  • Vince_
  • Laatst online: 28-11 19:27
Ik wil graag even checken bij mijn mede-Tweakers of de uitgedachte setup voor mijn nieuwbouwwoning voldoende is en of er nog zaken zijn om op te letten (of aan te passen). Mijn aansluiting wordt glasvezel van KPN (1000/1000). Ja dat is overkill, maar prijsverschil tov van 200/200 was nihil.
Ik heb de volgende setup in gedachten:
KPN Box 12 (gebruiken als router/ wifi uitzetten)
TP-Link TL-SG108PE Switch met PoE
1x Deco X50 PoE (aangesloten middels PoE) in accespoint mode op begane grond
1x Deco X50 PoE (aangesloten middels PoE) in accespoint mode op 1e verdieping
1x Deco X50 PoE (aangesloten middels PoE) in accespoint mode op zolder
1x Synology NAS
1x Hue Bridge
1e vraag: Is dit een prima oplossing voor thuiswerken en entertainment (streamen, downloaden)?
Daarnaast zit ik nog met wat basic vragen:
2. Welke poort op de KPN Box 12 en welke op switch gebruik ik om deze te connecten? WAN of LAN?
3. Op welke van de 2 poorten van de Deco sluit ik de kabel uit de switch aan (de 1gbps of de 2.5 gbps)?
4. Kan ik de vrije poort op de Deco gebruiken om nog een desktop of switch aan te sluiten? Bijvoorbeeld deze simpele: uitvoering: TP-Link LS1005G
Ten slot ben ik benieuwd of het voor de toekomst zo een simpele plug-&-play setup is. Mocht ik volgend jaar overstappen naar T-Mobile of een andere aanbieder, kan ik dan gewoon het modem wisselen en klaar is kees? Draait alles daarna zonder instellen weer zoals voorheen?
Mijn dank is groot! _/-\o_
  • Ben(V)
  • Laatst online: 10:29
De Wan poort van de Experiabox moet aan de glasvezel en de switch sluit je aan op de Lan poort.
De switch poorten zijn allemaal gelijk dus daar maakt het niet uit waar je op aansluit.
Je gebruikt de 1GB poort van de Deco, want je switch kan alleen 1GB en geen 2,5GB
Wel even de deco set in accesspoint mode zetten, die staat waarschijnlijk default in router mode, want je sluit ze bedraad aan.
In accesspoint mode blijft alles een netwerk en kun je dus ook gewoon de wifi van de Experiabox gebuiken en hoeft die niet uit.
Wel even hetzelfde SSID, password en security(wpa2) settings gebruiken als welke je in de Deco gebruikt.
[ Voor 9% gewijzigd door Ben(V) op 24-05-2023 15:33 ]
  • heiyu
  • Laatst online: 27-11 20:07
Vince_ schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 14:56:
Ja, zolang je de modem van je aanbieder blijft gebruiken wel. Als je de wifi van je modem gebruikt, dan zorg je ervoor dat de SSID / PW gelijk is aan je Deco's. (Anders zet je die uit)
  • Vince_
Ben(V) schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 15:31:
Kan ik die 2,5 GB poort dan gebruiken om mijn desktop of extra switch bedraad aan te sluiten?
  • Vince_
heiyu schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 15:33:
[...]Ja, zolang je de modem van je aanbieder blijft gebruiken wel. Als je de wifi van je modem gebruikt, dan zorg je ervoor dat de SSID / PW gelijk is aan je Deco's. (Anders zet je die uit)
Het gaat er juist om dat ik alleen de wifi van mijn deco's wil gebruiken en daarmee dus het modem alleen gebruik als doorgeefluik van het internet. Als ik het modem van KPN ineens inwissel voor een modem van T-Mobile gaan al mijn apparaten die op de wifi van de deco's zitten dan naadloos over? Dat bedoel ik met plug& play.
  • heiyu
Vince_ schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 16:36:
Ja.
Vince_ schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 16:38:
Ja dat kan ook. Dan zet je in beide gevallen de WiFi van je modem uit.
  • Ben(V)
Wifi van de experiabox uitzetten kan wel maar is nergens voor nodig.
Ook dan blijft alles plug and play.
En als je een ander modem/router krijgt is het niets meer werk om de ssid en password gelijk te trekken aan de Deco's als het uitzetten van z'n wifi.
