• thsk
  • Laatst online: 03-10 14:05
Recentelijk heb ik mijn groepenkast uitgebreid met 1 extra kast voor onder andere de PV en oplaad aardlekautomaten. Aansluiting is 3x25A
Ik liep tijdens de uitbreiding tegen een probleem aan met verbinden van de nuldraad in de hoofdschakelaar. Dit wordt op een gegeven moment te vol (vier nuldraden in de hoofdschakelaar) dit heb ik opgelost met het toevoegen van een verdeelklem onderin de kast. Is dit correct?
De installatiedraden zijn 4mm dik. De PV en oplaad (tijdelijk uitgezet, auto is er nog niet) aardlekautomaat zijn verbonden via die verdeelklemmen door middel van 4 mm installatiedraad naar de hoofdschakelaar. Betekent het dat er bij volle belasting 32 ampere door de draden gaan? Of mag je ampere niet zo optellen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F899XtBO3-06-e2YdZO66qrbJ5U=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/0T4xtqCyUmVNKucbG5ROEKJs.gif?f=fotoalbum_large
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 17:10
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Dit gaat niet behulpzaam overkomen, maar ik doe het toch als waarschuwing:
Weet je zeker dat je zélf deze wijzigingen wil uitvoeren in plaats van de lokale elektricien even laten komen?
Als je deze vragen stelt, heb ik het idee dat bepaalde basiskennis al ontbreekt. Laat staan de specifieke eisen aan een installatie.
  • thsk
Het is meer om even dubbel te checken of de installatiedraad dikte die ik gebruikt heb juist is in combinatie met de verdeelklemmen. Dit heb ik namelijk niet terug kunnen vinden op het internet.
  • Ronald
Er hoort in het algemeen niet meer dan 1 draad in een contactpunt. Laat staan 4.
In de meterkast wordt in het algemeen 6mm2 VDS gebruikt. Niet VD.
Redelijk eens met de indruk van gebrek aan kennis op dit moment.
  • Xander
In principe mag in iedere klem maar 1 draad worden aangesloten. Uitzondering bij bijvoorbeeld deze Hager hoofdschakelaar is dat je 2 identieke draden naast elkaar in dezelfde klem mag aansluiten. Identiek alsin identieke soort, identieke doorsnede, identieke adereindafwerking. Je hebt nu 6mm² bedrading met een fabrieksaf geperste adereindhuls in dezelfde klem zitten als 4mm² met een zelf geperste adereindhuls, dat mag niet. Volgens mij zitten er in de nulklem nu 3 draden, dat is al helemaal niet de bedoeling.
4mm² is genoeg voor 25A maar over het algemeen bedraadt men deze kasten met 40A componenten geheel met 6mm².
Een gemiste kans om beide aardlekautomaten niet op een kamrail te plaatsen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTSh1ioC82W4hNqHEVzP0pM3Gg0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/61fGRkhSNfwN9x7euPPd5wN2.jpg?f=fotoalbum_large
Dat scheelt een hoop draad.
En iemand gaat zometeen nog klagen over je kookgroep op een 3x25A aansluiting. ;)
  • timovd
  • Laatst online: 11:40
timovd
Voorsprong door techniek
Hé, 3x25A en een kookgroep. Laat ik die zeurkous maar zijn.
Voor je kookgroep heb je 2x bruin en 2x blauw + PE door een 16mm flexibele buis. Dat moet een hoop werk zijn geweest.
Koop een kam voor 3 3f units en sluit het kooktoestel netjes aan op een 3f alamat in de linker kast.
  • jbhc
  • Laatst online: 09:53
Sorry, maar als je zoveel ruimte in je kast hebt en dat dit het resultaat is zou ik het door iemand uit laten voeren die weet wat hij aan het doen is. Wat een knoeiboel.
  • Morocius
  • Laatst online: 26-10 19:18
Om dit soort problemen op te lossen heb je dus verdeelklemmen in allerlei vormen. Van een complete blok waar 4 railtjes inzitten zodat je de kast verder kan uitbedraden tot pin aansluitingen waar een kroonsteentje opzit.
Maar eigenlijk was je beter afgeweest met vds en (dubbele)adereindhulzen en/of kam railtjes.
Normaal zou er geen 32a kunnen gaan lopen bij een 25a zekering. Maar door de PV aansluiting kan er 41a gaan lopen ervan uitgaande dat je 16a terug kan leveren.
  • thsk
jbhc schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 07:31:
Ik kan het door iemand laten doen maar ik wil dit zelf uitvoeren aangezien dit leuk is om te doen :). Vandaar dat ik wat info vraag of het zo goed is geïnstalleerd en ik eventueel zaken over het hoofd heb gezien.
Het volgende moet ik veranderen, als ik het goed heb begrepen:
-De twee linker aardlekautomaten verbinden met 1 kamrail en vervolgens vanuit een aardlekautomaat 4 kabels naar de verdeelblokken laten lopen?
-Alle interne bekabeling vervangen met 6mm draden
Maar dan moet ik nog even kijken hoe ik die 3 blauwe draden in de hoofdschakelaar krijg vermindert tot een draad. Hebben jullie wat tips hiervoor hoe ik dit het beste kan aanpakken?
