  • m.oostrik
  • Laatst online: 02-08 10:58
Hoi!
Ik ben een nieuwe build in elkaar aan het zetten en ik krijg de cpu niet aan de praat. Wie heeft er een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn of suggesties wat ik zou kunnen proberen?
ik gebruik de volgende onderdelen.
1ProcessorsIntel Core i7-13700K Boxed€ 439,-€ 439,-
1MoederbordenASUS ROG Strix Z790-I GAMING WIFI€ 417,-€ 417,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC€ 1.748,99€ 1.748,99
1WaterkoelingNZXT Kraken X63€ 143,-€ 143,-
1VentilatorsNoctua NF-A9 PWM chromax.black.swap, 92mm€ 22,50€ 22,50
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36€ 103,90€ 103,90
1VoedingenCooler Master V850 SFX Gold€ 144,07€ 144,07
1Solid state drivesWD Black SN770 1TB€ 61,90€ 61,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.080,36
Op dit moment zijn de M2 ssd, de RAM en de CPU in het moederbord geïnstalleerd en het systeem weigert aan te gaan. Ik hoor alleen een zacht tikje de eerste keer dat ik op de power button druk (eerste keer na fysieke power switch)
Als ik de 8 pins CPU power connector niet aansluit gaat het moederbord wel aan.
Het probleem ligt niet aan de PSU of PSU connectors (meerdere getest)
Met of zonder RAM / SSD lijkt ook niet uit te maken.
Beste antwoord (via m.oostrik op 26-05-2023 03:10)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 16:04
Nemesizz
Untouchable
Is al een indicatie dat er ergens kortsluiting gemaakt word.
Dan zit het probleem ergens in dat gebied.
Ik verdenk dan eerder het moederbord zelf (CPU's zijn zelden zelf het probleem), dus even paar dingen nagaan:
- of de afstandbusjes goed zitten (dus niet perongeluk een op een plek waar het niet hoort en bijvoorbeeld contact maakt met het moederbord).
- CPU socket eens controleren (op bijvoorbeeld verbogen pinnen)
- dubbelchecken of je daadwerkelijk de 8-pin CPU stekker hebt en niet perongeluk de 8-pin PCI-e power connector (en ja, de inkepingen komen niet overeen...maar ja... die past er ook in).
  • Dexter1981
  • Laatst online: 22-10 11:51
CMOS bios reset zou ik eerst proberen. Als het daarna nog niet werkt, zo kaal mogelijk opstarten, dus zonder gpu, zonder ssd, en met 1 geheugenmodule.
  • Beste antwoord ✓
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
  • m.oostrik
Het bleek dat er een 8 pins cpu power connector van een andere psu in tussen de kabels zat. Hoewel deze er hetzelfde uitzag bleek de volgorde van de 8 aders aan de psu kant anders te zijn en daardoor kortsluiting te veroorzaken inderdaad.
Gelukkig bleek alles met de juiste kabel nog te werken
