Case fan doet het niet, wil beginnen te draaien en stopt dan
  • Jessev06
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19-09-2025
Hallo, ik heb net allemaal nieuwe componenten gekocht voor een nieuwe pc build.
Echter wilde ik kijken of alles aan ging, en alles doet het.
Behalve dat de standaard case fan die zich achterin bevind, nog geen halve draai maakt, en er dan mee ophoud.
Zodra ik er zelf aan draai, draait hij uit, en gaat dan weer een halve draai, waarna hij weer stopt totdat ik hem zelf weer met mijn hand draai.
Hoe kan ik dit oplossen? ik heb gelezen dat je ze op je PSU kan aansluiten, maar ik denk dat ik een nieuwe case fan heb, want deze maakt gebruik van een 4 pin, met daar aan vast nog een 4 pin ontvanger? neem ik aan.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Welke componenten, waarop aangesloten.
Welke bios instellingen voor de fans
  • Boszna
  • Laatst online: 22-09 11:47
Doet de rest van de pc het wel eigenlijk?
Dit klinkt meer als een soort bootloop.
  • Jessev06
Een
Ryzen 3 2200g
16GB DDR4 gskill 3200mhz
Be Quiet system power 8 600w
Aerocool Bionic Wit Midi Tower Behuizing
PNY CS1030 500GB M.2 SSD
Asrock B450M-HDV R4.0 moederbord
  • Jessev06
Alles doet het gewoon, processor fan draait, rgb verlicht etc etc
  • Marc H
  • Laatst online: 02:56
Marc H
- - Is wakker - -
Welke fan is het precies en hoe is hij op het moederbord aangesloten?
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • jack zomer
Prik chase fan op cpu header en test wat de fan doet.
[ Voor 58% gewijzigd door jack zomer op 24-05-2023 22:42 ]
  • Jessev06
Het is de standaard case fan die ik bij de behuizing kreeg.
En hij zit met een 4pin vast op chas_fan1
Chas_fan2 heeft een 3 pin en past dus niet.
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Ik heb het vermoeden dat het gewoon te koud in de kast is en dat hij daarom geen vermogen krijgt van het moederbord.
Dus doen wat jack hierboven voorstelt om te testen
[ Voor 18% gewijzigd door Marc H op 24-05-2023 22:43 ]
  • Jessev06
Case fan op cpu doet het wel.
De bios heb ben ik nog niet in gegaan.
  • Jessev06
Is dat een echte mogelijkheid? Dat hij het nut niet in zit om te draaien aangezien hij koud is?
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
ja, zeker als de kast nog open is.
  • jack zomer
Jessev06 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 22:43:
Afhankelijk van de settings in de bios.
  • Jessev06
Heb dit nog nooit gehad, normaal gesproken zodra hij ingeplugd is, doet hij het.
Ik zal hem morgen onder een kleine stres zetten en kijken wat er dan gaat gebeuren,erg bedankt!
En als het niet goed komt dan tot morgen.
Bedankt
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
dat tikje wat je ziet is het moederbord die polt of er een fan is aangesloten. Maar starten is niet nodig omdat de temperatuur te laag is. Kijk maar eens bij de instellingen in de bios.
  • Jessev06
Hij doet het nog steeds niet, ik heb hem in de bios aangepast van standaard naar full speed.
Maar hij doet het nog steeds niet.
