  • tim.v
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 12-09-2025
Ha allemaal,
Ik denk/hoop dat ik een redelijk eenvoudige vraag heb. Ik wil 13 zonnepanelen in oost-west opstelling op een plat dak leggen op 15 graden. Logischerwijs 6/7 op oost en 6/7 op west. Bij 13 panelen en ongeveer 400wp per paneel zo'n 5200WP totaal.
Er is geen sprake van schaduw, dus ik wil met een makkelijke stringomvormer werken met 2 MPPT's, In SunnyDesign kom ik uit op 4kw. SMA is leuk, maar prijzig en bijzonder slecht leverbaar, dus ik kijk nu naar Goodwe, alleen die levert geen 4KW. Door de oost-west opstelling mag de omvormer flink wat kleiner dan het maximaal aantal WP. Waar ik over twijfel is waar ik goed aan doe en waarom: neem ik de Goodwe GW 3600DNS of de GW 4200DNS?
Groet,
Tim
  • busscherski
  • Laatst online: 15-08 19:05
De vuistregel die ik hanteer voor bijna plat oost west zoals jij hebt is een omvormer van 70% van het aantal Wp.
0.7*13*400=3640 W
Goodwe GW3600 DNS haalt max 3680 W, dus voldoet.
Enkele dagen per jaar zal dat wel aftoppen. Maar op jaarbasis mis je misschien 0.1% oid. Dat effect kun je ook met Sunnydesign berekenen door die 4 kW omvormer te begrenzen op 3680 W en het jaarlijks aantal kWh te vergelijken.
Als je niet van aftoppen houd dan kun je ook prima die 4.2 kW versie kiezen. De meerprijs is beperkt, al zul je die meerprijs denk ik niet snel terugverdienen.
De 4.2 kW versie wordt overigens als niet selectief gezien bij een 3x25A netaansluiting, de 3.6 kW is nog net wel selectief. Al vind ik dat niet belangrijk voor terugleverende apparatuur. (de meningen zijn verdeeld, vraag hier niet om uitleg over selectiviteit, zoek het op in het PV forum)
edit: met 3.6 kW belast je het net iets minder. Op de 0.6 kW netbelasting die je dan bespaart kan elders in de straat weer 2 panelen worden aangesloten die op jaarbasis bijvoorbeeld 800 kWh opleveren.
Als jij die 0.6 kW gebruikt levert dat misschien een keer 10 kWh per jaar op.
[ Voor 14% gewijzigd door busscherski op 24-05-2023 21:50 ]
  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05-08 14:24
hfa
tim.v schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 21:21:
Ha allemaal,
Groet,
Tim
Hier 12x395WP panelen in oost-west configuratie op plat dak, 10 graden, op Growatt 3600tl-xe. Max. Output zit tegen de 3529watt op deze dagen.
Dus zoals gezegd zou ik voor de 3600 variant gaan, zal op een enkele dag wat aftoppen, maar ook lagere opstartspanning dan de 4200-versie.
  • Ronald
  • Laatst online: 13:13
De GoodWe DNS modellen van 3 tot 5 kW zijn grotendeels identiek, zeker in datasheet.
Met sunny design kun je ook een 3,6kW omvormer configureren. Blijft de usability op 100% dan is er echt weinig voordeel van de 4,2; maar omdat ze zo gelijk zijn is er ook weinig nadeel.
Het verhaal over opstarten is zoals gewoonlijk klinkklare onzin. Uit 6 panelen die nog even tegen elkaar in de slaapkamer staan haal ik genoeg spanning om “te starten” … maar je denkt toch niet dat er vermogen uit te halen is toch? Rendement van slaapkamer panelen is best belabberd.
  • johan_L
  • Laatst online: 15-08 20:29
hfa schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 07:46:
Klopt niet, de omvormers in de GoodWe DNS serie hebben allemaal dezelfde opstartspanning
  • hfa
hfa
Ok, duidelijk. Dat had/heb ik niet paraat voor GoodWe ;-)
  • tim.v
busscherski schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 21:48:
0.7*13*400=3640 W
Hartstikke nuttige informatie, heel veel dank! Ook dank voor alle andere bijdragen. Ik kan jullie adviezen goed volgen en ga op basis van bovenstaande opzet voor een 3600.
Mijn aanname is gebaseerd op 13 x 400 wp, maar dat zou misschien ook nog 13 x 420 of zelfs 14 x 400 kunnen worden, aangezien m'n panelenkeuze en legplan nog niet helemaal definitief zijn. In dat geval kies ik misschien toch voor een 4200.
Het grappige is dat ik een plek heb gevonden waar de 4200 goedkoper is dan de 3600, dus da's geen argument voor een keuze :P
  • DeHollander
  • Laatst online: 02-10-2025
De 4200 zou ik wel aansluiten met 6mm2, deze duwt bij mij vrolijk 17,3A het net op :+
Zelf heb ik hem met 4mm2 aangesloten als ik het gepast had was dat 6mm2 geweest.
B20 automaat voldoet prima.
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
