  • royduin
  • Laatst online: 16:15
Ik heb al een tijdje een Hikvision camera hangen maar 's avonds met IR aan is er weinig te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WR_6cGjFlr2J29fJtFgOe_qwObI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y0ohOZjqF3rCDBhVO2BdgWLG.png?f=fotoalbum_large
De vergelijking IR uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dKcTOLYXAtdMKeNPoFMp3h5hABM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0uHOoO5BHB4casZKXVbtnfZu.png?f=fotoalbum_large
En IR uit met de verlichting aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iEV0zFz3Imp5v6Y2QHVlQv9BTO0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yCaaOSmpgKxJj3xOBT1Rd9Kd.png?f=fotoalbum_large
Ik heb wat gespeeld met de instellingen zodat ik invloed heb op wanneer IR aan/uit gaat en het contrast omhoog gezet om iets meer te kunnen zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_eH-ecyaBuR1xJPkNkD5_4a9YDY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uoqpYhGJ1vHk1pHYg8KFNk6e.png?f=fotoalbum_large
Maar het is nog steeds heel slecht + nu gaat IR dus altijd 21:00 aan terwijl dat afhankelijk is van hoe donker het is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3iAvfhrZM1sjDHMYx3ZmALldk3A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ykypsf1vnIax6mwDO2F14BC1.png?f=fotoalbum_large
Ik heb het idee dat het IR licht last heeft van de witte muren. Iemand tips voor instellingen om dit beter te krijgen? Of is er speciale "niet reflecterende witte verf" oid?
Hulp nodig met Home Assistant? romotix.nl
Beste antwoord (via royduin op 09-06-2023 23:12)
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
royduin schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:26:
Helaas nog steeds geen succes; mocht iemand een idee hebben waar ik een nieuw kapje kan halen O-)
Op ali staan er hoopje
https://nl.aliexpress.com...urPageLogUid=whkEGtapYqma
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • skate master
  • Laatst online: 21:35
skate master
Autodesk Educator Expert
Heb je de lensjes al eens schoongemaakt? Geen spinnenweb of iets wat vlak voor de lens hangt?
Lijkt net of er een waas voor de lens zit waardoor het beeld wazig is / de IR niet goed zijn werk kan doen.
  • royduin
Ik ga hem straks even open schroeven en ook aan de binnenkant een keer poetsen.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:06
Bij mijn Unifi camera's zat er beschermfolie op de lens en leds. Zitten die bij jou er nog op?
En poetsen moet je voorzichtig mee zijn, want van krasjes krijg je ook een wazig beeld.
  • royduin
Even de ladder erbij gepakt; het beschermende laagje heeft er ieder geval geen zin meer in, poetsen, pulken, niet knap te krijgen. Opzoek naar een nieuw glaasje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hUysyV2KKt3UFEvyQ5ZEV0ieJoE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jEcVFAWhxeBoNSwV7IHLj6R6.jpg?f=fotoalbum_large
  • JukeboxBill
Die beschermfolie had er ook af gemoeten na montage van de camera.
  • royduin
Volgens mij is dit een beschermlaagje dat door het weer (zon/regen/kou) is aangetast. Er zat alleen een los plasticje op net zoals te zien in deze video
Origineel vervangend glaasje vinden is alleen nog niet zo makkelijk, kom wel wat Ali linkjes tegen maar geen Nederlands bedrijf. Maar wat bedrijven die Hikvision verkopen mailen :)
  • guido66
  • Laatst online: 21:59
Is gewoon een slecht ontwerp. IR werkt gewoon niet goed door het plastic kapje heen. De minste verontreiniging of beschadiging van het kapje zorgt voor die mist. Heb hier ook zo’n camera gehad en het nooit goed gekregen. Uiteindelijk een ander type camera gekocht.
[ Voor 10% gewijzigd door guido66 op 20-05-2023 16:31 ]
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hier hadden we precies hetzelfde met dit soort bolletjes. Het werkt in het begin leuk, maar na een tijdje verweerd/vervuild het bolletje en dan is het alleen nog maar bruikbaar met een externe lichtbron. De kapjes zijn ook amper los verkrijgbaar, waardeloos dus voor outdoor gebruik. Een overstap naar hun ColorVu lijn bracht een flinke verbetering, die hangen hier al een tijdje naar volle tevredenheid. Daarbij zit de verlichting ook niet achter hetzelfde glas als de camera module maar achter een apart glaasje waardoor het camerabeeld veel minder gevoelig is voor vervuiling.
[ Voor 4% gewijzigd door auto660 op 20-05-2023 18:13 ]
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • royduin
Vervangen door een ander model zal prijziger zijn dan een nieuw kapje, maar nu 5+ Hikvision importeurs / dealers gehad en niemand kan me helpen aan een vervangend kapje. Mocht iemand tips hebben O-) zo'n kapje moet toch los te bestellen zijn ergens zou je denken.
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 16-11 15:20
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Dat is de reden dat wij allemaal camera's hebben zonder die dome erop. Eens per 2 jaar ofzo even stofdoekje over de lens en klaar :)
Zoiets als dit:
https://obspro.nl/18675/d...-color-ip-camera-36mm.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door NeFoRcE op 23-05-2023 13:41 ]
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
royduin schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 14:05:
Het grote nadeel van dome camera's, die domes worden uiteindelijk wazig.
  • royduin
  • Beste antwoord ✓
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
  • royduin
Ik ga zo een wel proberen, een originele vinden is lastig
  • royduin
Aliexpress nieuw kapje en top! _/-\o_ had ik dit nou maar 4 jaar terug gedaan 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FbbzUMcNYBVzEfUSgmAM_UZlibg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ot4XuIE9QekWcHxB5y7Iyf5S.png?f=fotoalbum_large
