PDF op bureaublad krijg ik niet verwijderd
  • JWFpeters
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15-09 13:31
Mijn vraag
Ik heb een factuur gedownload vanuit de mail naar het bureaublad die een achterlijk lange naam heeft maar ik krijg deze niet verwijderd. Als ik hem wil verwijderen krijg ik geen melding verder.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
In veilige modus precies hetzelfde
Ook een TXT bestandje gemaakt met dezelfde naam en die opgeslagen in de documenten map maar ook deze is nu niet meer te verwijderen. Windows 11 lijkt dus wat te flippen vanwege de naam gek genoeg....
Iemand een idee hoe ik dit weg krijg zonder hele pc opnieuw te installeren 8)7
Gaat om deze bestandsnaam overigens:
eyJraWQ[……..]WxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJpc3MiOiJsbmstc3J2IiwiYXVkIjoibG5rLXJlcyIsImV4cCI[………]lZC00YmFlLWE4YmQtNzk2ZjZjMmQwM2VkLVY5OTN4RlJXa2xkT1lXLVdlMDdrU1EiLCJpYXQiOjE2ODUzNzA1NTIsInR5cCI6ImtyZWRfaW52b2lj.pdf
[ Voor 4% gewijzigd door F_J_K op 29-05-2023 18:16 . Reden: Delen van filename verwijderd, lijkt een private token die je beter niet deelt ]
  • Hahn
  • Laatst online: 20:39
zoeken bij google naar 'filename too long to delete' geeft een boel tips, ik zou daar eens wat van proberen :)
The devil is in the details.
  • kzin
  • Laatst online: 13:33
Misschien lukt het als je hem eerst renamed naar een kortere naam.
  • Hahn
kzin schreef op maandag 29 mei 2023 @ 17:36:
Als deleten niet gaat, dan zal renamen ook niet zomaar gaan.
  • True
True
Dislecticus
SHIFT+DELETE al eens geprobeerd?
  • JWFpeters
Heb ook via CMD gedaan met de korte naam: EYJRAW~1.PDF maar dan zegt ie dat hij het bestand niet kan vinden. Shift DEL werkt ook niet bij beide bestanden.
[ Voor 17% gewijzigd door JWFpeters op 29-05-2023 17:40 ]
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:00
DarkSide
theres no place like ::1
Del C:\Users\JWFpeters\Desktop*.PDF
soms werkt een *.* / s ook goed. Maar zorg dat je de zaken die je wilt bewaren op je bureaublad even verplaatst.
Start CMD anders op als admin.
  • Metabool
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 28-06-2023
Map mounten naar kortere naam
Paden langer dan 256 karakters snapt Windows niet (incl driveletter enz)
C:\SUBST P: C:\Users\Username\Desktop
Dan is P:\ direct de inhoud van je Desktop folder geworden en heb je zo het adres met 12-20 karakters (afhankelijk van gebruikersnaam) ingekort.
Live linux bootable op USB zetten, daarvan booten , dan kan je ook verwijderen.
De naam van je PDF is echter 256 karakters, dus denk dat je in Windows nog wat anders moet doen want met P:\ ervoor is het alsnog 259 karakters.
Long path name support inschakelen:
https://learn.microsoft.c...-limitation?tabs=registry
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"LongPathsEnabled"=dword:00000001
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Op de commandline met dir /X de korte naam zien (eyJraWQ~1 of zo) en dan del eyJraWQ~1.pdf (of zoiets, zelf checken).
Of inderdaad bovenstaande.
minieme kans op misbruik , maar ik heb toch even de bestandsnaam wat geanonimiseerd.
  • JWFpeters
Met die korte naam geprobeerd maar dan zegt ie dat het bestand er niet is…..
En Linux totaal geen verstand van.
Zal nog wat dingen proberen die hier staan maar ben bang dat de makkelijkste weg een herinstalleren is. Geen ramp moet alleen eens een image gaan maken zodat ik niet steeds Office en Outlook of in te stellen en te activeren want dat is eigenlijk het enigste wat ik irritant vind wat dat betreft…..
  • sypie
De makkelijkste weg is:
* Balena Etcher downloaden
* Een Linux ISO downloaden
* USB stick maken
* Opstarten vanaf de USB stick
* Bestand opzoeken en verwijderen met de Linux die op de USB stick staat
* Profit Opgelost
Door het opstarten van een USB stick met Linux hoef je helemaal geen herinstallatie te doen. Zodra het bestand gevonden en verwijderd is kun je de betreffende Linux afsluiten en de computer herstarten zonder USB stick. Zo kom je weer netjes in je Windows terug en kun je verder waar je gebleven was.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Probeer deze eerst nog eens :
Enable Long File Name Support in Windows 10
Start the registry editor (regedit.exe)
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem.
Double-click LongPathsEnabled.
Set to 1 and click OK.
