Apple Numbers: Custom format voor IP adressen.
  • 885 views
  • spawn666
  • Laatst online: 07-04 11:48
Ik ben een Numbers document aan het maken met IP adressen. Maar ik loop vast.
Ik probeer een custom format te maken zodat een IP adres erkend word als een nummer en correct met de punten om gaat.
Ik ben al een paar uur bezig en heb al van alles geprobeerd, Maar ik krijg het niet voor elkaar. Hij blijft het format terug zetten op automatic.
Nummers die ik er in wil kunnen zetten zijn bijvoorbeeld 192.168.50.1 en 192.168.50.100
Ik heb all geprobeerd:
192.168.50.###
000.000.00.000
Niks werkt. Zlefs chatgpt kon mij niet verder helpen |:(
Heeft iemand een oplossing? Zolang hij niet accepteerd dat het een valide nummer velt is kan ik de autofill optie niet gebruiken.
  • Marco
  • Laatst online: 18:16
Instellen als tekst-veld?
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 18:27
Je hoeft het natuurlijk niet allemaal in 1 cel te doen. Je kunt prima 4 cellen naast elkaar zetten en daarna de waarden van die 4 cellen concatenaten met concat(a1,”.”,b1,”.”, enz)
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 2
0 0 0 255
0 0 1 0
0 0 1 1
0 0 1 2
  • spawn666
Is het niet mogelijk in een cell?
  • I-King
Het is me niet helemaal duidelijk wat je uiteindelijke doel is? Vraag me ook af of het wel kan, want hoe moet hij weten of het 1.11.1.1 of 1.1.11.1 is? Het zou dan onderliggend hetzelfde getal zijn.
  • spawn666
Probleem is dat als ik een ip adres opgeef in een nummer veld hij het veld niet erkend als een getal.
Als ik een custom cell format opgeef als een nummer veld en erbij opgeef ###.###.##.### geef ik volgens mij op hoe het getal ingedeeld is.
Zodra ik echter een ip nummer in dat veld opgeef zoals 192.168.50.1 word de cell format terug gezet op automatisch en is het niet langer een nummer.
  • spawn666
Dan kan ik autofill niet gebruiken. Dus 2 opvolgende nummers in twee velden selecteren en met de gele stip naar beneden trekken. En dat is uiteindelijk het doel.
  • spawn666
HenkEisDS schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 00:34:
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 2
0 0 0 255
0 0 1 0
0 0 1 1
0 0 1 2
Als het over 4 velden verdeeld is kan ik het niet als 1 getal copieren om ergens te bruiken. Plus ik mis de punt.
  • spawn666
I-King schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:27:
Het uiteindelijk doel is een ip adres in te kunnen vullen het het veld zoals 192.168.50.1 of bijvoorbeeld 192.168.50.100. Het belangrijkste is dat het veld een nummer blijft zodat ik met autofill the hele range naar beneden kan trekken zolang ik maar de eerste twee als opvolgende nummers zijn dus. 192.168.150.1 en daaronder 192.168.50.2.
  • I-King
Misschien via een omweg, en gebruik je bijv. de regelnummering. Zie: https://www.extendoffice....fill-down-ip-address.html Ik weet niet of dat werkt voor 'Numbers'.
Edit, getest, deze werkt in 'Numbers', kan 'm gewoon omlaag trekken, hoop dat je hier wat aan hebt:
="192.168.1."&ROWS($A$1:A1)
[ Voor 27% gewijzigd door I-King op 24-05-2023 21:51 ]
  • sypie
spawn666 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 21:38:
Natuurlijk kan dat wel. Wat er bedoeld wordt is dat je 4 kolommen maakt waar in iedere kolom een groepje cijfers komt te staan. In de 5e kolom ga je de cellen samenvoegen met een punt er tussen.
De eerdere kolommen kun je naar beneden trekken om dezelfde reeks aan te houden of om het laatste getal automatisch op te laten tellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XFRmNYqd9LU8fMaDlE0jZq2EXSA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t7vmw5BFVwvBm3nAecCqUJu3.png?f=fotoalbum_large
Dit is de formule in het Nederlands: SAMENVOEGEN(B2; ". ";C2; ". ";D2; ". ";E2)
[ Voor 4% gewijzigd door sypie op 24-05-2023 21:54 ]
  • spawn666
I-King schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 21:48:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Top deze werkt!
dank je wel
  • Teejbeej
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 26-08 16:46
Teejbeej
EBVH11S23DJ9W & ERLA11DAW1
Zit er nog leven in dit topic? ;-)
Ik ben op zoek naar een formule in Numbers en ik kom er zelf niet uit.
Lijkt simpel maar ik kan m niet vinden….
Ik wil uit een reeks cellen binnen 1 rij de laatste waarde weergegeven hebben in een andere cel (in onderstaand voorbeeld de ‘eind waarde’) in die rij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/22MIX6WJKScedwANPZ1-p8Aeyjo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fSuzkywwJ5a26WkWkEQAhnD0.jpg?f=fotoalbum_large
Hopelijk weet iemand me op het juiste spoor te brengen! _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Teejbeej op 26-11-2023 19:28 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
@Teejbeej het is niet handig om andermans topic te kapen voor je eigen probleem. Dit topic gaat dan ook op slot. Je mag een nieuw topic openen, maar vul dan wel de template in die je krijgt.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
