• GillBates
  • Laatst online: 13-08 15:17
Zit al een tijdje mee te lezen op dit forum maar kom ergens niet helemaal uit..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jxOLRBfSMLnpcBmRGwo9J4OFrEo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3OQvPEMS6bgHSQxH45qbVgzu.png?f=fotoalbum_large
Nieuwbouw hoekwoning (2021) met WTW en warmtepomp
Bijkeuken: 16,15m³
Kantoor: 23,88m³
Woonkamer/keuken: 136,61m3
Slaapkamer 1: 46,89m³
Slaapkamer 2: 30,48m³
Slaapkamer 3: 18,46m³
Overloop: ?
Nu wil ik in de bijkeuken een airco laten plaatsen die wanneer de deur van de woonkamer open staat ook die ruimte wat meekoelt. De 'specialist' die vandaag kwam kijken gaf aan hier een 5kW binnenuit op te hangen. Aangezien ik dit alleen ga gebruiken voor koelen lijkt mij dit nogal wat overkill. Kom ik hier weg met 3,5kW of 4,2kW?
In slaapkamer 1 komt een 3,5kW die ook ook een gedeelte van de eerste verdieping meekoelt wanneer de deur open staat. Op zolder zou in de toekomst een 2,5kW moeten komen.
Gewenste binnenunit: Daikin Stylish wit/zwart
Kantoor: 3,5kW, 4kW of 5kW
Slaapkamer 1: 3,5kW
Zolder (toekomst): 2,5kW
Buitenunit multisplit: 3MXM52A, 3MXM68A of zelfs een 4MXM80A
Zou iemand mij hier wat advies in willen geven?
www.doorax.nl
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
GillBates schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 17:13:
hang de unit waar die nodig is: de woonkamer en kantoor.
ben je bang voor overlast van de koude wind neem je een vloermodel als binnendeel ipv een wandmodel. vooral op kantoor en slaapkamers zijn die erg fijn.
kantoor en slaapkamer is 2.5kW meer dan zat. woonkamer zal je wel met een 3.5 uitkomen. 5 a 6kw buitendeel en klaar.
als je wat comfort in de woonkamer wilt hebben zou ik er wel 2 ophangen/neerzetten. 1 puist aan de muur in midden van de kamer gaat het niet trekken om in de uiteindes van de kamer te komen dus heb je een redelijk temperatuursverschil als je door de kamer loopt of hij moet constant op standtje orkaan lopen te blazen.
[ Voor 37% gewijzigd door flippy op 24-05-2023 17:39 ]
  • elektriekert
  • Laatst online: 12:58
Bijkeuken: 16,15m³
Kantoor: 23,88m³
Overloop: ?
Slaapkamer 1: 3,5kW
Hier in het forum is al een paar maal langsgekomen dat een M68 niet heel zuinig is, de M52 daarentegen wel.
Ik denk dat een 3,5kW voor je woonkamer meer dan zat is. Wel daar ook hangen.
Je huis is uit 2021 dus zal de isolatie ook naar de huidige maatstaven zijn.
2 units in je woonkamer zie ik dan het nut niet van is als je die in je woonkamer centraal kan hangen.
Slaapkamer zou ik zeker niet hoger dan 2,5 gaan.
  • renzo4000
  • Laatst online: 15-08 18:57
Bijkeuken: 16,15m³
Kantoor: 23,88m³
Overloop: ?
Slaapkamer 1: 3,5kW
Voor alleen koelen zal een 3,5kW unit beneden meer dan voldoende zijn. Echter de plaatsing in de bijkeuken is niet ideaal. Met de deur open zal de woonkamer heus wel meekoelen maar je zal niet het niveau halen van de bijkeuken. Bovendien ligt het pendelgedrag enorm op de loer, de ingestelde temp zal snel gehaald worden in de bijkeuken waardoor je woonkamer/keuken achter blijft. Als het mogelijk is zou ik hem centraal plaatsen in de woonkamer.
Wat betreft de slaapkamer een beetje hetzelfde verhaal. De ruimte is veel te klein voor een 3,5kW. Een 2,5kW (of zelfs een 2kW) is veelal meer dan genoeg (vaak zelfs overkill). Andere ruimtes op de zelfde verdieping meekoelen zal deels lukken maar zal matig zijn.
