Waterstop vaatwasser resetten?
  • Tjolk
  • Laatst online: 13:37
Afgelopen week heb ik een water ontharder laten plaatsen. Werk aan de waterleiding betekent lucht in de leiding, en daarna dus altijd het bekende 'ploppen/klappen'.
De eerste cyclus daarna gaf de vaatwasser een storing; iets met een waterlek wat geconstateerd is. Handleiding zegt er praktisch niets over, anders dan verhelp de lekkage. Er is niets lek, zover ben ik wel.
Aanvoerslang bekeken, die heeft een zeefje maar die is schoon. Er zit ook een geïntegreerde waterstop op en ik vermoed dat die door het klappen getriggerd is. Er loopt tussen de ribbelbuis en de binnen slang ook een kabel, ik vermoed de sensor.
De vraag is nu: hoe reset ik dat ding? Een losse waterstop is simpel, pinnetje terug en klaar. Ik zie alleen niet hoe ik deze kan openen.
Het betreft een pelgrim GVW440L. Ik kan voor 99,- een monteur laten komen maar dat klinkt vrij overdreven...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/txdd0QKAfjNmVjP-_SBPJwOJxn4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ov5HMNo6AH9N2v89yQGGkwJh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EjfaGeSZy_piWyOi1GTV0aROz2Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6RlBXU7MDBcEjgccpDnwxUYr.jpg?f=fotoalbum_tile
Tjolk is lekker. overal en altijd.
  • Flimovic
  • Laatst online: 08:48
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Is het wel nodig om em te resetten? Kan je niet de vaatwasser gewoon opnieuw een programma laten draaien?
Steam/Discord: Flimovic
  • BrainCrash
  • Laatst online: 09:02
Heb je de stekker al eens uit het stopcontact gehaald?
Of de vaatwasser zelf via de toetsencombinatie het programma laten resetten?
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • Tjolk
Nope. Zodra ik de vaatwasser aanzet, begint ie binnen 2 seconden te piepen en de storing code te knipperen. Dat piepen stopt na een halve minuut oid maar de storing code blijft.
Hele nacht van de stroom afhalen had ook geen effect.
  • Xander
Weet je zeker dat er geen vocht in de onderbak staat?
Kan het zijn dat daar een vlotter ofzo vast zit?
Het is een elektronisch waterslot en de machine geeft een foutmelding gerelateerd aan een lekkage, dus de machine zal wel overtuigd zijn dat er iets lekt. Zolang de machine daarvan overtuigd blijft verwacht ik niet dat het waterslot opent.
[ Voor 53% gewijzigd door Xander op 27-05-2023 10:17 ]
  • Flimovic
Flimovic
Bij mijn Siemens is er een knoppencombinatie die het ding reset. Heeft de jouwe ook niet zoiets?
  • Tjolk
Flimovic schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 10:05:
Volgens de handleiding niet.
Xander schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 09:57:
Het is een elektronisch waterslot en de machine geeft een foutmelding gerelateerd aan een lekkage, dus de machine zal wel overtuigd zijn dat er iets lekt. Zolang de machine daarvan overtuigt blijft verwacht ik niet dat het waterslot opent.
Misschien domme vraag, waar zit de onderbak? De vaatwasser is visueel droog muv helemaal onderin bij het filter, daar ligt een heel klein beetje water maar dat is normaal volgens mij?
  • DutchKel
  • Laatst online: 13:58
De onderbak bevind zich vaak achter de houten afdekplaat (plint).
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Xander
Tjolk schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 10:08:
Onderin de machine, onder de kuip.
Daarvoor moet je dus een en ander demonteren.
  • Tjolk
Aangezien ik toch het vermoeden had dat het in het waterslot zit, heb ik met de waterpomptang een paar flinke tikken tegen die unit gegeven. Vervolgens weer gemonteerd. In eerste instantie leek er niets veranderd, maar na tien minuten (toen ik eigenlijk iets anders wilde proberen) bleek er ineens leven in te komen. Ik laat hem nu even een was cyclus doen als test, fingers crossed...
  • Xander
Tjolk schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 10:38:
Als het probleem aan het waterslot bleek te liggen, dan mag Pelgrim zijn foutcodes eens finetunen. :+ Je verwacht dan een melding als "geen watertoevoer", in plaats van "lekkage".
  • Tjolk
Ja dat zei ik tegen de dame van Pelgrim ook; ik zie nergens lekkage. "Ja, maar dat betekent eigenlijk iets in het watersysteem wat niet goed is" 8)7
  • DutchKel
Dan hoop ik niet dat je het waterslot nu kapot hebt gemaakt waardoor die niet meer werkt bij een lekkage.
Een waterslot gaat niet op slot als er lucht in de leidingen zit, maar meestal omdat er echt water onderin staat. Hopelijk heb je gelijk en is er iets mis gegaan en is het echt een fout.
  • Tjolk
Volgens de theorie (ik ben klusser, geen specialist) kan je zo de stop weer in zijn beginpositie laten vallen.
Ik neem aan dat als de waterstop stuk zou zijn, dat signaal ook wel doorkomt naar de vaatwasser.
Hoe dan ook: vaatwasser heeft nu netjes zijn korte programma kunnen afdraaien.