[ Voor 42% gewijzigd door Ben(V) op 24-05-2023 20:49 ]
  • i-chat
pfoe @Vince_ wat jammer dat je nu voor een 1gbit switch kiest,
als je ziet dat al je AP's 2,5gbit ondersteunen dan is het upgraden van je switch misschien wel echt de moeite waard. vooral als je synology heel toevallig ook al 2,5g ondersteunt (of is up te graden)
voor het wifi verkeer tussen pc-a en pc-b die beiden op zolder staan en samen een potje willen gamen (via lan of wifi) zal zo'n upgrade nauwelijks uitmaken, maar besef je wel dat al je verkeer van boven naar beneden over dezelfde kabel moet, dus als jij met de volle 1000gbit een backup van je pc maakt naar je nas, dan doet het internet het via die AP even niet meer tot je klaar bent, en dat, zonder dat je feitelijk je kpn lijntje gebruikt op dat moment.
als ik echter zoek naar 2.5ge PoE switches dan kan ik op consumenten sites niet zo heel veel vinden, (heb ook niet lang gezocht)...
maar het leek me toch iets om even benoemd te hebben, gewoon ter overweging (misschien heb je er wat aan, misschien denk je dat komt later wel, its up to you boo
  • Vince_
Ben(V) schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:46:
Ik dacht altijd dat je de wifi moest uitzetten, omdat de signaleren elkaar anders in de weg zitten. Maar kennelijk dient het modem dan gewoon als een soort extra accespoint?
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Vince_ schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:30:
Je moet iets met de kanalen doen om interferentie (inderdaad) tegen te gaan. Maar je modem/router gaat als een extra accesspoint meedraaien.
Let op dat je alle security settings identiek moet hebben, alleen SSID en wachtwoord is niet voldoende.
  • Vince_
i-chat schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 23:21:
Dank voor je advies. In theorie klinkt het allemaal best logisch wat je zegt, alleen de vraag is of ik daar als niet veeleisende gebruiker echt last ga hebben van die bottleneck.
  • Vince_
lier schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:32:
Dus eerst de Deco's instellen en dan later de wifi van het modem gelijktrekken? Welke overige security settings bedoel je specifiek?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Security protocol (WPA2-AES minimaal).
  • laurens0619
  • Laatst online: 28-11 23:37
laurens0619
Experiabox mee laten draaien kan maar heefft ook wat nadelen.
Ik weet niet zeker of 802.11krv dan nog goed werkt en je krijgt ook 2 management interfaces.
Daarbij risico op configuratiefouten dat het toch niet lekker roamt.
Ik zou of 2x KPN Superwifi2 kopen (die met de experiabox meedraait) of 3x een DEco X50-poe en experiabox uitzetten.
Sterker nog, als je geen Multicast IPTV hebt kun je die hele experiabox ook weglaten en kabeltje vanuit de media converter in de deco stoppen. #scheeltstroom
  • Barbapapa852
  • Laatst online: 13:43
die switch gaat niet werken.
die levert gewoon poe terwijl de deco's poe+ willen hebben.
  • Ben(V)
En 2,5Gbps zou ik niet doen.
Zelfs onder perfecte omstandigheden is 1Gbps voor een accesspoint al een hele prestatie.
En ik lees nog steeds veel problemen met incompatibele van 2,5Gbps devices, dus alleen voor toekomstig gebruik zou ik daar zeker niet aan beginnen.
En 802.11krv zijn gewoon onderdeel van de wifi standaard dus werkt dat gewoon ook bij een Experiabox.
En als daar iets niet werkt is dat bijna altijd de (verouderde) client die er niets mee doet.
En het zijn eigenlijk voor thuis gebruik ook nog vrij nutteloze functies.
[ Voor 34% gewijzigd door Ben(V) op 25-05-2023 12:16 ]
  • Vince_
Barbapapa852 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 12:08:
Ik zie nergens staan dat die Deco’s PoE+ nodig hebben. Weet je echt zeker dat dit niet gaat werken met die switch?
  • Vince_
laurens0619 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 12:06:
En dan de 1e deco is routermodus? Of kan ik de media converteren rechtstreeks op de switch zetten en ze alle drie in accespoint houden?
  • laurens0619
laurens0619
802.3at PoE
• 12V DC
(EU Version: 12V/1.2A DC. US Version: 12V/1.5A DC).
Note: DC adapter is included in the package
Dat is dus poe+. Ook als je naar wattage kijkt
En idd deco in router modus zetten
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Dat gaat je Deco niet accepteren. Die gaat dan miepen dat er al een bestaand netwerk is.
Daarbij spreekt een experiabox niet dezelfde 'taal' als de Deco's, waardoor het geen onderdeel zal uitmaken van je Deco Wifi netwerk en alleen maar irritatie gaat opleveren.
Je kan dan niet seamless roamen e.d.