  • timovd
timovd
Doe de verdeelblokjes in de rechter kast.
Doe een kamrail voor 12 units in de linker kast en dop de ongebruikte kam af met https://hager.com/nl/cata...anraakveilige-afscherming, maar liever een alamat voor de kookgroep.
Weet je waarom er grijs - zwart - bruin (in die volgorde) is gebruikt bij de alamats? Draaiveld omgedraaid?
En zet https://hager.com/nl/cata...ng-zijdelings-2-st-vision tussen de twee kasten om te voorkomen dat draden klem komen te zitten als je de kap er op zet.
[ Voor 20% gewijzigd door timovd op 24-05-2023 10:11 ]
  • jbhc
thsk schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 09:57:
Het klinkt misschien lullig maar dat je iets leuk vind om iets te doen maakt nog niet dat het een goed idee is om dat te gaan doen. Als ik het resultaat zo bekijk dan denk ik dat je het beter door iemand anders kan laten doen.
Ik kan je vanachtter mijn scherm niet lerer hoe je een groepenkast moet bouwen uitbreiden of aansluiten en dat is nog afgezien van dat je het gereedschap en de materialen niet hebt.
  • Hatsjoe
  • Laatst online: 08-10 11:11
Ik snap het sentiment volkomen dat het leuk is om bepaalde dingen zelf uit te zoeken en uit te voeren, maar ik denk dat jouw verzekeraar het hier niet mee eens is mocht er ooit brand uitbreken in je meterkast. Je kan dan de uitkering van je brandverzekering gedag zeggen.
Zelf doen is prima, maar zorg er dan wel voor dat je op de hoogte bent van de standaarden, en laat alles voor de zekerheid nakijken door een gecertificeerde elektricien alvorens je spanning op de installatie zet. Kan je alsnog alles zelf doen, maar wel met de zekerheid dat een expert ernaar gekeken heeft.
Ik ben geen expert, maar uitgaande van eerdere reacties en mijn basiskennis wat betreft meterkasten, je brandverzekering wordt niet blij van deze meterkast.
  • bbbrumbrum
Hatsjoe schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:53:
Tsja, kijk eens in het nieuwbouw topic, de kasten die daar “profis” zijn aangelegd lusten de honden ook geen brood van. En dan hebben we het nog eens niet over de veelgemaakte kookgroep fout.
Kijk, meerdere (zeker verschillende) draden onder 1 klem is foute boel. Maar als je verder alles netjes op lengte stript zonder extra koper weg te nemen, aankrimpt met goede ADH tang en alles netjes aandraait doe je het al beter dan een deel van de installateurs.
Je hebt geen tijdsdruk en hoeft ook niet 2 euro te besparen op een kookgroep.
Het mag idd wel allemaal wat meer georganiseerd en netter afgewerkt worden, helemaal mee eens.
Maar de ruimte bovenin de rechterkast is ook wel nadelig, de zeeen van ruimte dwingen je niet alles netjes te maken.
Daarnaast, waar is die eis dat MK word aangelegd of gecontroleerd door gecertificeerd personeel vanuit verzekering?
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Morocius schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 08:52:
Even compleet oftopic wat heeft terug leveren met de optelsom te maken? Dit zou de belasting juist van de zekering afhalen omdat deze niet door de zekering gaat bij direct verbruik.
Of ben ik nu abuis, ben al voor de hele pv meuk uit het vak maar deze stelling vind ik wel bijzonder.
  • TRAXION
bbbrumbrum schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:02:
Er is geen eis omtrent aanleg van een meterkast maar bij eventuele brand en daaropvolgend onderzoek vanuit de verzekering kan eventueel de dekking vervallen als installatie niet voldoet aan de normen.
Daarom wordt er geadviseerd deze werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf uit te laten voeren.
  • Fr33z
  • Laatst online: 08:21
TRAXION schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:14:
gaat om overbelasting. Normaal kan een groep bijv. max 16A doorlaten, stel dat je strijkijzer een beetje op hol slaat dan klapt de beveiliging rond de 16A er uit. Maar bij PV kan het gebeuren dat er ook nog 20A vanuit de PV-kant komt en dan bijv. nog 15A door de beveiliging. hierdoor heb je ineens ergens 35A lopen terwijl de beveiliging er niet uit klapt.
  • TRAXION
Fr33z schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:22:
Dan nog begrijp ik het niet daar zowel de groep met de verbruiker gezekerd is en de groep van de zonnepanelen idem.
Netto gaat het vermogen intern door de kast maar nog steeds aan beide kanten gezekerd.
Dus op het moment dat welke verbruiker dan ook over de 3680 watt gaat klapt de betreffende groep er uit, anders zou je installatie niet voldoen aan de nen 1010 normering.
Dus of de pv zit aan de meterkast of via een pv verdeler.
Edit** Ik hoop toch niet dat je bedoelt dat de pv terug levert op een groep met afneempunten ertussen want dit is per definitie niet de bedoeling.
