  • Arjanski
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-12-2025
Ik ben Home Assistant aan het ontdekken en heb het op een laptop met Linux, Ubuntu. Al die versies wordt er gek van hahah
Maar ik ben eigenlijk nog niet zo thuis met linux.
Maar wat is het geval. Ik had eerst een Home Assistant geïnstalleerd die zeg maar in Ubuntu zit. Dus geen Supervised versie. Ik las toen later dat de Supervised meer mogelijkheden had.
Wat ik nu gedaan heb is dat ik de supervised via een VM ook op dezelfde laptop heb gezet.
Ze werken allebei zeg maar. Maar ze zitten elkaar in de weg zeg maar.
Ik wil dus de VM versie home assistant supervised behouden.
Ik wil de niet supervised in gewoon als onderdeel in Ubuntu zit wel verwijderen.
Weet iemand hoe dat moet?
Waarom heb je niet gewoon een uninstall iets. Ik zoek mij te pletter :D
Ik heb al iets gevonden met sudo apt remove... maar ik loop dan vast...
Wie heeft eerder Home assistant zoals ik het beschrijf verwijderd?
Kun je mij aub op weg helpen?
:D
Dank alvast!!!!
  • Arjanski
Of hoe stop ik hem dat mag ook!! Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Echt man wat een gedoe hahaha ik denk dat iedereen dit wel heeft mee gemaakt.
  • Illusion
  • Laatst online: 00:29
Illusion
(the art of)
Dat ligt er een beetje een aan hoe je het precies geinstalleerd hebt.
Welke handleiding heb je gebruikt?
  • Arjanski
Hahahaha goeie vraag... ik begon goed, sloeg vele pagina's op. Maar net die belangrijke pagina's.
Ik weet het niet meer hahaha
Je leest zoveel he.
Ik weet wel dat als ik gewoon inlog op de linux. Ik kan wel met de terminal overweg en zo.
Ik zie als ik inlog ook op de schijf zeg maar een map Home Assistant. Gewoon in Linux. Dat is dan niet de map van de VM. Als ik dan met WinSCP inlog op de VM dan zie ik de map van de VM versie die ik wil behouden.
Als ik dat niet meer weet, qua het installeren, krijg ik het dan niet meer weg?
Aaarrggh ik dacht dat linux veel gebruiksvriendelijker was dan Windows :D.
In ieder geval superdank voor je snelle reactie.
Kan ik ergens zien in de terminal welke packages ik allemaal heb?
Allemaal rechten dingen ook, al heb ik ook wel weer ervaring met websites en zo, dus chmod snap ik dan weer wel en zo.
  • sebastius
  • Laatst online: 12-11 22:51
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
sudo apt uninstall homeassistant ?
  • Arjanski
uninstall werkt niet..
Maar als ik remove doe...
$ sudo apt remove homeassistant
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar
Pakket 'homeassistant' is niet geïnstalleerd, en wordt dus niet verwijderd
0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 2 niet opgewaardeerd
Dus hij zegt is niet geinstalleerd maar als ik naar de website ga is ie er nog gewoon. Ik lach me rot eigenlijk, sorry hoor. Vanwege mij zelf hoor. Wat een gedoe :D
  • Arjanski
Nou ja wat ik nu eerst gedaan heb is de Home Assistent die niet supervised is, dat is de core geloof ik.
Die heb ik helemaal leeg gemaakt qua knoppen, grafieken, automatische scripts...
Want ik had dat als ik in de VM iets wijzigde qua de status van een knop bijvoorbeeld dan zette hij het meteen weer terug naar de status van de Unbuntu niet supervised versie.
Sorry hoor, ik praat vaak gewoon in smurfentaal, maar ben een techneut hoor. Ik heb alleen een hekel aan interessant gedoe. Ben liever recht voor zijn raap en zeg wat er in mij op komt.
  • kluyze
Heb je HA als snap package geinstalleerd?
