  • Enigmus
  • Laatst online: 20-11 19:43
Zie laatste post.
En de final build, compleet gemaakt: Enigmus in "Het Show je Build! Topic"
Beste mensen,
Voor een nieuwe build viel mijn oog op de Hyte Y60. De bedoeling is om een zo stil mogelijk 3440x1440 game machine te bouwen met een clean uiterlijk en RGB. Mijn vraag gaat over de volgende punten:
- De Lian Li fans zijn niet goed geschikt als radiator fans, dus ik dacht dat het misschien een idee kon zijn om een push pull 2x2 280mm configuratie toe te passen:
2x Lian Li aan de binnenkant van de case (low RPM)
2x Be Quiet Silent Wings 4 aan de buitenkant. (medium hoge RPM)
Zo zoiets werken zonder dat het veel geluid oplevert? 2x2 fans met verschillende RPM's kan misschien voor turbulentie zorgen en het geluid opkrikken.
- CPU koeling: De keuze tussen 360mm (boven, exhaust/intake) vs 280mm (zijkant, intake). Een video van Tech Tesseract demonstreerde dat de 280mm beter koelde en dat over het algemeen een 2x140mm stiller opereert dan 3x120mm fans. Kan iemand dit beamen?
- Lian Li fans: Er zijn nu tal van mogelijkheden met ook nog eens revisies van bestaande modellen. Luchtdruk specs, etc vertellen niet altijd alles dus ben benieuwd welke van de Lian Li fans het beste zouden fungeren (stille werking en <75 graden) als casefans en radiator fans:
* Lian Li Uni Fan SL-INF 120
* Lian Li UNI FAN AL120 V2
* Lian Li UNI FAN SL120 V2
- Voor waterkoeling heb ik twee keuzes: de nieuwe NZXT Kraken Elite 280 RGB en de redelijk onbekende Alpenföhn Gletscherwasser 280 (reviews zijn erg positief over het lage pompgeluid). Heeft iemand ervaring met NZXT pompgeluid op korte of lange termijn?
- Heeft het enige zin om 2x 140mm fans aan de onderkant van de GPU te monteren voor extra reductie van de temperaturen? (De GPU zit nogal dicht tegen het glas)
- Heeft iemand 4x 16GB aan het werk gekregen met de geadverteerde overklok? (In dit geval 6200). Ik begrijp dat het bij AM5 moederborden niet altijd lekker loopt en zeker met een 7800X3D is er een risico op een defect wanneer de bios uit zichzelf de CPU overklokt (+1.30v) om te voldoen aan de eisen van AMD EXPO. Volgens een artikel heeft een bios update dit probleem nog niet helemaal verholpen.
De onderdelen:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 439,-€ 439,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B650-A GAMING WIFI€ 259,-€ 259,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G€ 989,-€ 989,-
1BehuizingenHyte Y60 Wit€ 202,53€ 202,53
1KabelsLian Li Strimer Plus V2 24-pin Moederbord Kabel€ 59,90€ 59,90
1WaterkoelingAlpenföhn Gletscherwasser 280 Wit€ 201,54€ 201,54
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 280 RGB Wit€ 279,90€ 279,90
1VentilatorsLian Li UNI FAN AL120 V2, 3-pack, Zwart, 120mm€ 94,90€ 94,90
1VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB Triple Pack Wit, 120mm€ 92,90€ 92,90
1VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 140 RGB Wit, 140mm€ 27,99€ 27,99
1VentilatorsLian Li UNI FAN SL120 V2 3-pack Wit, 120mm€ 89,90€ 89,90
1VentilatorsLian Li UNI FAN SL120 V2 single pack Wit, 120mm€ 26,90€ 26,90
1VentilatorsLian Li UNI FAN SL140 V2 single pack Wit, 140mm€ 29,90€ 29,90
1Geheugen internCorsair Dominator Platinum CMT32GX5M2X6200C36W€ 181,96€ 181,96
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 750W€ 116,42€ 116,42
1Solid state drivesWD Black SN850X (zonder heatsink) 2TB€ 158,99€ 158,99
Totaal€ 3.250,73
[ Voor 5% gewijzigd door Enigmus op 14-06-2023 16:16 ]
Beste antwoord (via Enigmus op 20-05-2023 23:35)
  • martyw
  • Laatst online: 15:53
Dan moet je dus een 280mm AIO aan de zijkant achterstevoren monteren om een wat koelere CPU te krijgen. Overigens is 85oC niet extreem voor moderne CPU's, zie bv de test alhier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OkKdA4a8bQ1Lvt1FGHMTu6JSrZ0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fvPwN7LQNo8bK8r7gx6J4HCH.png?f=fotoalbum_large
(Tesser rectificeert de foute vermelding van 320 in zijn filmpje, hij bedoelt 360)
[ Voor 5% gewijzigd door martyw op 17-05-2023 23:10 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 01:16
Ik weet niet of dit geheugen goed gaat werken in de AMD build. Er zit volgens de Corsair site in ieder geval geen EXPO profiel bij.
Waarschijnlijk wil je ook de Lian Li Strimer Plus V2 16-8 - 16-pins 12VHPWR ARGB cable ipv van een zwarte kabel naar de videokaart.
  • Enigmus
Djarune schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 21:41:
Dat is jammer. Een alternatief is de 'gewone' en veilige Corsair vengeance (6000CL 36W):
uitvoering: Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36W
De GPU strimer was zeker een idee. Mijn eerste keuze was de nieuwe Cablemod 12+4 connector om het net wat netter te doen lijken, maar het is nog niet in de Nederlandse schappen beschikbaar:
https://eustore.cablemod....angled-adapter-variant-b/
  • Djarune
Enigmus schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 21:50:
Die heeft hetzelfde probleem. Dat het geen EXPO heeft betekent trouwens niet dat het niet gaat werken. Asus Rog Strix borden hebben bovendien problemen met EXPO voltages.