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-08 21:22
renzo4000 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 19:48:
_/-\o_
  • GillBates
Dank voor jullie reacties. Mijn vriendin (en ik misschien ook een beetje) wil hem liever niet in de woonkamer, vandaar het idee om hem in de bijkeuken te plaatsen. Ik kan hem nog centraal plaatsen in de woonkamer en ga daar eens goed over nadenken.
www.doorax.nl
  • flippy
flippy
GillBates schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 12:14:
In de bijkeuken gaat dat ding niks doen.
Zet dan ergens een vloermodel binnendeel neer als het visuele aspect een issue is.
  • MotorBeast
Ga voor de grap maar eens met een fohn in de bijkeuken staan en blaas richting de kamer. Wat voel je daarvan in de woonkamer? ;)
Met L/L moet je eigenlijk in iedere ruimte separaat een unit hebben om goed te koelen/verwarmen. Al het andere moet je genoegen nemen met net niet (of zelfs slechte) resultaten.
[ Voor 15% gewijzigd door MotorBeast op 25-05-2023 12:29 ]
  • w00key
  • Laatst online: 13:31
Bijkeuken: 16,15m³
Kantoor: 23,88m³
Overloop: ?
Slaapkamer 1: 3,5kW
Nieuwbouw? Met voldoende plafondhoogte zou ik een kanaalunit in een verlaagd plafond doen in de bijkeuken en uitblazen in de woonkamer plus een klein roostertje in kantoor.
Dat kan er zo uit zien: https://ambrava.nl/produc...free-joint-multi-systeem/ - je ziet ze in bijna elke hotelkamer.
  • Jim423
  • Laatst online: 14:19
Als ik het goed begrijp blaast de binnenunit dus recht door de deur de woonkamer in?
Zolang je de fansnelheid niet te laag zet gaat dit volgens mij gewoon werken. Stel hij zou tegen een muur blazen die ertegenover zit wordt het een ander verhaal natuurlijk.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 09-08 23:39
Waarom niet in de woonkamer, wat is het probleem?
  • Rukapul
  • Laatst online: 14:35
Jim423 schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 22:25:
Dit werkt niet 'gewoon'. Je kunt wel wat terugkoelen, maar met beperkte capaciteit, beperkt comfort, herrie en beroerde regeling.
Ik heb wel eens uitgebreid ervaringen beschreven van een trapgatunit in mijn vorige woning. Die 5kW krijg je in elk geval nauwelijks weggepompt door een deur etc. Voor een enigszins werkende regeling moet je met een externe temperatuursensor aan de slag.
Aan de andere kant: als je het maar lang genoeg laat lopen dan verdeeld de koele lucht zich wel. Maar: op de heetste dagen zette ik strategisch een ventilator neer die efficiënt over meerdere kamers verdeelde. Gaat 'm vast niet worden als een unit zelf al een probleem is :+
Lang verhaal kort: gewoon een kleine unit hangen waar je hem nodig hebt en alleen in het uiterste geval van technische onmogelijkheid met 1 unit door nauwe openingen of om hoeken proberen te koelen.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 08:00
In de ruimte plaatsen met de meeste koel/warmtevraag, is WAF een probleem dan kijken naar een kanaalairco.
Binnenunit in een hokje proppen werkt niet, de overige ruimte,s zullen weliswaar iets koeler worden maar niet de gewenste resultaat.
Ik heb hier een L vorm keuken/woonkamer en zelfs daar merk ik het al dat de andere kant van de ruimte iets achterblijft.
En hopen dat de WTW het door het huis trekt kun je ook vergeten dat is maar zeer minimaal voelbaar ondanks je hem op maximaal zet de WTW.
In de bijkeuken ga je dan een luchtbel creëren, ook 24/7 koel/verwarmen gaat je dat nog steeds niet lukken of de vraag moet wel heel laag zijn maar dan hang je geen grote binnenunit op en voldoet een 2.5kw al.
[ Voor 32% gewijzigd door mr_evil08 op 27-05-2023 22:58 ]
  • VidaR-9
  • Laatst online: 14:13
Ik zou de woonkamer zelf aanraden. Ik had zelf een 4,2 in mijn woonkamer hangen bij vergelijkbare woning, qua afmetingen / isolatie (bouwjaar). Die deed koelen tijdens wekenlange hitte op z’n sloffen op de laagste stand.
