  • ReddishCat77
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 13-07 18:17
Hoi
Ik wou graag 6 zonnepanelen kopen in de webschop van warmteservice.nl/Duurzaam/Zonnepanelen/Zonnepaneel . kan ik ze bij mij in de buurt ophalen.
Ik probeer een paneel te kiezen met een passend watt piek bij een DS3 micro converter van APsystems
Ik maak gebruik van de APsystems module compatibility calculator. https://emea.apsystems.co...e-decider-for-EMEA-1.html
Maar het probleem is dat alle panelen die ik invul NIET compatibel zijn.
Jinko 430 WP (JKM430N-54HL4R-B) is niet compatibel zoals je hier ziet. https://i.imgur.com/ls4zbQ0.png
DMEGC 405 WP (DM405M10-54HBB-BK) niet compatibel https://i.imgur.com/wU8bVP6.png
AEG 405 WP niet compatibel
Doe ik iets verkeert?
  • Frankvbr
  • Laatst online: 12-08 22:23
Moeilijk te zien maar waarschijnlijk een veel te hoge omgevingstemperatuur
  • Ronald
  • Laatst online: 13:13
85 graden, dat is erg hoog. Daardoor vallen veel panelen uit de compatibiliteit van deze tool.
85 is wat meer dan je in NL moet verwachten
Het zou overigens wel blijven werken, alleen track je het paneel net niet op het MPP
Hoymiles heeft een tracker die veel lager gaat, 16V waardoor deze wel bij een dergelijke hoge temperatuur met de meeste panelen werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Ronald op 23-05-2023 23:40 ]
  • Treenaks
  • Laatst online: 15-08 06:27
Let op, dat is versie 1.3.
Hier staat versie 1.4 (die de YC1000 dropt, alle huidige "sub-modellen" van de DS3 heeft en de QT2 toevoegt):
https://emea.apsystems.co...ml?area=EMEA&flag=English
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:43
Probeer deze eens:
Longi LR4-72HPH-450M
  • Kristofferson
Laatste versie van de tool is 1.6 (2023.02) en je zou volgens APS de omgevingstemperatuur moeten invullen (40°C) maar daar is al discussie over geweest op het forum. En voor de rest wat @Ronald zegt :)
https://apsystems.com/wp-...ml?area=EMEA&flag=English
.BE | 12 kWh Victron ESS | 4,86 kWp ZP
  • lolle1212
  • Laatst online: 29-03 18:16
Kristofferson schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 09:30:
Dit zie ik wel vaker terugkomen, maar dit klopt niet hoor. Dit zou namelijk betekenen dat de datasheets van zonnepanelen (die altijd uitgaan van cell temperatuur, alsmede de STC standaard, welke ook expliciet met 25 graden cell rekent, allemaal fout zitten.. die kans acht ik onwaarschijnlijk.) Zie bijv https://solardesignguide....est-conditions-explained/
Volgens mij komt deze misvatting omdat APS voor extreme weer indicaties verwijst naar een 'ASHRAE Handbook' voor inschatting. Dat wil echter niet zeggen dat je hiermee puur die omgevingstemperatuur kunt overnemen. Je moet met die data zelf een inschatting maken van de temperatuur van je zonnepaneel.
Meeste panelen hebben een negatieve coëfficiënt van 0.2-0.3% per graad cell temperatuur. Dat APS tooltje gaat gewoon uit van een delta t.o.v. de STC standaard (25 graden cell) keer die ingevulde coëfficiënt. Als je dan dus omgevingstemperatuur gebruikt, zit je per definitie fout, dat kun je ook simpel narekenen. (Bijvoorbeeld als je 25 invult, zie je ook dat hij uitgaat van STC spec (want STC is 25 graden CELL) voor de voc etc. (Dus bij 25 graden invulling gaat die tool uit van 25 graden cell bij volle zon; 0 graden boven omgevingstemperatuur; bedenk zelf even hoe realistisch dat is)
Desalniettemin; 85 graden is wel hoog, ik denk dat 75 graden in NL best een goede indicatie geeft, hier wel is gemeten in de 60-70 range in zomer, volle zon. (maar zal ook afhangen van factoren zoals hoogte/beschutting ivm wind, etc.
