Desktop om intensief te rekenen
  • CtrlC_CtrlV
  • Laatst online: 16-11-2024
Het systeem dient om te programmeren en om intensief te rekenen, dus niet om te gamen. Het rekenen gebeurt parallel waardoor alle cores benut zullen worden en elke core voldoende werkgeheugen moet krijgen.
Rond de €2000 is prima.
Drie schermen, muis, toetsenbord, etc.
Alles wat behoort tot de desktop, geen randapparatuur: behuizing, processor, werkgeheugen, opslag, koeling...
• Om prestaties te analyseren moeten alle cores identiek zijn, vandaar mijn keuze voor een Ryzen 9 7950X en valt een i7 13700K (helft e-cores) en een 7950X3D (helft geoptimaliseerd voor gaming) af.
• Ik zie ook dat redelijk wat onderdelen voorzien zijn van RGB, liever niet :)
Hoe groot de behuizing is maakt niet uit, wel dat het systeem goed gekoeld is zodat de processor zijn werk kan doen. Mijn huidig systeem is een laptop met vier cores en 32GB ram waarvan de processor met gemak te warm wordt en de clocksnelheid naar beneden gehaald wordt. Koeling lijkt mij het belangrijkste, en in dat opzicht zo stil mogelijk :9 . Uitbreidbaarheid van het werkgeheugen. Met 64GB voor 16 cores heeft elke core 4GB om mee te werken. Aangezien dit nu af en toe te weinig is, zou ik de mogelijkheid willen om het werkgeheugen uit te breiden naar 128GB. Drie schermen (één 4k en twee fullHD schermen). Die zou ik rechtstreeks willen kunnen aansluiten zonder extra tusenstukken. Indien ik in de toekomst naar drie 4k schermen ga, kan de iGPU van de Ryzen 9 7950X dit aan? Zoniet wil ik kunnen uitbreiden met een extra grafische kaart.
Ga je overklokken?
Neen, ik behou de standaard instellingen.
Wat verwacht je van ons?
Omdat ik niet thuis ben in de hardware will ik graag jullie feedback. Is alles compatibel? Maak ik verkeerde keuzes? Zijn er betere alternatieven? Ik heb behoorlijk wat gepiept in andere topics en dit is voorlopig mijn lijst:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7950X Boxed€ 586,-€ 586,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI€ 319,-€ 319,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart€ 139,-€ 139,-
1WaterkoelingAlphacool Eisbaer Pro Aurora 360€ 204,95€ 204,95
3VentilatorsNoctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm€ 24,80€ 74,40
1VentilatorsNoctua NF-F12 PWM chromax.black.swap, 120mm€ 25,50€ 25,50
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N€ 261,-€ 261,-
1VoedingenNZXT C850 Gold v2€ 114,90€ 114,90
1Solid state drivesLexar NM710 1TB€ 59,90€ 59,90
1Solid state drivesLexar NM710 2TB€ 109,56€ 109,56
Totaal€ 1.894,21
Moederbord
Uit Beste PCIe 5.0 socket AM5-moederbord het X670 bord genomen. Het is ATX is, past in de behuizing :) en ondersteunt 128GB werkgeheugen.
Behuizing en fans
Minimaal uitzicht en geen broeikast.
Eerste keuze was be quiet! Pure Base 600 Zwart. Lijkt zeer stil te zijn maar omdat het zo dichtgemaakt is, wordt die warm. Daarom een ander gekozen: NZXT H7 Flow Zwart. Ik las dat de twee fans niet qualitatief zijn, vandaar de drie fans van 140mm voor aan de voorkant en achteraan één 120mm fan. Volstaat dit?
Cpu koeling
Helemaal geen idee welke ik moet nemen.
Wergeheugen
Redelijk wat keuze blijkbaar: G.Skill, DDR5, 64GB, 6.000MT/s en geen RGB. Ik heb de F5-6000J3040G32GX2-TZ5N gekozen omdat de true latency 10ns is, bij de F5-6000J3238G32GX2-TZ5N is dit 10,67ns. In die lijst hebben alle opties zo goed als dezelfde prijs. Dus is er dan wel een variant beter? Of gaat er een andere optie beter werken in mijn stysteem?
Voeding
Voeding is overkill maar daarmee ben ik in de toekomst vrij om uit te breiden met een grafische kaart die mogelijk ook zou ingezet worden voor rekenwerk.
Alvast bedankt voor jullie feedback _/-\o_
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-10 20:15
Warmte zal niet echt een probleem zijn als je een aio waterkoeler neemt omdat de warmte rechtstreeks de kast uit gaat.
Wat betreft geheugen check de qvl bij het moederbord of deze ondersteund worden.
En kwa ssd's ken ik lexar niet ben zelf meer pro wd/samsung.
  • CtrlC_CtrlV
Bedankt voor je reactie!
TRAXION schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 13:22:
Dan ga ik nog eens naar de andere behuizingen kijken zonder angst voor hitte :)
Wat betreft geheugen check de qvl bij het moederbord of deze ondersteund worden. En kwa ssd's ken ik lexar niet ben zelf meer pro wd/samsung.
Dus als ik naar deze tabel kijk (size op 2x32GB zetten), dan lijkt dit werkgeheugen niet ondersteund. Als ik dan de true latency uitreken voor het geheugen in die lijst, dan komt dat van G.Skill (5600, 28-34-34-89) uit op 10ns (2000/5600*28) en zou dan sneller zijn dan dat van ADATA (6000, 40-40-40-76) wat uitkomt op 13.3ns (2000/6000*40). Klopt dit?
Aanpassingen:
1Geheugen internG.Skill Ripjaws S5 F5-5600J2834F32GX2-RS5K€ 229,80€ 229,80
1Solid state drivesWD Black SN850X (zonder heatsink) 1TB€ 90,90€ 90,90
1Solid state drivesWD Black SN850X (zonder heatsink) 2TB€ 158,99€ 158,99
  • LievenD
  • Laatst online: 17-10 20:14
Neem voor het geheugen 6000 MT/s CL 30. Dat is sneller dan 5600 MT/s CL 28.
Zie hier.
[ Voor 40% gewijzigd door LievenD op 16-05-2023 15:03 ]
  • CtrlC_CtrlV
Wordt precies niet ondersteund door het moederbord: tabel als je filtert op 2x32GB. Als ik filter op 2x16GB dan vind ik: F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR, dan zou ik 4 modules ram gebruiken ipv 2. Ander moederbord zoeken dan? Of gaat dit gewoon werken met G.Skill Ripjaws S5 F5-6000J3040G32GX2-RS5K?
  • CtrlC_CtrlV
Nog wat verder zitten zoeken voor het werkgeheugen en omgekeerd gezocht. Eerst gekeken naar de moederborden die compatibel zijn met geheugen 6000MT/s CL 30 van G.Skill. Hieruit de ASUS X670 moederborden gehaald (geen voorkeur voor ASUS eigenlijk):
ProductPrijs
ASUS ROG Crosshair X670E Extreme€ 1.092,-
ASUS ROG Crosshair X670E GENE€ 552,-
ASUS ROG Crosshair X670E Hero€ 669,-
ASUS ROG Strix X670E-A Gaming Wifi€ 407,-
ASUS ROG Strix X670E-E GAMING WIFI€ 529,-
ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi€ 429,-
ASUS ROG Strix X670E-I GAMING WIFI€ 448,99
Hieruit zou ik dan ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi kiezen en combineren met G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N.
Goed plan :) ?