  • Vince_
laurens0619 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 12:58:
802.3at PoE
• 12V DC
Goed dat jullie dit aangeven. Kan ik dus beter voor deze switch gaan?
uitvoering: TP-Link TL-SF1006P
Edit: Deze dus
uitvoering: TP-Link TL-SG105MPE (die andere was maar 100mbit)
[ Voor 13% gewijzigd door Vince_ op 25-05-2023 13:12 ]
  • Paterman
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17-11-2025
@Ben(V)
Ik dacht altijd dat je het eerste AP bekabeld moest aansluiten op het modem van je Provider en dan de WiFi van je modem uit moest zetten? Ik heb de KPN Box 12. Dit zeggen de mensen in de KPN topics!
  • Ben(V)
McKaamos schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:02:
@McKaamos en @Paterman
Dat is alleen zo als je de main Deco in router mode zet en de rest alleen wifi heeft.
Aangezien hier alle Decos's bedraad aangesloten worden, is router mode niet zinvol, dus gewoon in accesspoint mode zetten dan is alles een netwerk(in plaats van twee als je hem in router mode zet) en kun je zowel de poorten als de wifi van de experiabox gebruiken.
[ Voor 4% gewijzigd door Ben(V) op 25-05-2023 13:09 ]
  • laurens0619
laurens0619
Vince_ schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:03:
Edit: Deze dus
dat is een 100mbit switch toch?
zou ik niet doen. dit lijkt wel prima:
uitvoering: TP-Link TL-SG105PE
edit: had je ninja edit gemist
De 8 poort is goedkoper (wel maar 4 poe)
https://www.amazon.nl/Tp-...id=pla-389022919198&psc=1
[ Voor 26% gewijzigd door laurens0619 op 25-05-2023 13:22 ]
  • Barbapapa852
Vince_ schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 12:51:
die Switch is 802 Af en je deco wilt 802 AT.
toevallig heb ik dezelfde deco's gekocht voor mijn toekomstige huis vandaar dat ik wist dat je switch niet gaat werken :)
[ Voor 11% gewijzigd door Barbapapa852 op 25-05-2023 13:22 ]
  • Barbapapa852
laurens0619 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:12:
ook die switch van Amazon is geen Poe+ daarvoor moet je de andere versie van die switch hebben.
[ Voor 3% gewijzigd door Barbapapa852 op 25-05-2023 13:24 ]
  • Vince_
Ben(V) schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:06:
Dat zou voor het aantal poorten wel fijn zijn. Dan gaan de Synology, de Hue Bridge en de switch met PoE+ gewoon direct in de KPN box en sluit ik de 3 deco’s aan op de switch. Dan is een switch met 5 poorten namelijk meer dan genoeg en dat scheelt weer geld tov van een grotere switch.
  • laurens0619
laurens0619
@Barbapapa852
Ik twijfelde al maar ze maken het er neit makkelijker op
Site van amazon:
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/418KXW0+rjL._AC_.jpg
Site van tplink:
Afbeeldingslocatie: https://static.tp-link.com/TL-SG108PE-05_1485309792323o.jpg
Of ik kijk scheel of ze adverteren met 2 verschillende PoE dozen met hetzelfde typenummer switch
  • Vince_
Barbapapa852 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:21:
Die jij stuurt heeft maar 100mbps ipv 1gb. Dus beter kan je deze kiezen lijkt me:
  • Barbapapa852
Vince_ schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:28:
ah ja die bedoel ik ook, maak ik dus dezelfde fout met al die typenummers die op elkaar lijken.
  • Vince_
Barbapapa852 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:32:
Ja is verwarrend en goed opletten. Maar jij gaat dus nagenoeg dezelfde setup draaien?
  • Barbapapa852
Vince_ schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:38:
in mijn geval wil ik gaan voor:
Ziggo Modem in Bridge
Netgear Modem
Poe+ Switch + Normale Switch
Poe+ alle Deco's in AP Mode
Normale Switch Overige aparatuur
  • Ben(V)
Ik neem aan dat je bedoelt een netgear router in plaats van modem.
Neatgear heeft geen docsis modems namelijk.
Overigens waarom niet gewoon de Ziggo modem/router gebruiken die is beter dan die netgear dingen.
  • Barbapapa852
Ben(V) schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:49:
Correct Netgear in routermodus nighthawk 7800 voordeel van de Netgear daar kan ik tenminste wel de iprange aanpassen wat op de gigamodem van Ziggo niet kan als ook wat overige instellingen die Ziggo niet kan.
  • jurroen
  • Laatst online: 28-11 22:55
jurroen
Security en privacy geek
Oeps. Overbodige reactie.
