Koppeling afvoerslangen standaard maat?
  • rikoos
  • Laatst online: 07-10 14:26
Ik ben al een tijdje op zoek naar een lange afvoer slang voor onze was droger die helaas verder moet staan dan waar de afvoer zit. Nu zie ik heel veel opties maar ik kan nergens achterhalen of de schroef op de wasdroger een standaard iets is of dat elk merk een ander type/maat erop heeft zitten.
Weet iemand dat?
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Vaak zitten deze slangen geklemd, maar kan ook merk specifiek zijn.
Type wasdroger is handig of een foto van de huidige slang.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
En even goed opletten of de droger een afvoerpomp heeft of niet. Veel drogers hebben dat niet en dan moet het water dus dmv natuurlijk afschot uit de machine en door de slang lopen. Dat komt best nauw.
  • happysan
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-10 13:00
Bedoel je zo'n grote slang waarmee de vochtige lucht wordt afgevoerd naar buiten? Of heb je het soort droger waar een kleine slang op zit en z'n water wegpompt naar de afvoer?
In het eerste geval, hou er rekening mee dat de droger niet zoveel kracht heeft en de efficiëntie flink afneemt naarmate je de slang langer maakt. Vanaf een bepaalde lengte werkt de droger zelfs helemaal niet meer. Ook blijft er dan veel vocht in de slang achter, wat weer schimmels tot gevolg heeft.
  • rikoos
happysan schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 13:16:
Dat dus, nu loopt de slang naar de bak die we steeds moeten legen en dan moet de slang rechtstreeks in de afvoer.
  • Rensjuh
  • Laatst online: 24-10 08:48
Heb voor onze wasmachine wasdroger hier een setje voor besteld.
Gezocht (en gevonden) op typenummer en dan een setje voor dit type gevonden.
[ Voor 6% gewijzigd door Rensjuh op 19-05-2023 13:53 ]
  • TRAXION
Sethro schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 13:04:
Dit is een nieuwe voor mij, het water moet toch ten alle tijden opgepompt worden naar de opvangbak?
Wel zijn er beperkingen kwa opvoerhoogte en lengte, deze staan vaak beschreven in de handleiding.
rikoos schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 13:41:
Plaats het type van de machine, dan komt er meer duidelijkheid.
Staat doorgaans in de deuropening.
[ Voor 24% gewijzigd door TRAXION op 19-05-2023 13:52 ]
  • Rensjuh
TRAXION schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 13:50:
De machine moet er wel degelijk voor geschikt zijn.
Onze vorige droger kon het in de bak krijgen, maar met een slang er aan de afvoer in kreeg ie niet voor elkaar...
Daar was de pomp niet voor gemaakt.
Niet iedere droger kan aangesloten worden met een setje op de afvoer.
  • TRAXION
Rensjuh schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 13:53:
Klinkt meer als een defect in de machine, heb een aantal jaren geleden voor een bevriende kennis witgoed bezorgd en geen enkele machine waar je kan kiezen tussen intern reservoir of externe afvoer had deze beperking.
Zou dan eerder denken aan een defecte pomp of filter van de aanzuiging welke verstopt is.
Een verstopte slang of teveel teveel tegendruk van de afvoer als deze luchtdicht afsluit kunnen ook nog redenen zijn.
Zodra er een afvoeraansluiting zit is deze geschikt om af te voeren, doorgaans is de maximale opvoerhoogte +/- 1 meter.
Maar goed de vraagstelling is welke slang ts nodig zou hebben, dit is merk afhankelijk dus zonder additionele informatie is er geen duidelijk antwoord te geven.
Ook heb je universele verleng slangen.
Belangrijker is dan de lengte en eventuele opvoerhoogte.
En met het type is mogelijk informatie hierover te kunnen raadplegen.
  • Sethro
Zeker als de bak aan de onderkant van de machine zit heb je 99/100x geen pomp erin zitten. De slang die dan aan de achterkant aangesloten kan worden moet dan dus afschot hebben.
  • TRAXION
Sethro schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 16:20:
Dit ontwerp heb ik nog nooit gezien, behoorlijk ergonomische ook :X
Heb je een voorbeeld ben echt enorm benieuwd.
  • Sethro
TRAXION schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 16:57:
Zanussi en Whirlpool hebben diverse modellen die dat hebben. Zo erg is dat ergonomisch overigens niet als de droger op de wasmachine staat.
[ Voor 11% gewijzigd door Sethro op 19-05-2023 17:55 ]
  • Rensjuh
Sethro schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 17:55:
Als ie er op staat niet, maar helaas kan dat niet altijd.
In ons vorige huis bijvoorbeeld, daar hadden we de wasmachine en droger op zolder staan.
Als we ze daar op elkaar hadden moeten zetten, dan moesten ze een meter of 2 van de muur 8)7 _O-
