Verwijderen van woorden (automatisch) uit een bestand.
  • PFY
  • Laatst online: 18-08-2024
Ik ben op zoek naar een stukje code, en of een programma waarmee je regels uit een txt file kan halen.
Voorbeeldje:
Ik doe een wget van https://feodotracker.abuse.ch/downloads/ipblocklist.txt
Daarin staat bovenaan: (zie hieronder)
Dit wil ik verwijderen want anders struikelt mijn (gejatte ) powershell script wat firewall rules aanmaakt voor windows hierover. (aan het einde staat ook nog een stukje.)
Nou ben ik wel een online ding tegen gekomen, maar eigenlijk wil ik dit automatiseren en dus iets maken wat deze text weghaalt. Dit gebeurd dan 1 keer per dag zodat elke dag er een nieuwe import kan plaatsvinden.
# abuse.ch Feodo Tracker Botnet C2 IP Blocklist (IPs only) #
# Last updated: 2023-05-25 12:29:08 UTC #
# Terms Of Use: https://feodotracker.abuse.ch/blocklist/ #
# For questions please contact feodotracker [at] abuse.ch #
# DstIP
Beste antwoord (via PFY op 25-05-2023 15:25)
  • bdevogt
Zoiets bedoel je neem ik aan,
even uit mijn hoofd.
zet alles over naar nieuwe txt waar regel niet begint met #
Get-Content file.txt | Where { $_ -notmatch "#" } | Set-Content filteredfile.txt
[ Voor 3% gewijzigd door bdevogt op 25-05-2023 15:13 ]
  • TripleQ
Kan je met Powershell niet gewoon alle regels die beginnen met # negeren?
Wat heb je verder al geprobeerd?
  • PFY
TripleQ schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:01:
Het powershell script roept een text file aan, dus het zit niet echt in het powershell script, meer in de txt file.
Verder heb ik nog niet veel uitgeprobeerd, ben aan het zoeken hoe je uit een bestand specifieke characters kan halen, maar eigenlijk wil ik er niet alleen characters uithalen, maar hele zinnen.
  • Beste antwoord ✓
  • bdevogt
  • Dr Pro
  • Laatst online: 27-10 17:48
serieuze opmerking; vraag het aan ChatGPT.
Plak je Powershell scriptje erin, plak je input file erin, vraag of hij de eerste x-aantal regels wilt negeren.
Of, als de regel altijd met een karakter begint, de regels te negeren welke beginnen met karakter 'x'
  • Spasm
  • Laatst online: 16:39
Hiervoor zou je in Autohotkey een scriptje kunnen schrijven die alle regels waar een # in voorkomt skipt, en de rest wegschrijft naar een nieuwe textfile.
Steun mij en draag bij aan een wereld zonder MS --------- Random WTF
  • Kalentum
  • Laatst online: 22:26
PFY schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:08:
Kun je eens de code posten die dit doet?
Ik zou verwachten dat jij een bestand inleest en dan die IP adressen 1 voor 1 toevoegt aan die firewall.
Het 1 voor 1 stukje ben ik wel benieuwd naar.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 21:12
CyBeRSPiN
sinds 2001
Dr Pro schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:14:
Net gedaan, en komt met bijna hetzelfde antwoord als @bdevogt op de proppen. Volgens ChatGPT moet er nog een * achter het # om te matchen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mbLIwBglvrLlSARkqRlZI5_XDw0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hEDo0VtmIlUQRQ5AbrM7KXOT.png?f=user_large
(Get-Content -Path "path\to\file.txt") | Where-Object { $_ -notlike '#*' } | Set-Content -Path "path\to\newfile.txt"
[ Voor 3% gewijzigd door CyBeRSPiN op 25-05-2023 15:23 ]
  • PFY
bdevogt schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:12:
Works like a charm. Bedankt !!
  • eheijnen
Kalentum schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:21:
Precies, als dat wat uitgebreid/aangepast wordt zodat die comments (begint met een hekje #) overslaat dan ben je er toch...
Wie du mir, so ich dir.
  • PFY
https://www.gregsitservices.com/blog/tag/powershell/ (countryblocking)
  • eheijnen
Kijk eens naar deze mogelijkheid:
https://www.phind.com/sea...19-494d-b6a7-9329692206dc
  • PFY
Thanks all,
Uiteindelijk is het geworden. Pauses en wat kleine correcties moeten er nog uit.
