Super Orb modden.......
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Ik heb zelf tot mijn grote spijt een tijdje geleden een super orb gekocht, mijn cpu wordt 60 graden (full stressed) bestaat er een mogelijkheid om deze k*t koeler te modden zodat ie beter koelt?
Twitter | Linkedin
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ja, tuurlijk. Eraf halen in de vuilnis gooien en een nieuwe gaan kopen. Dan ben je ervanaf.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Als je er Artic Silver ondersmeert, koelt ie dan niet beter ?
Oh sorry, aan je specs te zien gebruik je al AS.
Andere tip: Zet een 92MM koeler boven in het gat bij je voeding, dus onder de roosters van je voeding. Het zal ervoor zorgen dat de warme lucht van de proc+koeler beter naar buiten wordt afgevoerd. Zelf heb ik dit ook gedaan, scheelde bij mij wel zo'n 6 tot 8 graden.
  • Chakotay
  • Laatst online: 13-09 08:37
Chakotay
Lick here to continue
Je kan proberen andere fans erin te zetten, maar veel meer kan je er niet uit halen...
Stichting eth0
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
mijn A1400 is nu 35 graden idle en 45 graden full stressed.
heb ook een superorb, moet natuurlijk wel koelprut tussen.
Op zondag 02 september 2001 18:10 schreef Un4GiveN het volgende:
Als je zn signature checkt, staat daar ook Artic Silver II bij, ik neem aan dat ie dat niet voor de lol daar neer zet ;)
  • TUNER
  • Laatst online: 02-05-2020
TUNER
Zo is't maar net.
Ja toevallig heb ik dat een tijdje geleden gedaan.
Het probleem is bij die dingen dat ze meestal geanodiseerd zijn, goudkleurig ofzo.
Ik heb zo'n draai-m-erop-orb gemod, door 'm bij een kennis op de draaibank te zetten: een heel dun laagje van dat vlakje afgedraaid wat op de proc komt, dan wordt het vlakje reteglad en vlak, precies wat de bedoeling is. En een beetje van die Arctic pasta ertussen, bij mij scheelde dat zeker 8 graden Celcius. Succes :)
....You're just Furious 'cause your car isn't Fast
  • Mavvie
Op zondag 02 september 2001 18:11 schreef tHa_KiLLa het volgende:
Inderdaad eerst werd mijn cpu zonder AS II 65 graden (full stressed) met AS II is de temp 5 graden omlaag gegaan, als ik nu in windows zit en een beetje zit te internetten staat de temp op 55 graden.
Twitter | Linkedin
Tja, mijnt is (ook gewoon internetten) 58C en stressed iets van 64C
maarja... xit al 2 week te wachten op mn artic silver + case fans. owja keb n Vulcano II van thermaltake
Ik heb zelf een Super Orb op een TB 1200@1377 en die is idle nu 34C met het programmaatje VCool (zonder 46C). Stressed so ongeveer 50C. Dat wordt over enkele weken een graad of 4-5 minder.
Toen ik de Orb net had, zet ik ook boven de 60C. Wat heel erg veel geholpen heeft is zorgen voor een koele lucht stroom langs de Orb. Uiteindelijk (met 4 fans; 2 in en 2 out) ben ik tot een stabiele waarde van 44C gekomen. Ik heb ook een tijdje met een 6x6 fan ter vervanging van de buitenste koeler gewerkt. Dat koelt op zich iets beter (met de deur open) maar uiteindelijk maakt het weinig verschil omdat de fan van de Orb zelf kennelijk meer lucht aan weet te zuigen uit de bestaande luchtstroom dan een 6x6 die dus in een hoek van 90° staat van diezelfde luchtstroom (dus met de deur dicht). Je zou nog een blowhole in de zijkant kunnen proberen in combinatie met een 6x6 fan maar voor mij is het goed zo.... In ieder geval heeft het programmaatje VCool voor een temperatuurdaling gezorgt van bijna 15°. Met CPUIdle was dat een graad of 3-4.
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Wat ik heb gedaan met mijn gewone Orb is een celeron1 koelblok nemen, de hoekjes eraf zagen en dit koelblok vervolgens IN de Golden orb plaatsen...
Vervolgens kon er geen fan meer in (dat andere koelblok zat er al) dus heb ik er een gewone fan bovenop geplaatst en vervolgens op 5v laten lopen
Resultaat is een muisstille koeler die mijn PIII 650 @ 900 op max 50 graden houdt (full load uiteraard)
Niet echt een geweldige waarde, ik weet het, maar het is echt onhoorbaar!
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
koop gewoon de dragon orb 3 hij koelt perfect mijn proc is nu 14 graden koeler :9 :9
  • Mavvie
Op zondag 02 september 2001 18:28 schreef psiduster__ het volgende:
Mijn volgende koeler wordt echt geen Orb meer!
Twitter | Linkedin
  • cryptapix
  • Laatst online: 20:24
warom heeft iedreen tohc probs met zijn superorb :p
mijn tbird 800 met superorb en afgebroken hoekje (ontdekte ik vanmiddag :(:(:(:()
is idle 26 graadjes
vind best netjes...
er itte voorin me case 3x80mm sunon
en achterin 2x80mm
1sunon en 1 gekke cheapo..
als ik die cheapo eens vervang door sunon zal ut nog wel beter zijn./..
ik ben vrij blij met me resultaat met de superorb opzich..
aleen KUT dat ie me core heeft gemolt
  • Firestormer
  • Laatst online: 12-09 21:13
arctic silver heb ik ook geprobeert .. kep nu een coolermaster van 30 piek .. koelt dubbel zo goed :)
Op zondag 02 september 2001 18:23 schreef Undertaker2 het volgende:
heb je pics ervan?