Reboot.
  • JWFpeters
En dan in theorie op de normale manier verwijderen?
  • Hahn
JWFpeters schreef op maandag 29 mei 2023 @ 18:58:
Probeer het uit. In de tijd dat je wacht op een reactie had je het al kunnen weten ;)
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:47
Anders Total Commander, deze ondersteunt (erg) lange bestandsnamen.
Configuration > Options > Copy/Delete > Use Explorer delete method uitschakelen.
Eventueel ook in combinatie met shift/delete.
Bestand verplaatsen naar root/lagere map en dan hernoemen/deleten?
Google: Cannot delete files file name is too long
  • akimosan
En voor mensen die er vaker mee worstelen en dit gewoon on-the-fly willen kunnen verwijderen (of mappen met daarin bestanden met te lange paden):
Long Path Eraser : https://www.iperiusbackup...too-long-path-eraser-free
Gebruik hem zelf ook vaak
(en ja, ik ken ook alle trucs met Robocopy, de eerder genoemde regkey en nog diverse andere manieren)
Maar soms is een tooltje de snellere optie
  • FreakNL
  • Laatst online: 22:07
FreakNL
Well do ya punk?
Banshee schreef op maandag 29 mei 2023 @ 18:54:
Reboot.
Ik heb het idee dat dit helemaal niks doet.
Ben er ook weleens mee bezig geweest maar die REG key doet niks (IMO).
[ Voor 8% gewijzigd door FreakNL op 29-05-2023 19:24 ]
  • Metabool
FreakNL schreef op maandag 29 mei 2023 @ 19:23:
Zoals in de link staat die ik plaatste:
[quote]
Starting in Windows 10, version 1607, MAX_PATH limitations have been removed from common Win32 file and directory functions. However, you must opt-in to the new behavior.[quote]
Dus minimaal Windows 10 v1607 nodig.
Dit is een wijziging van een paar seconden,
Vind het wel erg vreemd dat OP gelijk al begint over herinstallaties....
Ook heb je helemaal geen "verstand van linux" nodig als je daar een live usb van boot.
Beetje rondklikken dan heb je snel genoeg een file explorer gevonden en vermoed dat ze vrijwel allemaal de lokale volumes al mounten zonder hiervoor iets extras te hoeven doen.
Maar imho eerst regkey goed zetten zoals hierboven beschreven, reboot en nog eens proberen.
Zou niet andere opties uberhaupt overwegen zonder eerst dat te hebben geprobeerd.
  • JWFpeters
Wie zegt dat ik het niet probeer? Het is ook een afweging wat minder tijd kost uiteindelijk, staan alleen games op. Ik werk er verder niet mee etc dus hoef uiteindelijk niet veel in te stellen etc.
Ik ga nu eerst even dat regkey even proberen.
EDIT: Dat doet dus ook niks.
Zal me eens inlezen in dat Linux verhaal......
[ Voor 15% gewijzigd door JWFpeters op 29-05-2023 19:50 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Metabool schreef op maandag 29 mei 2023 @ 19:33:
[quote]
Ik heb dezelfde ervaring als de TS. Ook met hogere Windows versies dan 1607..
Regkey instellen, reboot, zelfde probleem. Internet staat er ook vol mee…
/edit
Ik herinner het me ineens. Die REG key doet wel iets alleen explorer ondersteund hem niet. Dus alle progs die onderhuids explorer gebruiken (zoals Office) kunnen er nog steeds niks mee. Mooi hè, echt Microsoft logica.
Wat Microsoft zegt: “met die REG key ondersteunt het filesysteem “long paths”, maar dat heeft verder niks met Explorer te maken”… Technisch gezien klopt dat want Explorer is niet het filesysteem… Maar het is natuurlijk wel verwarrend.
@JWFpeters
Probeer het eens met 7ZiP (en dan ook echt de ingebouwde “verkenner” van 7ZiP gebruiken) om naar dit pad te browsen : C:\Users\<USERNAME>\Desktop en daar het bestand te verwijderen. Kan ook nog dat het deze “desktop” is C:\Users\Public\Desktop
Je kan het ook nog met Total Commander proberen
[ Voor 23% gewijzigd door FreakNL op 29-05-2023 21:24 ]
  • Metabool
JWFpeters schreef op maandag 29 mei 2023 @ 19:44:
Helaas, maar was wel de actie die minste tijd en inspanning kost.
Booten vanuit Linux , bijvoorbeeld Ubuntu live gaat je wel lukken
Dan bestandsverkenner openen en naar je Windows volume navigeren kom je ook wel uit.
Vanuit een Ubuntu live omgeving zou dat direct zichtbaar zijn onder 'places' ergens
  • JWFpeters
Vreemd nooit geweten dat dit een ding was, niet zomaar een factuurtje downloaden dus zonder de naam te veranderen.
