt gewoon even een mailtje sturen naar het support email address van goodwe met het serienummer en het probleem melden met het verzoek tot een remote update van de firmware, 9 van de 10x fixt dat de boel.
[ Voor 0% gewijzigd door Lardman op 31-05-2023 20:35 . Reden: Ik kan niet typen en mobieltjes zijn @*&€*! ]
  • feye1
mcDavid schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 19:07:
Probleem is dus dat ik niet echt wat kan loggen, aangezien er geen wifi op zit/is geinstalleerd :'(
Maar een installatie die vorig jaar 2800-3000W deed (sterker nog, een paar weken geleden nog pieken die kant uit gezien), doet niet dit jaar maar 2300W, dat geloof ik niet.
  • feye1
Lardman schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 20:34:
Ik heb GoodWe een mail gestuurd, maar er zit volgens mij geen internet op. Geen kabeltje, antennne, wifi of logging wat ik kan doen ;(
  • Lardman
Post eens een foto?
Goodwe omvormers komen standaard met een wifi logging Stick.
Als deze er niet op zit contact opnemen met de Leverancier die je omvormer geleverd heeft
  • feye1
Bij deze
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWgn43KvULeXNpd8PfC6yiOYD20=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rLVXlzkrFOy0RQY4HYHxSCJ6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Whdzl-yOmLG7wL1YTuSaxCLHAfk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sjOLTLbx5rqAwBEnexI6u6Xa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IoeS0QU_Gtf8IDYQ6DgeYGg3hl8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OotWp1eb4wA5o3dLPR0sGmui.jpg?f=fotoalbum_large
  • fuzzyduck
  • Laatst online: 13-08 17:16
Ik hoop niet dat ik highjack, maar inhaken op een topic is denk ik beter dan een nieuwe...?
Ook ik heb een goodwe die te lijkt te choken. Een 1500NS. Op het dak ligt 1650watt aan PV, dus ik zou op een dag zoals vandaag makkelijk de ma 1500 mogen aantikken. Ik heb dat in het verleden ook wel eens gezien.
Is het de temperatuur a 42.2 C van de unit zelf?
Als ik de PVzijde waardes van de 1500NS vermenigvuldig, dus 151v * 9.07a dan kom ik op 1370watt PVzijde. De output zoals je kan zien is echter 1328watt.
Tegenover de 2500NS die ik ook heb: 302v * 7,7a = 2325watt terwijl de output maximiliseert met 2500watt!
Dus de 2500 maakt van minder watt MEER, terwijl de 1500 juist van meer watt MINDER maakt....? 8)7
WHY.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nmXMLlELdueCPZG2lE5EBy4zNBg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9yy7eXdPkYal2Cjflu9IOJSd.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door fuzzyduck op 06-06-2023 13:50 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 09:05
@fuzzyduck op een mooie zonnige dag in Nederland verwacht je rond 800W/m2.
En je panelen gaan goed warm zijn.
Een boel minder dan het opgegeven vermogen bij STC: 1000W/m2 en 25 graden cel temperatuur.
1350W klinkt correct
  • Sendak239
  • Laatst online: 09:14
Bij aftoppen zie je een rechte lijn. Mijn 3k goodwe doet nu 10 procent minder, waarschijnlijk vanwege stuifmeel. Maar nog steeds een ronde top dus over hele linie lager
  • fuzzyduck
Sendak239 schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 14:37:
Ik zie de 2500 inderdaad precies 2500w geven gedurende een lange periode. Dat is idd aftoppen. Ik heb ook meer Wp liggen dan 2500 dus dat is in de lijn der verwachting.
De 1500 heeft geen strakke 1500 maar een bijna strakke 1350ish....
Waarom maakt de 2500 van minder watt aan PV zijde(VxA=W) MEER watt aan grid zijde en de 1500 niet? Conform eerdere screenshot.
Dat is dan toch een softwarematig dingetje?
Voorbeeld huidige situ:
1500NS
154 Vpv x 8,33 Apv = 1282 Wpv
Output = 1231W grid
efficientie: 96%
2500NS
320 Vpv x 6,65 Apv = 2128 Wpv
Output = 2340 grid
efficientie: 109%
Mis ik iets? Welke van de 2 liegt zou je zeggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rYAqT_5xgMM07Jsw8rNoFBfsuEU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yIUaLBaIQJ9tnbK2gtuurpUM.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door fuzzyduck op 06-06-2023 15:10 ]
  • Lardman
@feye1 het plaatje waar rs485 opstaat kun je losschroeven en op die plek past een wifi stick.
Mocht je zelf niet comfortabel zijn met aan een omvormer zitten neem dan contact op met de Leverancier van de omvormer, hij/zij /het is wezen prutsen en had een wifi stick kunnen leveren me dunkt.
  • feye1
Lardman schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 19:44:
Zag op een video dat het niet heel moeilijk kan zijn. Ga er mee aan de slag :)