CMD file.
@echo off
del blackbasta.txt
pause
del ipblocklist.txt
pause
wget https://feodotracker.abuse.ch/downloads/ipblocklist.txt
pause
Powershell -Noprofile -ExecutionPolicy Bypass -Command "E:\Apps\Blocklists\Blackbasta\ipblocklistedit.ps1"
pause
rename test.txt blackbasta.txt
pause
PowerShell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "e:\apps\wget\Import-Firewall-Blocklist.ps1 -inputfile blackbasta.txt"
pause
ipblocklistedit.ps1
Get-Content ipblocklist.txt |where {$_-notmatch "#"} |Set-content test.txt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
#.Synopsis
#    Block all IP addresses listed in a text file using the Windows Firewall.
#.Description
#    Script will create inbound and outbound rules in the Windows Firewall to
#    block all the IPv4 and/or IPv6 addresses listed in an input text file.  IP
#    address ranges can be defined with CIDR notation (10.4.0.0/16) or with a
#    dash (10.4.0.0-10.4.255.255).  Comments and blank lines are ignored in the
#    input file.  The script deletes and recreates the rules each time the
#    script is run, so don't edit the rules by hand.  Requires admin privileges.
#    Multiple rules will be created if the input list is large.  Requires
#    Windows Vista, Windows 7, Server 2008 or later operating system.  Blocking
#    more than 5000 IP address ranges does delay initial connections, will slow
#    the loading of the Windows Firewall snap-in, and will lengthen the time
#    to disable/enable a network interface. This script is just a wrapper for
#    the netsh.exe tool.  You can block individual IP addresses too, you do not
#    need to use CIDR notation for this (10.1.1.1/32), though this does work.
#.Parameter InputFile
#    File containing IP addresses and ranges to block; IPv4 and IPv6 supported.
#    By default, the script will look for and use a file named 'blocklist.txt'.
#.Parameter RuleName
#    (Optional) Override default firewall rule name; default based on file name.
#    When used with -DeleteOnly, just give the rule basename without the "-#1".
#.Parameter ProfileType
#    (Optional) Comma-delimited list of network profile types for which the
#    blocking rules will apply: public, private, domain, any (default = any).
#.Parameter InterfaceType
#    (Optional) Comma-delimited list of interface types for which the
#    blocking rules will apply: wireless, ras, lan, any (default = any).
#.Parameter DeleteOnly
#    (Switch) Matching firewall rules will be deleted, none will be created.
#    When used with -RuleName, leave off the "-#1" at the end of the rulename.
#.Example
#    import-firewall-blocklist.ps1 -inputfile IpToBlock.txt
#.Example
#    import-firewall-blocklist.ps1 -inputfile iptoblock.txt -profiletype public
#.Example
#    import-firewall-blocklist.ps1 -inputfile iptoblock.txt -interfacetype wireless
#.Example
#    import-firewall-blocklist.ps1 -inputfile IpToBlock.txt -deleteonly
#.Example
#    import-firewall-blocklist.ps1 -rulename IpToBlock -deleteonly
#Requires -Version 1.0
#.Notes
#  Author: Jason Fossen (http://www.sans.org/windows-security/)
# Version: 1.2
# Updated: 20.Mar.2012
#   LEGAL: PUBLIC DOMAIN.  SCRIPT PROVIDED "AS IS" WITH NO WARRANTIES OR GUARANTEES OF
#          ANY KIND, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR
#          A PARTICULAR PURPOSE.  ALL RISKS OF DAMAGE REMAINS WITH THE USER, EVEN IF
#          THE AUTHOR, SUPPLIER OR DISTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
#          ANY SUCH DAMAGE.  IF YOUR STATE DOES NOT PERMIT THE COMPLETE LIMITATION OF
#          LIABILITY, THEN DELETE THIS FILE SINCE YOU ARE NOW PROHIBITED TO HAVE IT.
param ($InputFile = "BlockList.txt", $RuleName, $ProfileType = "any", $InterfaceType = "any", [Switch] $DeleteOnly)
# Look for some help arguments, show help, then quit.
if ($InputFile -match '/[?h]') { "`nPlease run 'get-help .\import-firewall-blocklist.ps1 -full' for help on PowerShell 2.0 and later, or just read the script's header in a text editor.`n" ; exit }
# Get input file and set the name of the firewall rule.
$file = get-item $InputFile -ErrorAction SilentlyContinue # Sometimes rules will be deleted by name and there is no file.
if (-not $? -and -not $DeleteOnly) { "`nCannot find $InputFile, quitting...`n" ; exit }
if (-not $rulename) { $rulename = $file.basename }  # The '-#1' will be appended later.