Punt met Corsair RAM is dat ze in verschillende versies komen en daardoor zelden Ryzen vriendelijk zijn.
Daarnaast is 4x dimm’s DDR5 een no go. Snelheid kakt enorm in.
  • martyw
Voor zover ik zie is het verschil tussen de Infinity fans en de V2 fans dat de eerste een zogenaamde infinity mirror hebben.
De stelling dat een 280 AIO beter koelt dan een 360 durf ik niet aan - welke AIO's heeft Tesser getest, heb je een link naar dat filmpje? De 7800X3D wordt niet extreem heet, en is dus niet moeilijk te koelen.
Verder zou ik bij een budget van 3k een RTX 4090 willen in plaats van de RTX 4070 Ti.... Ook zou ik RGB zoveel mogelijk van hetzelfde merk nemen.
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC€ 1.749,-€ 1.749,-
1WaterkoelingLian Li Galahad 240 V2 ARGB Wit€ 119,90€ 119,90
2VentilatorsLian Li UNI FAN SL140 V2 single pack Wit, 140mm€ 29,90€ 59,80
1Geheugen internXPG Lancer RGB LANCER RGB€ 147,91€ 147,91
1VoedingenASUS ROG LOKI SFX-L 850W Platinum White Edition€ 277,23€ 277,23
Totaal€ 3.341,17
Deze voeding is wit, maar erg prijzig, voor de helft heb je een zwarte die voldoet.
  • Enigmus
Djarune schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 22:13:
Dat is BALEN! Ik mijn huidge build heb ik G.Skill Trident Z Royal DDR, maar het gaf onwijs veel problemen qua software. De lichtjes kon ik een lange tijd niet eens uitschakelen omdat de leds niet werden herkend en had echt van alles geprobeerd met het (de)installeren van software. Nu werkt het wel overigens, maar ben nog wat huiverig om G.Skill weer een kans te geven. Overigens is het in combinatie met een ASROCK moederbord en MSI GPU.
Er blijft zo niet veel keus meer over. Wat zou jij aanraden?
  • Enigmus
martyw schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 22:14:
Verder zou ik bij een budget van 3k een RTX 4090 willen in plaats van de RTX 4070 Ti. Ook zou ik RGB zoveel mogelijk van hetzelfd merk nemen.
Totaal€ 3.341,17
Link naar zijn test: YouTube: DON'T Air Cool in the HYTE Y60! - Do This instead *Temps Compared* (Vanaf 4:15 zijn de resultaten te zien). De gebruikte AIO is een castlerock 280EX.
De voorgestelde Galahad had ik bekeken, maar las her en der berichten over pompgeluiden. De Alpenfohn krijgt veel applaus om het geringe geluid. (Zolang je de stockfans maar vervangt).
Oei. ASUS ROG LOKI SFX-L is wat te prijzig voor wat het aan toegevoegde waarde verschaft. De witte PSU kabels zullen waarschijnlijk amper zichtbaar zijn (GPU krijgt een losse custom 12VHPWR kabel, maar weet niet welke geschikt is). Heb nog hoop dat de cablemod oplossing binnenkort beschikbaar is: https://eustore.cablemod....angled-adapter-variant-b/
Het vreemde is dat ik reviews lees waar het normaal lijkt te zijn dat de 7800X3D heter dan normaal wordt en je niet vreemd moet opkijken wanneer het 80+ graden bereikt. Iets met hoe de CPU gemaakt is en hitte geleid.
Zal gamen op een 3440x1440 @160h monitor. Er is voldoende budget voor een groter kaart, maar ik betaal momenteel iets onder de 400 euro aan energiekosten en denk dat de 4070ti een sweetspot is qua frames-to-tdp ratio. Ik speel spellen als World of Warcraft, Diablo 4 binnenkort en sporadisch de wat zwaardere spellen als Cyberpunk2077.
  • Beste antwoord ✓
  • martyw
  • Enigmus
martyw schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 23:07:
Klopt helemaal. Het is de reden om een (nieuwere) Lian Li fan te nemen omdat de achterkant voorzien is van RGB en een mooie ronde sticker in het midden. De twee kandidaten:
Lian Li Uni Fan SL-INF 140 (2023) uitvoering: Lian Li Uni Fan SL-INF 140 RGB Wit, 140mm
Lian Li UNI FAN SL140 V2 (2022) uitvoering: Lian Li UNI FAN SL140 V2 single pack Wit, 140mm
Ik neig naar Lian Li UNI FAN SL140 V2.
  • Enigmus
Heb een idee, maar weet niet of het functioneel is en stil werkt.
  • Enigmus
Ok, dit gaat em worden:
1CasemoddingPhanteks Neon Digital RGB LED M5 Kit€ 15,95€ 15,95
1WaterkoelingNZXT Kraken 360 RGB Wit€ 209,90€ 209,90
3Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 4 120mm PWM high-speed€ 22,27€ 66,81
4VentilatorsLian Li UNI FAN SL140 V2 single pack Wit, 140mm€ 29,90€ 119,60
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J3040F16GX2-TZ5RS€ 140,98€ 140,98
1Solid state drivesWD Black SN850X (zonder heatsink) 2TB€ 155,94€ 155,94
Totaal€ 2.801,93
Enige toevoeging is de nog ongeregistreerde CableMod 12VHPWR Adapter:
https://azerty.nl/product...ariante-a-schwarz/5754934
[ Voor 3% gewijzigd door Enigmus op 20-05-2023 23:34 ]
