Uitzetten CV verwarming (Honeywell Round Modulation)
  • kuwerti
  • Laatst online: 20-11 11:07
Beste allemaal,
ik heb een honeywell round modulation. met dit warme weer zet ik de thermostaat op 5 graden (minimum) omdat ik niet wil dat de radiotoren en vloer warm worden. helaas is dat wel het geval. zelfs met 24 graden buiten gaat de cv-ketel af en toe 'aan' en worden de radiotoren en de vloerverwarming warm. Als ik op de meter kijk dan verstook ik nu dagelijks iets van 2m3 aan gas voor het 'verwarmen' van mijn huis(zeg 3 euro) hoe kan ik de honeywell round modulation instellen zodat ik zeker weet dat de radiotoren en vloerverwarming niet meer verwarmd worden? ik wil eigenlijk de CV-functie uitzetten, maar uiteraard wel warm tapwater behouden.
is het misschien mogelijk de modulerende functie helemaal (tijdelijk) uit te zetten? ik kan dit niet terugvinden in de handleiding
ik heb de Honeywell Home T87M Round Modulation (T87M2018) in combinatie met een intergas Xtreme 36 ketel.
Dank jullie wel alvast!
  • Deef_K
  • Laatst online: 23:10
Staat de tapwater functie misschien nog aan?
  • kuwerti
Deef_K schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 07:17:
Hoi @Deef_K als ik op de CV-ketel kijk dan staat er een temepratuur ingesteld voor het tapwater. maar dat is goed denk ik omdat ik wel warm tapwater wil blijven gebruiken. ik wil alleen (met dit warme weer) niet meer verwarmen. Of bedoel jij iets anders?
  • Ronald
  • Laatst online: 09:34
De tapwater /comfort/ functie zou geen 2m3 per dag moeten gebruiken. Onder een half is dan meer waar je aan moet denken.
Dit is de functie dat de warmte wisselaar op temperatuur gehouden wordt voor dienst sneller warm water.
Of is warm water echt direct beschikbaar - lees: is er een ring leiding die energie vreet
  • kuwerti
Beste @Ronald @Deef_K dank voor het meedenken. het zit hem echt in de CV. Ik voel dat de radiatoren een klein beetje warm zijn. dat wil ik dus helemaal uitzetten. ik wil dus NIET meer dat er gas gestookt wordt om mijn huis te verwarmen als het buiten 25 graden is :-)
  • Beekforel
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Weersafhankelijke regeling aan misschien?
  • kuwerti
Beekforel schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 07:55:
ik heb geen sensor buiten zitten. Hoe kan ik dit checken op de Honeywell?
  • Deef_K
De tapwater functie zou ik sowieso uit zetten dat scheelt al verbruik en geld. Wanneer is het laatste onderhoud geweest?
Misschien een kapotte driewegklep of iets waardoor er toch warmwater in het circuit terecht komt?
  • Ronald
@Deef_K omschrijf je suggestie even correct: tapwater comfort functie uit / eco mode aan
  • kuwerti
Deef_K schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 08:00:
kapotte klep lijkt mij onwaarschijnlijk. het zit hem (denk ik) in de modulerende functie. zowel ketel als regelaar zijn net nieuw (2 maanden oud) . Weet jij hoe ik de modulatie op de honeywell round regelaar kan uitzetten en dus weer een ouderwetse aan/uit regelaar heb?
  • mrc4nl
  • Laatst online: 01:52
mrc4nl
Procrastinatie expert
draait de pomp ook vaak?
ik heb mijn cv uit de winterstand moeten halen, anders ging ie regelmatig even aan zodat de leidingen niet zouden bevriezen.
Maar ik heb als extra maatregel een slimme stekker gekocht, en zet mn cv op die manier uit,en alleen aan als ik warm water nodig heb (afwassen of douchen)
scheelt toch weer iets van 0.5-1m3 per dag
ora et labora
  • Beekforel
Beekforel
kuwerti schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 07:56:
Dan zou dat inderdaad niet actief moeten zijn volgens de handleiding.
Aangezien de ketel nog maar net hangt zou ik de installateur vragen. :)
  • Lange Herman
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 09-11 18:50
Ik gok op een combinatie van een hydraulisch actieve verdeler en een ingeschakelde comfortstand.
Stap 1: schakel de comfortstand uit. (zie handleiding)
Stap 2: plaats een tweewegafsluiter (zoneklep) in de retour onder de ketel en sluit deze elektrisch zo aan dat de klep sluit als er SWW-bedrijf is.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 09:08
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@kuwerti Voor zover ik kan zien is jouw huidige thermostaat te primitief om o.a. de tapwaterfunctie aan te sturen. Waarschijnlijk moet je het e.e.a. (eco-stand voor warmwater) op de ketel zelf instellen.
Met een klokthermostaat kan je o.a. instellen dat tijdens nachtverlaging/vakantie etc. geen warm tapwater getapt kan worden. Hiervoor moet je soms het installateursmenu activeren.
YMMV
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 10:00
Eens met @Lange Herman, vermoedelijk ergens een (vloerverwarmings)pomp die stroming over de wisselaar geeft. Als je dan tapwater neemt, of de tapcomfort staat aan, dan worden ook de radiatoren warm.
Doordat de Intergas geen 3-weg klep heeft, sluit ie de CV leidingen niet af bij tapwater bedrijf. Een externe pomp kan dan water door de ketel laten stromen, dat wil je niet.
Oplossing is de genoemde afsluiter, of nog simpeler een keerklep in de retourleiding. https://www.warmteservice...Wfy6neoudZ0IaAhCKEALw_wcB
[ Voor 14% gewijzigd door hesselbeertje op 23-05-2023 16:44 ]
  • Anton2610
  • Laatst online: 21-11 21:14
hesselbeertje schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 16:43:
Of pompschakelaars op de verdelers zetten, spaart op termijn ook nog eens stroom.
  • kuwerti
Super bedankt allemaal, ik ga mij aankomend wekend eens verdiepen in de oplossing. dank voor alle hulp ewn ik laat weten als het gelukt is!
