RAM upgrade, advies welkom.
  • pelidee
Ik zoek een?
RAM upgrade, iig 32GB. Mogelijk de snelheid ook hoger. Nu 3200Mhz. Voor mij is niet helemaal duidelijk hoe het zit met 3600Mhz, Cxx... is dit nu sneller etc etc.
Moet uiteraard compatible zijn met MB en CPU.
Wat is je budget?
Max €150,-
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Altijd corsair gehad, maar andere merken mogen ook. Geen RGB, de CPU cooler zit er boven. Dus ook niet extreem hoog profiel.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 385,37€ 385,37
1MoederbordenMSI MPG X570 Gaming Plus€ 219,-€ 219,-
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 6700XT€ 409,-€ 409,-
1Interne harde schijvenSeagate ST2000DM008, 2TB€ 45,72€ 45,72
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Wit€ 94,90€ 94,90
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 chromax.black€ 109,90€ 109,90
3VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart, 120mm€ 6,35€ 19,05
2VentilatorsArctic P14 PWM PST Zwart, 140mm€ 9,95€ 19,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 38,90€ 38,90
1VoedingenCorsair TX750M€ 135,18€ 135,18
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 500GB€ 41,59€ 41,59
Totaal€ 1.518,51
Alvast bedankt voor het meedenken mensen :*)
  • Cpt.nIX
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 22-10 17:40
uitvoering: G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC
Volgens G.Skill compatibel met jouw mobo/CPU. Verder is de prijs ook binnen budget, en geen RGB.
En volgens het internet is 3600MT/s de optimale snelheid voor Ryzen 3000, dusja. Of het de goedkoopste is: Geen idee, beetje eigen moeite mag natuurlijk: Verder dan G.Skill heb ik niet gekeken, maar je kan ook zelf zoeken door de compatibiliteits check van verschillende geheugen fabrikanten te controleren, of de QVL van je moederbord: https://www.msi.com/Mothe...0-GAMING-PLUS/support#mem
  • pelidee
Zowel op de MSI site als de G Skill site geeft hij deze juist niet aan als ik de configurator doe.
Of ik doe iets verkeerd.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/C09NOLL.png
  • Cpt.nIX
Bij G.skill moet je natuurlijk ook nog even kijken met de juiste filters: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GZObUYRYkLtAo4L5p7CRRD3oUKw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z3iGDOcwoAywabAtv6g85Bsy.png?f=fotoalbum_large
En ook: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TlvP-da9zZKhG1G9gkqM7Tx_ecU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BGqC8hCnYoGNJmkzUpCggmQd.png?f=fotoalbum_large
Dan zie je dat geheugen terug op pagina 3, de rest viel af ivm RGB.
Bij MSI op de QVL zelf zie ik deze inderdaad niet terug, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat moederbord fabrikanten niet alles testen, aangezien ze er een hoop meer zouden moeten testen dan. Geheugenfabrikanten willen zo veel mogelijk geheugen verkopen, en hebben dus een goede reden om meer te valideren.
Zoals je ziet: Het is redelijk simpel, maar wel behoorlijk wat werk om duidelijk te krijgen welk geheugen je kan gebruiken voor jouw combinatie van CPU/mobo.
  • pelidee
Thanks, op de website van G-skill een filter verkeerd staan. Daar de AMD X570 (Ryzen 2000 series CPU) ipv de 3000 series CPU gepakt. Excuus! Zo komt hij wel naar voren idd.
  • Dreamman
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 12-02-2024
Zelf heb ik onlangs ook een AM5 systeem gebouwd en gekozen voor een Gskill Trident Z5 Neo 32Gb setje. Wat ik zo zie draaien deze allemaal met EXPO op 1,35 Volt volgens de fabrikant. En dat schijnt dus momenteel een probleem te zijn omdat het de processor van je PC schijnt te kunnen beschadigen (1,35V is te hoog). Momenteel staat bij mij EXPO uit en ik weet dus ook niet of ik de juiste keuze heb gemaakt.
Moederbord fabrikanten komen met updates om het voltage onder de 1,3V te brengen, en de geheugen-fabrikanten zitten daarboven. Ik zou mij even goed laten informeren (hier op tweakers) door iemand die er veel meer van af weet dan ik voordat je een aankoop doet als ik jou was.
  • Cpt.nIX
@Dreamman : Het gaat hier om een AM4 systeem, die hebben dit issue niet.
  • Robin4
  • Laatst online: 01:26
Heb zelf ook 3600Mhz geheugen.. En heb ook al meerdere AM4 setjes eerder gedraait.
Vind dat het met het wat snellere geheugen alles wat net voller en resposiever aanvoelt.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
