Hulp nodig bij smart maken plafondlamp
  • TrueNeophyte
  • Laatst online: 28-11-2024
Ik ben aan het proberen om een plafondlamp die ik heb om te bouwen zodat ik deze kan bedienen met mijn Philips Hue systeem. De lamp kan op dit moment worden gedimd in 3 standen door de schakelaar snel aan en uit te zetten.
Dit is voor mij nieuw terrein en ik hoop dat iemand hier mij kan helpen.
Huidige situatie:
Lamp in kwestie: https://www.lampenlicht.n...s-dimbaar-3-lichts-rondas
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60TeNo3uIMWD0TyKhhEVg0g_rZw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oRLzWGd6junjk7tsA3j1lVe1.jpg?f=fotoalbum_large
Op dit moment gaat 230V het voedings/controller blok in en afhankelijk van hoe vaak je de schakelaar aan en uit zet komt er een ander voltage uit, ongeveer 28V, 32V en 36V. Er staat ook een maximaal amperage van 1A op vermeld. Het geheel zal dus mijns inziens maximaal 36W verbruiken.
Gewenste situatie:
230V de lamp in en met behulp van Zigbee (Hue bridge) kunnen bedienen en traploos dimmen.
Ik ben van plan om het gehele blok van de voeding/controller wat er nu in zit te verwijderen en te vervangen door een voeding en een Zigbee controller. Als ik de metingen bekijken denk ik dat de led strips in de lamp op 36V werken en ben ik op zoek gegaan naar een 36V voeding (met minimaal 36W) en een controller voor 36V met Zigbee. Het geheel moet klein genoeg zijn om in de behuizing van de lamp te passen.
Ik ben uiteindelijk op deze twee uitgekomen:
De voeding: https://www.conrad.nl/nl/...-dc-1-stuk-s-1439447.html
Iets meer watt dan nodig, maar ik ben altijd een beetje huiverig om precies op max van een voeding te gaan zitten. Ik weet alleen niet zeker of ik deze voeding kan combineren met een controller die het licht ook kan dimmen. Weet iemand of dat kan?
De controller: https://www.robbshop.nl/g...bee-pro-series-controller
Alles wat ik nodig heb zit hier geloof ik op en hij werkt ook op 36V.
Kan iemand mij vertellen of de combinatie van deze twee gaat werken?
Alvast heel erg bedankt! Patrick
Beste antwoord (via TrueNeophyte op 24-05-2023 11:29)
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 21:57
Mavamaarten
Omdat het kan!
De controller die je gevonden had voldoet niet aan jouw eisen: dat is een constant voltage controller. De kans bestaat dat je daarmee je LEDs opblaast.
Wat jij zoekt is een Constant Current (CCT) driver met een max stroom van 1000 mA, die ongeveer tussen de 30 en 45V opereert.
Ik heb toevallig een gelijkaardige setup met een lamp van LampEnLicht die een gelijkaardige controller gebruikte. Ik ben uiteindelijk zelf geeindigd met een driver van AliExpress, elders vond ik geen drivers die voldeden aan mijn eisen (zigbee + CCT).
Een snelle zoekopdracht voor jou levert mij deze driver op: https://nl.aliexpress.com...urPageLogUid=1y9PFLlBfKvc
Mogelijks boet je een heel klein beetje in op maximale helderheid (deze gaat maar tot 42V ipv 45V), maar voor de rest lijkt het te voldoen aan je eisen. En je moet niet aan de slag met een aparte voeding en controller.
[ Voor 22% gewijzigd door Mavamaarten op 23-05-2023 16:10 ]
Android developer & dürüm-liefhebber
  • TrueNeophyte
Een keer een bump voor een extra poging of iemand mij advies kan geven. :)
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 21:06
Ik denk dat er niet zomaar iemand op gaat duiken die roept 'dat werkt'. Daarvoor is de lamp en gekozen oplossing te specifiek.
Ik zie hetzelfde wat jij ziet: voeding lijkt 36V te kunnen leveren en hij wordt niet volop belast, controller lijkt 36V te kunnen dimmen en zou met Hue moeten kunnen werken. Ik zou op basis van de specs gokken dat die voeding best met die controller om kan gaan (je voedt de controller hiermee, dus voor de voeding maakt het niet zoveel uit wat er aanhangt), maar let op warmte en hoe je de zaak inbouwt. Het blijft natuurlijk gokken. Wat je niet weet is hoe je lamp op die controller gaat reageren. Daar kan je alleen achterkomen door goed te meten hoe de lamp nu aangestuurt wordt door de huidige voeding/controller en door voorzichtig te testen.
Disclaimer: ik ben geen elektrotechnicus 😉
  • Beste antwoord ✓
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
  • TrueNeophyte
Dank @Archer_VC10 en @Mavamaarten !
Ik ben me nu aan het inlezen tussen de verschillen van de constant voltage en constant current, weer een dag iets geleerd. :)
Ik ga het proberen met de driver die @Mavamaarten aanraad! (Over een aantal weken, want het natuurlijk wel AliExpress). Ik zal het resultaat ook hier posten zodat misschien ik iemand anders ook kan helpen met het antwoord.
  • TrueNeophyte
De nieuwe driver is aangekomen, geinstalleerd en werkt helemaal perfect. De lamp lijkt bijna niets in helderheid te zijn verloren en de koppeling met mijn Hue systeem ging vlekkeloos.
Dank voor alle hulp! :)