[ Voor 91% gewijzigd door jurroen op 25-05-2023 22:23 ]
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
  • Ben(V)
Barbapapa852 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 20:43:
Dus je koopt een dure router alleen voor een andere ip range, terwijl je blijft betalen voor de Ziggo router?
  • Vince_
laurens0619 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:28:
@Barbapapa852
Site van amazon:
Site van tplink:
Ik heb die versie van de Amazon-foto gekregen. Heel apart. Ook op de switch zelf staat duidelijk bij de poorten PoE+, maar zelfs op de website van TP-Link staat gewoon PoE. Naja gaan de gok maar wagen dan. Lijkt me sterk dat ze het wel op de doos en switch zetten, maar niet inbouwen 8)7
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 11-11 11:45
Vince_ schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 17:09:
TP-link heeft er een handje van om het artikel de zelfde nr te geven zoals TL-SG108PE maar daar een hardware revision aan te geven. Je ziet dan wel ineens v1.0 en de andere v2.0 waarbij de doos ook ineens een andere verpakking krijgt.
Ik heb dit ook gehad met de SG105E waar dus v1.0 t/m v5.0 bestaat en de dozen lijken ook niet meer op elkaar, al worden ze allemaal aangeduid als een SG105E. V1.0 had dus IGMP issues en de latere versies niet meer.
-edit- Op de TP-Link site wordt ook V4.20 aangegeven en mogelijk is Amazon variant een oudere versie.
[ Voor 5% gewijzigd door Arthion-nl op 26-05-2023 18:54 ]
  • Valkyre
  • Laatst online: 09:25
Valkyre
Kitesurf FTW!
Wanneer je zoals in de OP gebruik maakt van het modem/router van de provider moet je nog wel rekening houden met je lan ip reeks.
Stel kpn deelt nu ip addressen uit in de reeks: 192.168.1.0/24. Dan krijgen alle apparaten in je netwerk een ip adres uit die reeks.
Stel je gaat over naar een andere provider dan kan die ip reeks wijzigen naar bijvoorbeeld: 192.168.10.0/24 of 10.0.10.0/24 in beide gevallen wanneer je apparaten met statische ip reeksen hebt daar verlies je dan verbinding mee. (Je WiFi werkt nog wel maar je kan dan de aps niet meer configureren)
Dit kan je oplossen door je lan configuratie over te nemen.
Of een router achter het modem te plaatsen.
iRacing Profiel
  • TRAXION
  • Laatst online: 28-11 01:06
802.3at PoE
• 12V DC
Volgens de site van tp-link ondersteund deze wel 802.3at echter heeft deze wel een powerbudget van 64 watt.
https://www.tp-link.com/n...ownload/tl-sg108pe/v4.20/
Behoorlijk onduidelijk kwa specs.
  • laurens0619
laurens0619
Arthion-nl schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 18:49:
Jup of wat dacht je van de https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd
Die site is ook waanzin. Als je op de filter poe+ zet dan komt die switch terug maar beide hw versies poe only…
Maar als het dus poe+ is dan is 46 euro voor een 8 poort (4x poe+) wel dikke prima!
[ Voor 4% gewijzigd door laurens0619 op 26-05-2023 20:34 ]
  • Paterman
Vraagje:
Ik wil 3 TP Deco X20 aanschaffen. De eerste moet altijd bedraad aangesloten worden. Kan de eerste ook gewoon achter een switch aangesloten worden. In plaats van direct op een poort van je modem?
Ik wil ze plaatsen achter TP-Link TL-SG105PE. Deze heft 4 PoE+ poorten.
  • laurens0619
laurens0619
Paterman schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:20:
Vraagje:
Ja
X50 is trouwens wel betere/snellere keus dan de x20
  • Paterman
@laurens0619
Bedankt voor je reactie. Ik wil AP's die je aan de muur kunt hangen. X20 zijn toch wel goed?
Dus eerste AP punt via Switch kan dus?
Bekabeling vanaf modem poort naar switch. En AP in PoE+ poort van switch?
Zo simpel?
[ Voor 37% gewijzigd door Paterman op 30-05-2023 18:51 ]
  • laurens0619
laurens0619
Ja kan je zo aansluiten maar de x20 heeft geen poe en i geen muur/plafondmodel
De x50-poe is het model wat je zoekt :)
uitvoering: TP-Link Deco X50 PoE (3-pack)
[ Voor 35% gewijzigd door laurens0619 op 30-05-2023 19:10 ]
  • Paterman
@laurens0619
Die bedoelde ik eigenlijk 🙈
Was even in de war. Dan ga ik die aanschaffen.