Install handleiding
https://ubuntu.com/tutori...g-the-home-assistant-snap
uninstall snap packages
https://linuxhint.com/remove-snap-package-ubuntu-2/
Edit;
De Core versie is een python package
https://www.home-assistan...stall-home-assistant-core
En zou dus geinstalleerd zijn met;
Bash:
pip3 install homeassistant==2023.5.4
Uninstall zou dan iets als volgt moeten zijn;
Bash:
pip3 uninstall homeassistant
Als je wilt weten wat je allemaal gedaan hebt, is er in linux het commando:
Bash:
history
[ Voor 44% gewijzigd door kluyze op 28-05-2023 21:40 ]
  • Arjanski
History dat is interessant.
Ook met deze tips lukt het nog even niet.
Ik weet echt niet meer hoe ik het precies geïnstalleerd heb. Voordat ik wat draaiende had zo veel sites gezien.
Wel is het zo dat ik nu niet meer in kan loggen bij de niet supervised versie. Op zich vind ik dat niet erg. Maar waarom weet ik niet. Ik zie dus nu alleen het inlogvenster nog.
De VM supervised versie draait als een zonnetje, misschien laat ik het zo ook. Nu ik de niet supervised helemaal leeg gemaakt door mij dus ik denk dat hij nu niet meer in de weg zit bij de VM.
Dank tot zover!!!! Echt super top oor het mee denken!
  • Fore!
  • Laatst online: 13-11 17:26
Waarom begin je niet gewoon echt opnieuw en herinstalleer je linux eerst en dan je gewenste home assistant?
Nu begin je rotzooien met een 'nieuwe' installatie die achteraf niet deugt. Je gooit er allerlei commando's op af zonder te weten welke versie van de 2 hier van wordt beïnvloed.
  • Arjanski
Dat is ook een goeie.
Vind het wel stom hoor dat het zo onduidelijk is in linux, moet daar enorm aan wennen.
Ik wil btw een volledige backup maken dan, zit echt alles in een backup als ik die in home assistant maak? Ik twijfel daar over namelijk.
  • Arjanski
Ik heb nog een minilap, die ik in zou kunnen zetten.
Weet iemand of je op een "generic-x86-64" installatie ook een 2e beeldscherm kunt aansluiten?
Anders ga ik het wel gewoon proberen. Wat een gehobby zeg hahahaha
  • Septillion
Septillion
Als je superviced draait en zit inderdaad alles in de backup.
En zie niet helemaal in waarom je tweede scherm aan HA zou hangen, volgens mij toont die alleen het HA console.
Overigens vind ik het niet zo terecht dat je stelt dat Linux het lastig maakt. Er zijn gewoon heel veel opties en zeker als je begint heb je dat nog niet duidelijk. Maar als je dan ook niet bijhoudt wat je gedaan hebt dan vind ik het toch wel je eigen schuld als je dan niet kunt vinden hoe je het ongedaan maakt ;)
  • Arjanski
Je hebt helemaal gelijk, ik als verwende Windows gebruiker verwachte het iets anders. Ik zie het als een leer traject. Vanaf nu ga ik alles bij houden wat ik doe.
Ik zie zeker voordelen in linux hoor. En vooral dat heel veel mensen er aan werken, net zoals home assistant is echt geweldig. Je kunt het vaak zo gek niet bedenken of iemand heeft al een oplossing bedacht.
  • Arjanski
Over dat tweede scherm, ik heb een monitor in de gang hangen en de laptop in de kast er achter. Dat wil ik zo houden. Maar ik ben er achter dat mijn minilap niet goed genoeg is, nou ja het zou wel kunnen via allerlei omweggetjes. Maar ik denk dat dat niet echt toekomstbestendig is.
Ik ga gewoon overnieuw beginnen. En meteen Ubuntu v23 installeren die net uit is. Ik had v22. 😁
  • Arjanski
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
@Arjanski Misschien te laat maar
apt list --installed
en dan de betreffende
package apt remove
En 23 is geen lts misschien iets om rekening mee te houden.
[ Voor 3% gewijzigd door TRAXION op 01-06-2023 10:59 ]
