asus v7700 deluxe werkt niet!!!
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • marcrenzo
  • Laatst online: 23-09-2025
Ik heb net een asus v7700 deluxe gekocht, alleen hij werkt dus niet. Bij het opstarten krijg ik geen beeld en start daarna ook niet door de ventilator die er op zit begint ook niet te draaien. :'(
Nou heb ik ook gelezen dat deze kaart veel stroom nodig heeft, kan het ook verholpen zijn met een voeding van 300watt ipv 250watt?
Ik heb een MS-6309 moederbord.
Wie kan mij hier mee verder helpen? :?
Bye
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Als je niet er bij op heb staan dan moet die 250 watt het wel trekken hoor.
Ruil de kaart om voor een nieuwe en als die het niet doet
de kaart eens in een ander mobo en al sdie het daar in doet dan is het agp slot naar maan.
  • Amd RuLuzzz
:o welkom op got.net
  • dr snuggles
Duw de kaart nog eens goed vast. Misschien dat dat het is.
Probeer te booten met het minimalen (dus alles wat er uit kan, eruit).
Anders omruilen.
  • eX0duS
  • Laatst online: 21-08 15:04
Het kan zijn dat je mobo, het gewenste voltage niet kan leveren...
  • Amd RuLuzzz
het mobo ondersteund volgen de site van msi agp 4X dus aan de voltage moet zou het dan niet mogen liggen.
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
even aandrukken en misschien even nalopen, dan nog es proberen
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Jefrey Lijffijt
  • Laatst online: 04-08 16:07
als je computer voor de rest wel aan gaat ligt het niet aan de voeding maar dan zit de kaart er gewoon niet goed in, probeer hem dus even eruit te halen en opnieuw in te zetten, helpt dit niet dan moet je hem even in de winkel na laten kijken (hele computerkast meenemen)
  • marcrenzo
meenemen naar de winkel gaat een beetje moeilijk want ik heb hem via internet bij MyCom besteld, maar ik denk dat hij inderdaad kaduuk is, want hij werkt ook niet in het systeem van mijn broer en die heeft een ASUS P5A-B.
Bedankt voor de reacties
Das klootjes zeg :(
Maar even een vraagje over de AsusV7700 deluxe. Ik was ook van plan om hem te gaan kopen omdat er TV-IN en TV-OUt opzit toch?
Maar tot welke resolutie kan je films opnemen met jeTV-in?
Weetje dat toevallig?
  • Amd RuLuzzz
Je kunt hem toch nterug sturen naar mycom :?
Op zondag 02 september 2001 18:06 schreef zune het volgende:
Das klootjes zeg :(
Capturen (b.v. met Asus VCR) gaat tot een resolutie van 704x575.
  • Guillome
Guillome
test
hoi :)
If then else matters! - I5 12600KF, Asus Tuf GT501, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, Asus Tuf Gaming H670 Pro, 48GB, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
  • Psychoot
  • Laatst online: 23-06 14:06
Psychoot
1337n00b^
Terug sturen naar die MyCom h**r*n }:O
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 21-08 11:09
Acid_Burn
uhuh
Op zondag 02 september 2001 21:20 schreef ebouma het volgende:
[/nitpickmode]
704x576
[/nitpickmode]
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op maandag 03 september 2001 18:10 schreef Acid_Burn het volgende:
[/nitpickmode]
704x576
[/nitpickmode]
Pixelpickmode bedoelje ;)
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
  • Microkid
  • Laatst online: 06:01
Microkid
Smile
Je kan proberen of het een voedings probleem is door de fan van de videokaart even op het mobo of op een molex stekker aan te sluiten. De fan gebruikt ook nogal wat stroom.
Tevens denk ik dat 250W wel een erg magere voeding is. Er staat duidelijk in de handleiding van de 7700 dat je een stevige voeding moet gebruiken. Denk eens aan een Enermax 350W of 450W voeding.
