• Shodan
  • Laatst online: 22-11 12:43
Mijn specs:
5800x / 6900XT / 32 GB / NVME SSD / Win 10
Mijn systeem is eigenlijk heel stabiel en ik heb zelden issues, Ik speel veel VR race games die waarschijnlijk vooral veel van de GPU eisen en minder van de CPU.
Echter speel ik ook veel Red Dead Redemption 2 de laatste tijd en daar heb ik vanaf het begin al wat problemen met crashes gehad. Wat er gebeurt is dat mijn scherm zwart wordt en mijn USB apparaten uit gaan. Computer zelf lijkt gewoon door te gaan, fans draaien nog, lampjes zijn nog aan. Alleen de reset knop en dus reboot zorgt dat ik weer verder kan.
Het meeste wat je bij dit soort problemen tegen komt is dat het mogelijk de PSU kan zijn. Die heb ik ook vervangen. Mijn 10+jaar oude voeding heb ik weg gedaan (en doet het eigenlijk prima bij die persoon). Ik heb nu een 850W Corsair voeding, maar dat lost het probleem niet op.
Ik heb alle drivers geupdate (chipset, video (via DDU), BIOS updated)
Wat ik ook heb gedaan is SFC /scannow, DISM en CHKDSK. Die eerste geeft wel eens fout meldingen en ik dacht dat dit ooit de oplossing was, omdat ik daarna heel lang geen issues meer had, maar deze opties maken nu niks meer uit.
Wat helpt is het volgende: PBO uit en CPB uit, dus effectief mijn CPU op 3,7GHz draaien. XMP en PBO alleen uit maakt niet uit. Pas als CPB uit staat lijkt mijn PC stabiel.
Wat ik in de Event viewer vond is meestal niet veel, maar 2x had ik een Cache Hierarchy error allebei op apic-id: 6. In CPU-Z via logging kwam ik er achter dat dit CPU Core#3 betreft. Wat ik heb geprobeerd is via curve optimizer deze core een +20 te geven en hem dus effectief ondergeklokt. Dit lijkt het probleem op te lossen. Misschien is +20 wat overdreven, maar voorlopig werkt het hiermee en in de toekomst kan ik het eens proberen terug te draaien.
Het is natuurlijk zo dat dit op stock settings niet zou hoeven. In principe heb ik nog garantie zag ik, maar het is een lastig probleem om te bewijzen. Geen enkele stress test zorgt voor crashes of errors (Prime95 / OCCT). Alleen RDR2 lijkt nu issues te geven. Het is dus behoorlijk specifiek.
Vroeg mij af of mensen eerder zoiets hebben gehad of dat er misschien nog andere oplossingen zijn die ik zou kunnen proberen, hoewel het er op lijkt dat core 3 gewoon net wat power te kort komt.
  • snakeye
  • Laatst online: 19:33
*edit nog eens even wat gegoogled maar vind verschillende verwarrende verhalen over wat CPB nou precies inhoud. Dus wellicht dat iemand die hier meer kennis van heeft iets zinnigs over kan zeggen.
[ Voor 102% gewijzigd door snakeye op 17-05-2023 11:19 ]
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
  • Shodan
snakeye schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 10:20:
Nee, dit is niks ASUS specifieks. CPB is een standaard voor AMD chips en zorgt voor variable kloksnelheden. Zonder CPB loopt hij op een "zacht pitje" om het zo maar te zeggen. PBO is een optionele setting die standaard meestal uit staat en niet gegarandeerd is te werken.