Ik vroeg mij nog af of het uitmaakt als er eerst een 10 meter lange UTP kabel naar de PoE+ switch gaat met daarin die TP Deco X50 PoE. Ik bedoel kwa snelheid verlies!
[ Voor 46% gewijzigd door Paterman op 30-05-2023 19:27 ]
  • laurens0619
laurens0619
Paterman schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 19:20:
@laurens0619
Nop!
Tot 100m utp kun je zonder verlies leggen
  • Paterman
Maakt het nog uit dat ik een KPN Box 12 heb?
Alleen WiFi uitzetten op het modem neem ik aan?
  • Paterman
Ik krijg de TP deco X50 PoE binnenkort.
Vraagje zal ook wel in de handleiding staan.
Er zitten 2 UTP poorten op:
  • 1 Gbps poort
  • 2.5 Gbps WAN/LAN poort
Welke poort moet nu de UTP kabel insteken?
Ik begreep dat als je het verkeerd aansluit je het één en ander kan opblazen.
Bedoeling is om hem op een PeO switch aan te sluiten.
  • laurens0619
laurens0619
Beide hebben poe
Opblazen kan alleen bij passief poe, als het goed is heb je een active, 802.3at, switch. In dat geval no worries
  • Paterman
Wat is het verschil tussen de poorten behalve de snelheid dan?
Ik heb trouwens de TP TL-SG105PE.
En die heeft 802.3 af/at staat op de doos.
  • Paterman
@Ben(V)
In accesspoint mode blijft alles een netwerk en kun je dus ook gewoon de wifi van de ExperiaBox gebuiken en hoeft die niet uit.
Je bedoelt SSID, password en security(WPA2) van je Experiabox overnemen en instellen in je Deco's toch?
En dan gebruik je Experiabox gewoon als extra WiFi punt?
Instellen doe je met de TP app toch? Is niet mogelijk via een browser toch?
Ik heb mijn ExperiaBox in de woonkamer hangen en daar komt ook een Deco te hangen. Bijt dat elkaar niet? Of moet ik dan wel de WiFi van de ExperiaBox uitzetten?
  • Ben(V)
Het een gelijk maken aan het ander kun je op twee plekken doen O-)
Volgens mij heeft die deco ook gewoon een webinterface.
Als ze bij elkaar hangen dan is het nutteloos beide wifi aan te hebben en kun je beter de wifi van de Experiabox uit zetten.
Uiteraard zou het slimmer zijn ze niet bij elkaar te zetten.
  • Paterman
@Barbapapa852
TP-Link TL-SG105PE gaat toch wel werken?
  • Paterman
@Ben(V)
3-pack was 10 euro duurder dan een 2-pack. En het schijnt dat de WiFi veel beter is dan je ExperiaBox.
Zegt men.
  • Ben(V)
Onzin de wifi van die experiabox is minstens gelijk en waarschijnlijk beter.
  • mooseman76
  • Laatst online: 13-11 17:42
Beetje late reactie…
De Deco x-50 staat ook op mijn lijstje.
Van wat ik begrijp een heel goed en snel product.
Ben al jaren heel blij met mijn huidige deco m5 setup, maar merk de laatste tijd wat kleine hickups.
De x-50 heeft als je POE wil gebruiken alleen de 1 G poorten beschikbaar, dus een 2,5 G POE switch is dan zinloos. De 2,5 G kun je dan wel gebruiken voor overig netwerkverkeer maar het lijkt mij dat de backhaul dan wel op de 1G poort draait omdat die via de POE switch naar je router/modem loopt. Kortom, de bottleneck is dan 1 G. Mocht je later besluiten de deco’s toch via de adapter te voeden dan heb je wel 2,5 G beschikbaar.
Wat ik me nog afvraag is waarom je de router van de experia box wil gebruiken. Ik heb destijds mijn Ziggo modem/router in bridge laten zetten zodat ie alleen als modem functioneert. De traffic afhandeling door de Deco router vind ik prima werken. Ik weet niet of de experia misschien een ruimer aanbod aan features heeft, maar voor de meeste zaken bied de deco router in mijn optiek een prima oplossing.
Voor het ervaren van echte seamles roaming tussen de wifi punten in huis zou ik zeker de wifi van de experia box uitzetten. Anders loop je het risico dat jouw apparaat niet naadloos overstapt van een zwakker wifi signaal van de experia box naar een sterker signaal van de deco. Als je alleen de decos gebruikt regelt het deco systeem deze naadloze overgang (daarom koop je mesh toch ;-))
  • DocMac
  • Laatst online: 01-06 13:49
mooseman76 schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 07:18:
Experiabox heeft geen bridge modus :-)