[ Voor 3% gewijzigd door lolle1212 op 24-05-2023 11:14 ]
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 14-08 07:45
icecreamfarmer
en het is
lolle1212 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:02:
Meeste panelen hebben een negatieve coëfficiënt van 0.2-0.3% per graad cell temperatuur. Dat APS tooltje gaat gewoon uit van een delta t.o.v. de STC standaard (25 graden cell) keer die ingevulde coëfficiënt. Als je dan dus omgevingstemperatuur gebruikt, zit je per definitie fout, dat kun je ook simpel narekenen. (Bijvoorbeeld als je 25 invult, zie je ook dat hij uitgaat van STC spec voor de voc etc. (Dus uitgaat van 25 graden cell bij volle zon; 0 graden boven omgevingstemperatuur; bedenk zelf even hoe realistisch dat is)
Ik zat daar ook mee te stoeien maar die tool lijkt echt niet te werken. Ik moest absurde waardes invullen voordat het compatibel zou zijn.
  • lolle1212
icecreamfarmer schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:05:
Ja je kunt het ook eenvoudig zelf rekenen a.d.h.v. de temp coefficient die is opgegeven in de datasheets. Lastigste aspect is inschatten hoe warm je zonnepanelen worden (wind vs beschutting, schaduw etc.) en als het alleen die ene hete zomerdag is dat ze 'te warm' worden voor een bruikbare vmp is dat misschien niet zo'n ramp. Maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen.. punt is normaliter geldt NOCT = 20 graden ambient, STC is 25 graden CELL (bij respectievelijk 800 en 1000w/m2 instraling) Ambient gelijktrekken aan cell temperatuur is dan te kort door de bocht. (En dat wordt door dat APS tooltje ook nergens echt gezegd, alleen verwezen naar een handboek om mee te schatten)
Je kunt dit allemaal overigens ook zien aan de VMP bij NOCT vs STC in de datasheet van je panelen, ondanks dat de temperatuur lager is bij NOCT (wat een stijging van VMP zou moeten betekenen) heeft deze altijd een lagere VMP, dat komt omdat 20 graden ambient, een hogere cell temperatuur levert dan 25 graden. (hoeveel hoger kun je uitrekenen maar verschilt per paneel)
[ Voor 16% gewijzigd door lolle1212 op 24-05-2023 11:24 ]
  • Kristofferson
@lolle1212 Ik heb dit nagevraagd bij de APS EMEA helpdesk in Oktober 2022 en volgens hun is het correct om 39°C / -10°C in te vullen (in mijn geval). Ik denk dat je wel gelijk hebt maar dan weten ze het bij de fabrikant ook niet precies...
  • lolle1212
Kristofferson schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:38:
Nou ik denk dat er prima mensen zijn bij APS die dit weten (ze maken immers prima omvormers) maar misschien niet bij de helpdesk o.i.d.
Ik wil ook niemand afvallen dat ze het zo gebruiken/interpreteren. Het probleem is alleen dat het wel kan voorkomen dat je hierdoor een installatie maakt die niet of niet goed gaat werken. Dus probeer meer mensen te behoeden en het wel volgens de datasheets gegevens te doen. Zal in de praktijk niet altijd een issue zijn natuurlijk,
Datavoorbeeld: Shingled 60SBF cell module ThxxxPMB5 (Datasheet toevallig openstaan)
Voltage grafiek is aanwezig voor 0,20,40,60,80 graden Cell. STC is gelabeld met 'Cell temperature 25C)
25 graden CELLL: STC 38.9 vmp
20 graden ambient: NOCT 37.1 vmp (dus 1.8v lager / 4,63% lager)
Coefficient: -0.27%
4.63 / 0.27 = 17.14 graden boven STC cell temperatuur.
Dat betekend dat de fabrikant uitgaat van een CELL temperatuur van 25+17.14= 42.17 graden celcius, bij omgevings temperatuur 20 graden met 800w/m2 instraling.
Ik vertrouw dan toch wat meer op de zonnepaneel fabrikanten en hun datasheets dan vage omschrijvingen bij tooltjes.. Want zoals je hierboven ziet, is een maximum van 39 erg onrealistisch, want zelfs bij 20 graden zit je daar al boven...
Dus als je dat zou doorrekenen voor 35 ambient met 900w/m2.. dan zit je waarschijnlijk ergens richting de 70 graden..
[ Voor 3% gewijzigd door lolle1212 op 24-05-2023 12:00 ]
