amd 1,4 ayhja op 1,7+ ghz???
He guys, ik wil een Abit KG-7 RAID kopen met een 1,4 ayhja en een swiftech mc462 met delta hp-80 fan. Is het dan verstandig om die op, bij voorbeeld, 11,5*150= 1725 te zetten, of kan ik beter 13*133=1729, of iets er tussen in?? Ik weet nog nie veel af van oc', maar deze config is toch wel goed he???, of heeft iemand anders een beter idee???
plz post it
thnx
vincent 8-)
Probeer em eerst maar eens op 1.6 te krijgen :)
Probeer eers ns te kijken hoever je komt met de multiplier zonder je voltage te verhogen, en daarna kan je je FSB wat opschroeven, en als je dan nog niet ver genoeg komt, krik je je Vcore wat omhoog (in stapjes)
Maar die koeler moet dat volgens mij wel aankunnen
hoezo dat, is dat zo moeilijk dan???
  • Convoy
  • Laatst online: 13-09 12:12
Convoy
g44p
hou me op de hoogte, ben zelf ook nog bezig met oc'en. :)
  • Flagg
Flagg
It's a shite state of affairs
Is het jou al gelukt dan?? :)
Irish diplomacy is telling a man he can go to hell in such a way he actually looks forward to it.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op zondag 02 september 2001 17:40 schreef vwkkadettgsi het volgende:
tuurlijk is dat moeilijk, probeer hem anders maar eerst een op 1600mhz te krijgen of nog beter op 1800mhz :P
39
Niet alle Tbird 1.4 kun je zomaar ff op 1.7+ krijgen hoor
misschien heb je daarvoor wel waterkoeling nodig als je je voltage op 2.00+ moet zetten
edit
Wat is trouwes je stressed temp? ik zit nl ook te denken om die koeler te kopen, en heb je ook artic silver II ertussen zitten ofniet?
  • Flagg
Flagg
oops
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Om hem stabiel op 1.7+ Ghz te krijgen is vrij moeilijk. Ik denk zelf dat die van mij al lekker loopt nu op 1668mhz. Hij wil wel booten op 1820mhz maar loopt dan vast. De VCORE moet je dan zo hoog instellen dat er alleen nog maar warmte ontstaat en je voeding zal dit ook niet willen leveren. Ik heb mijn ENERMAX voeding ook al moeten modificeren om hoger te kunnen komen. De +5Volt zakt namelijk drastisch als je je VCORE ver omhoog zet en dit board (EPOX EP-8k7a+) kan al tot 2.4volt als je voeding genoeg power heeft. (Een ENERMAX 431Watt dus niet !!)
Maar je mag blij zijn als je hem over de 1650mhz kunt krijgen. Zorg wel voor een 1400mhz AYHJA Y <---- als dat een 9 is kun je het echt shaken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Convoy
Convoy
g44p
vind het een beetje brak dat de voltage van de KG7 maar tot 1,89 in de bios gaat. :?
ok, wat is dan de meest stabiele oc mogelijkheid, zonder aangepaste voedingen, vijverpompen en shit.
de 1,4 van de pricewatch is toch goed???
<a href="http://www.tweakers.net/pricewatch/19431" Pricewatch </a>
  • Chakotay
  • Laatst online: 13-09 08:37
Chakotay
Lick here to continue
Probeer een AHYJAR Y of 4 stepping uit week 24 of later te krijgen, die halen gemiddeld wel boven de 1.6 tot 1.7 GHz volgens een test op athlonOC.com
Stichting eth0
  • Convoy
Convoy
g44p
als je geluk hebt wel ja :+
't is en blijf geluk hebben met die proc's
ik heb die toei nog nie gekocht, maar ben het wel van plan; is toch wel een goeie keus of nie, die cooler krijg je mij nie vanaf, Wat vinden jullie van de proc en het mobo??
thnx
  • Chakotay
Chakotay
Bij een winkel als Eynstein kunnen ze er waarschijnlijk wel eentje met zo'n core voor je opzoeken trouwens, die doen daar wel makkelijk over.
Stichting eth0
  • Rick2001
Rick2001
ATLON-OC heeft te maken met de Overclockerzstore in the states en die doen alles eraan om hun cpu's te kunnen verkopen, dus die testen moet je niet helemaal vanuit gaan.
Je moet toch echt een AYHJA Y hebben wil je redelijk kunnen clocken en natuurlijk een goeie koeler doet wonderen. De cpu die ik heb is van week 29 en alles vanaf week 21 zou zeer goed moeten zijn, maar probeer altijd een zo late mogelijke serie te nemen als je de keuze hebt.
Je gaat gewoon naar de winkel en vraagt of je hem even mag zien (cpu natuurlijk) en als het de juiste is dan neem je hem. Is hem dat niet, dan moet je ook zo slim zijn en deze NIET nemen.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Op zondag 02 september 2001 17:38 schreef vwkkadettgsi het volgende:
plz post it
thnx
vincent 8-)
In eerste instantie is een hogere bus natuurlijk het interessantst. Dus richting de 150 Mhz. Een swiftech koelt ook zeer goed dus de 1500 haal je denk ik wel. Maar 1700 Mhz is denk ik wat hoog gegrepen, dit ga je denk ik niet met luchtkoeling halen...
Met een Spacer,150W + Pelt, Waterblok etc. kom je dan meer in de buurt... Ik vind 1600 Mhz al een hele prestatie :P
Concrete Loop Watercooling
maar, wat is de url waar ik die eynstein kan vinden, of weten jullie een (andere) goede zaak om dit goedje aan te schaffen, ik zat aan venema te denken??
  • Chakotay
Chakotay
AHYJAR is iets nieuwer dan AHYJA :)
Die test zag er redelijk echt uit, was een stukje over wat de codes betekenen en welke de beste zijn, met eronder een tabelletje met samengevatte oc resultaten van een paarhonderd procs. Ik neem aan dat ze die getallen niet gaan vervalsen...
Stichting eth0
  • Chakotay
Chakotay
Op zondag 02 september 2001 17:57 schreef vwkkadettgsi het volgende:
www.eynstein.nl :) Check verder de shopsurvey zou ik zeggen.
Stichting eth0
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
ik wacht op results
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
de results krijg je asap, maar mobo is dus wel goed of nie?? ff zeker weten :)
  • Chakotay
Chakotay
Mobo is goed jah
Stichting eth0
wat een keus zeg, eynstein :r . maar goed dat hun de atoombom niet uitgevonden hebben zeg, sjonge jonge. geen amd op voorraad, nog niet eens een kg-7 raid in het assortiment.
  • Chakotay
Chakotay
Das wel een nadeel jah, kwist alleen niet dat het zo weining was de laatste tijd... Naja er zijn nog meer winkels in de shopsurvey :)
Stichting eth0
Hey Rick2001, hoe krijg jij bij je epox je Vcore hoger dan +0.5 :? en kan je em ook nog lager zetten dan het standaard voltage?
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
>:) Long live voltage mods!
Op zondag 02 september 2001 17:45 schreef freekweb het volgende:
  • Rick2001
Rick2001
Daar heb je geen voltage mod voor nodig. Alleen maar een extra jumper. Als je bij JP2 (CPU Vcore) een jumper op 4-9 en 5-10 (+0.3v +0.4v) zet samen dan krijg ja max 2.4 volt als VCORE.
Hiermee kun je dus weer nieuwe combinaties maken.
