iPad opladen met nieuwe usb-c
  • Arie1
  • Laatst online: 02-11-2024
Mijn vraag
Ik heb een iPad 2017 met originele usb-a oplader en kabel usb-a naar lighting.
Nieuw heb ik een ipad 2022 (10e gen) met originele usb-c oplader en kabel usb-c naar usb-c.
Ik probeer de ipad 2022 (usb-c) ook te laden met de oude lighting oplader. Daarvoor heb ik een adpter Lighting naar USB-c gekocht. Zou volgens de winkel moeten werken, maar de groene laadindicatie op de ipad 2022 gaat even aan en dooft weer snel.
Wat gaat er fout? Of is dit ene beruchte Apple "beveiliging".
Een alternatief zou een kabel usb-a naar usb-c zijn, maar die kan ik niet vinden.
(Ja, ik begrijp dat je met usb-c sneller oplaadt, maar ik wil dit als reserve.)
...Ipad 2022 gen 10 met usb-a en usb-c laders.
  • ouweklimgeit
Arie1 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 16:56:
Wat bedoel je met adapter? Een extra stekker tussen de lightning aansluiting van de ene kabel die overgaat naar usb-c? Dus een lighting-female naar male usb-c?
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Ik snap het probleem niet helemaal. Je lijkt een gecompliceerde oplossing toe te passen met lightning naar USB-C adapter
Koop een USB-C naar lightning kabel zodat je de USB-C lader met beide kunt gebruiken.
Koop een USB-A naar USB-C kabel zodat je de USB-A lader met beide kunt gebruiken.
Koop allebei en je hebt meer mogelijkheden.
[ Voor 23% gewijzigd door Hann1BaL op 25-05-2023 17:18 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Mijn vraag
Kabel vanaf lader usb-c naar lightning is voldoende
  • swhnld
  • Laatst online: 00:24
Je moet wel genoeg stroom uit de lader krijgen. Dus het blokje in het stopcontact moet voldoende leveren.
Daarnaast moet het conversie stukje ook genoeg stroom doorgeven. Waar de Lightning connector veel trager is dan usb-c .
Ik zou zelf gewoon de usb kabel geheel vervangen als het adapter blokje voldoende stroom kan leveren in plaats van de Lightning naar usb-c conversie.
  • Hackus
Hackus
Laadkabel is gewoon meegeleverd van iPad 2022, zo ook de 20w lader.
Je kunt hiermee de 2017 ook opladen met kabel uit mijn eerdere bericht
[ Voor 35% gewijzigd door Hackus op 25-05-2023 17:57 ]
  • Arie1
ouweklimgeit schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 17:12:
Ja, een lighting-female naar male usb-c.
Dan kan ik de ipad 2017 lader ook gebruiken om de ipad 2022 op te laden.
Een kabel Usb-a naar usb-c kan ook, maar ik niet echt te koop.
  • Arie1
Hann1BaL schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 17:15:
Klopt helemaal, maar ik kan die kabels niet vinden bij de webshops!
Als alternatief heb ik een adapter (verloopstukje) Lighting naar USB-c gekocht, maar dat accepteert de iPad 2022 niet. Het groene laad lampje brandt even en gaat dan weer uit. Volgens de leverancier van Apple spullen zou het moeten werken. Ik vermoed dat dit een van die beruchte Apple beveiligingen is, maar dat weet ik niet zeker.
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 01:13
Je schrijft het niet helemaal duidelijk, maar volgens mij zeg je dat je geen USB-A naar USB-C laadkabel kan vinden... ik weet niet waar je zoekt maar als ik het schuingedrukte stuk in Google gooi is resultaat 1 deze bij Bol:
https://www.bol.com/nl/nl...15F1w.3_21.23.ProductPage
Je kan ook eens bij Conrad.nl kijken, ik vermoed dat je door de kabels de stekkers niet meer ziet.
Een 'verloopstukje' is nooit heel handig omdat dit wellicht maar een paar aders doorverbindt en niet de volledige laadstroom kan overbrengen (vermoed ik gezien je ervaring). Neem altijd een kabel met de juiste stekkers.
  • Donstil
Donstil
Live, Laugh, Toaster bath.
USB-A naar USB-C is super gangbaar. Dat heeft elke zaak/webshop die kabeltjes verkoopt.
Als antwoord op de verloopstekker, waarschijnlijk controleert de iPad de aangesloten voedingsbron (PD mogelijk) en gaat het daar fout. Oftewel weg met dat verloopje en gewoon een kabel kopen
  • Hackus
Hackus
Arie1 schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 17:02:
https://www.gsmpunt.nl/ka...sb-c-kabel-15-meter-zwart