Een pv groep moet zijn eigen aansluiting hebben wat wel vaak mogelijk is gebruik maken van de zogenaamde "wasmachine" groep daar deze vaak maar 1 stopcontact bediend.
Op het moment dat er ergens tussen pv verdeler en groepenkast een gebruiker wordt geplaatst gaat je stelling op maar dit is dan ook een incorrecte installatie.
[ Voor 20% gewijzigd door TRAXION op 24-05-2023 13:42 ]
  • Xander
Je kunt de verdeelkast belasten met méér dan 3x25A, omdat een deel van de stroom inderdaad niet door de hoofdzekeringen gaat.
In dit voorbeeld kun je met een 40A hoofdzekering en 16A PV de aardlekschakelaar geschikt voor 40A met 56A belasten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kM7HafPSJJvHNGADjEYada0_qQM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Rc91FZYfGyyRfAVxgwWBcQP7.png?f=fotoalbum_large
Natuurlijk alleen maar als je ook meer dan 40A zou afnemen op die 4 groepen, maar dat is mogelijk met 4x 16A eindgroepen. In een situatie zonder PV zou de aardlekschakelaar tegen overbelasting zijn beveiligd door de hoofdzekering.
Zie ook dit document van ABB: https://search.abb.com/li...1280B3101&DocumentPartId=
In het geval van @thsk voldoet die 4mm² op deze plaats wel. Maar er zijn dus stukken kastbedrading die hij met 41A zou kunnen belasten, ondanks de 25A voorbeveiliging. De draad tussen de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaars rechts bijvoorbeeld.
  • thsk
timovd schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 10:09:
Dankjewel voor de reacties. Ik zal in ieder geval een nieuwe aardlekautomaat bestellen voor de fornuisgroep en vervolgens de aardlekautomaten verbinden met een kamrail. En zal de interne bedrading vervangen door 6mm aders aangezien er dus bij teruglevering & vol gebruik 41A erdoorheen zou kunnen gaan.
  • Xander
Dit is de juiste kamrail voor 3x 3P+N aardlekautomaten btw: https://hager.com/nl/cata...rail-vork-4p-10-mm-12-mod
  • Sandmman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 09-12-2024
Zeg, los van dat het inderdaad frot werk is en zeker geen schoonheid.
Als je een 2 fase inductieplaat hebt, die dus 2L2N moet je toch wel een kookgroep gebruiken (2x16A gekoppeld) en geen 3P+N alamat. En was er ooit antwoord op de vraag waarom fase omgedraaid waren aangesloten?
  • Xander
Sandmman schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 16:44:
Zo'n beetje alle in Nederland verkrijgbare kookplaten kun je ook prima aansluiten op een 3-fasen groep. Veel kookplaten gebruiken dan maar 2 van de 3 fasen, maar dat geeft al een betere faseverdeling dan een kookgroep welke maar 1 van de 3 fasen gebruikt.
  • devriesjande
  • Laatst online: 15:47
Het maakt hier niet uit. Maar normaal sluit je een drie-fasengroep bruin-zwart-grijs aan. Eventuele draaien van fasen om een correct draaiveld te krijgen doe je bij de eindverbruiker.
  • Pejdref
Die verschillende diktes onder 1 klem asap oplossen, dat is brandgevaarlijk.
Draaddiktes 6mm gebruiken is al genoemd, zorg dat je de 90 graden variant hebt, ik ken de codering ff niet uit mijn hoofd. Maar je hebt nog wat inlezen te gaan en dan kom je dat ook wel tegen.
Dubbele adereindhulzen is ook een oplossing (zorg voor een tang die aan de norm voldoet), of verdeelblokken, of een combinatie.
Bij gebrek aan ervaring of een ervaren hulp is een momentschroevendraaier ook geen overbodige luxe.
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
Waar zit je hoofdaarde aansluiting?
  • Xander
Dapdodo schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 18:24:
Rechts langs de buitenkant van de kast gok ik. Je ziet een stukje buis en 2 spijkerclips en de bovenste schroef van de aardklem is aangedraaid. Dat zal er ongetwijfeld iets mee te maken hebben. ;)
  • sypie
Ik mag toch hopen dat TS inmiddels de meterkast in orde heeft…
  • JME
  • Laatst online: 13:14
JME
zeg maar Jamie
sypie schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 19:05:
Tweakers.. 8)7 :F _O-
  • Pejdref
Haha oeps, fijne kick.
  • Sandmman
Xander schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 17:03:
Ah zo, ja, meeste kunnen niet overweg met 3 fasen, veel zijn 2 fasen hoor. Tenminste die die ik de laatste tijd heb aangesloten wel, dus L1/L2 en nul, achter 4P aardlek natuurlijk.
  • Sandmman
Help Mijn Man is......
  • Jim423
  • Laatst online: 15:57
Sandmman schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 20:57:
Met een 3x25A aansluiting plaats je 4 polige aardlekautomaat, geen kookgroep.
In de perilex stekker kun je dan kiezen welke van de 2 fases je wilt gebruiken en eentje blijft ongebruikt. Zo heb je maar 1 component en is je perilex ook geschikt voor een 11kW kooktoestel.