# Description will be seen in the properties of the firewall rules.
$description = "Rule created by script on $(get-date). Do not edit rule by hand, it will be overwritten when the script is run again. By default, the name of the rule is named after the input file."
# Any existing firewall rules which match the name are deleted every time the script runs.
"`nDeleting any inbound or outbound firewall rules named like '$rulename-#*'`n"
$currentrules = netsh.exe advfirewall firewall show rule name=all | select-string '^[Rule Name|Regelname]+:\s+(.+$)' | foreach { $_.matches[0].groups[1].value }
if ($currentrules.count -lt 3) {"`nProblem getting a list of current firewall rules, quitting...`n" ; exit }
# Note: If you are getting the above error, try editing the regex pattern two lines above to include the 'Rule Name' in your local language.
$currentrules | foreach { if ($_ -like "$rulename-#*"){ netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="$_" | out-null } }
# Don't create the firewall rules again if the -DeleteOnly switch was used.
if ($deleteonly -and $rulename) { "`nReminder: when deleting by name, leave off the '-#1' at the end of the rulename.`n" }
if ($deleteonly) { exit }
# Create array of IP ranges; any line that doesn't start like an IPv4/IPv6 address is ignored.
$ranges = get-content $file | where {($_.trim().length -ne 0) -and ($_ -match '^[0-9a-f]{1,4}[\.\:]')}
if (-not $?) { "`nCould not parse $file, quitting...`n" ; exit }
$linecount = $ranges.count
if ($linecount -eq 0) { "`nZero IP addresses to block, quitting...`n" ; exit }
# Now start creating rules with hundreds of IP address ranges per rule.  Testing shows
# that netsh.exe errors begin to occur with more than 400 IPv4 ranges per rule, and
# this number might still be too large when using IPv6 or the Start-to-End format, so
# default to only 100 ranges per rule, but feel free to edit the following variable:
$MaxRangesPerRule = 100
$i = 1                     # Rule number counter, when more than one rule must be created, e.g., BlockList-#001.
$start = 1                 # For array slicing out of IP $ranges.
$end = $maxrangesperrule   # For array slicing out of IP $ranges.
do {
    $icount = $i.tostring().padleft(3,"0")  # Used in name of rule, e.g., BlockList-#042.
    if ($end -gt $linecount) { $end = $linecount }
    $textranges = [System.String]::Join(",",$($ranges[$($start - 1)..$($end - 1)]))
    "`nCreating an  inbound firewall rule named '$rulename-#$icount' for IP ranges $start - $end"
    netsh.exe advfirewall firewall add rule name="$rulename-#$icount" dir=in action=block localip=any remoteip="$textranges" description="$description" profile="$profiletype" interfacetype="$interfacetype"
    if (-not $?) { "`nFailed to create '$rulename-#$icount' inbound rule for some reason, continuing anyway..."}
    "`nCreating an outbound firewall rule named '$rulename-#$icount' for IP ranges $start - $end"
    netsh.exe advfirewall firewall add rule name="$rulename-#$icount" dir=out action=block localip=any remoteip="$textranges" description="$description" profile="$profiletype" interfacetype="$interfacetype"
    if (-not $?) { "`nFailed to create '$rulename-#$icount' outbound rule for some reason, continuing anyway..."}
    $i++
    $start += $maxrangesperrule
    $end += $maxrangesperrule
} while ($start -le $linecount)
# END-O-SCRIPT
# Incidentally, testing shows a delay of 2-5 seconds sometimes for the initial
# connection when there are more than 5000 IP address ranges total in the various
# outbound rules (once established, there is no delay).  However, it does not seem
# consistent.  Also, at 5000+ subnets in one's rules, it delays the opening of the
# Windows Firewall snap-in, and at 9000+ subnets it sometimes prevents the WF snap-in
# from opening successfully at all.  However, this behavior is not consistent either.
# If running in the console, wait for input before closing.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Persoonlijk zou ik gewoon de JSON of CSV versie pakken, zie https://feodotracker.abuse.ch/blocklist/ :). Eventueel kun je de ip-adressen ook matchen en valideren met regex.
