Game/ work station voor 2000
  • {Pepijn}
  • Laatst online: 26-08 11:44
Hallo Beste Tweaker,
Na 10 jaar en nog steeds met een 670 gamen, is het tijd voor een nieuwe pc. Vooral ook omdat de gpu's weer iets betaalbaarder worden ga ik de knoop doorhakken. Wie kan mij helpen?
Ik wil kunnen gamen, CAD en programmeer dingen.
2k op de tweakers configurator is het streven.
Rand apparatuur is er, misschien een mooi nieuw schermpje erbij. (dit dan buiten het budget)
Upgrade mogelijkheid naar 128 gb ram lijkt mij wel handig, maar is het nodig?
Opslag 2x2tb lijkt mij voldoende, met upgrade mogelijkheid naar meer.
Kleine pc kast lijkt mij mooi <15 Liter.
Intel fanboy, maar dat was toen intel nog king was. Is amd nu oke? of is het nog steeds een broodrooster?
Geen fan geluid aub, en zo klein mogelijk.
Ga je overklokken?
Nee hier heb ik de tijd niet voor over.
Wat verwacht je van ons?[i]
Vooral of de geselecteerde componenten wel een beetje okee idee/ combi zijn.
En advies hoe je dit zou aanpassen en of toevoegen.
Grootste probleem is dat de gpu mogelijk niet past, en de cpu cooler eigenlijk ook niet, dus die moet met een andere vervangen worden.
1ProcessorsIntel Core i7-13700K Boxed€ 439,-€ 439,-
1MoederbordenASUS PRIME Z790M-PLUS€ 249,-€ 249,-
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X€ 659,-€ 659,-
1BehuizingenFractal Design Core 1000 USB 3.0€ 45,96€ 45,96
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition Rev. B€ 62,15€ 62,15
1VentilatorsNoctua NF-P12 redux-900, 120mm€ 13,85€ 13,85
2Geheugen internCrucial CT32G48C40U5€ 84,03€ 168,06
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 Platinum 650W€ 128,07€ 128,07
2Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 129,-€ 258,-
Totaal€ 2.023,09
Alvast Bedankt ! Pepijn
Beste antwoord (via {Pepijn} op 14-06-2023 12:14)
  • Woezik
  • Laatst online: 01:09
Het moederbord is een oudere generatie dan de cpu. Het kan dus zijn dat je een bios update nodig hebt.
Ga eventueel voor een B760M moederbord van dezelfde generatie als de cpu, bijvoorbeeld: https://tweakers.net/pric...ag-b760m-mortar-wifi.html
Een behuizing met een dicht front, dichte bovenzijde en op 800rpm gemaximeerde fans bij een cpu met een 219W TDP krijg je veel hitte en een cpu die gaat throttlen.
De Be Quiet voeding is 16cm en dat is te veel voor de Fractal Pop Mini (max. is 15cm).
Ik zou een andere behuizing kiezen, bijvoorbeeld: https://tweakers.net/pricewatch/compare/1599052;1764242/
PS: bij de LD01 komen er in ieder geval nog 2x 14cm PWM front fans bij.
Een 13700 is lastig te koelen, dus een hele grote luchtkoeler of een AIO-koeler. Beide behuizingen zijn daar geschikt voor. Je hebt ook redelijk low profile memory (35mm hoog), dus als de front fan van de cpu-koeler over het memory slot hangt, dan is dat geen probleem.
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
De 7800x3d draait in games 3x rondjes om de 13700k voor hetzelfde geld. Als AMD een broodrooster is dan is de Intel een pak vanille vla.
Je hebt een aantal vreemde keuzes gemaakt. De kast is alles behalve stil en gedateerd. Koeling kun je niet oplossen met een lage toeren Noctua fan.
Daarnaast heb je het langzaamste DDR5 geheugen wat verkrijgbaar is geselecteerd. 64GB is enkel nodig voor videobewerking. Voor gaming, cad en programmeer dingen niet tenzij je kan aantonen dat het wel zo is…
Op basis van “hoe kleiner hoe beter” en stil kom ik op het volgende in een kast van slechts 11 liter. Zeer klein.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 439,-€ 439,-
1MoederbordenMSI MPG B650I EDGE WIFI€ 253,95€ 253,95
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 4070 Twin X2€ 609,-€ 609,-
1BehuizingenLian Li A4-H2O (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart€ 148,16€ 148,16
1Waterkoelingbe quiet! Pure Loop 240mm€ 93,45€ 93,45
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 115,86€ 115,86
1VoedingenCorsair SF600 (2018)€ 129,90€ 129,90
2Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 145,55€ 291,10
Totaal€ 2.080,42
[ Voor 3% gewijzigd door Djarune op 16-05-2023 08:11 . Reden: Verkeerd moederbord ]
  • JDdeV1992
  • Laatst online: 16-10 06:33
Djarune schreef op maandag 15 mei 2023 @ 23:25:
De 7800x3d draait 3x rondjes om de 13700k voor hetzelfde geld. Als AMD een broodrooster is dan is de Intel een pak vanille vla.
1MoederbordenASUS ROG Strix B760-I GAMING WIFI€ 190,-€ 190,-
1BehuizingenLian Li A4-H2O (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart€ 148,14€ 148,14
2Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 143,31€ 286,62
Totaal€ 2.011,97
Tja de 7800X3D erin gooien en dan een moederbord met de verkeerde socket (1700 is voor intel). Niet compatible dus.
TS geeft aan naast gamen ook te willen renderen met CAD. Hier lijkt mij de 7800X3D geen aanrader voor.
Afhankelijk van hoevaak CAD wordt gebruikt is de gekozen 13700k door TS dan een prima all rounder. In kamp amd biedt de 7900x dan mogelijk uitkomsten.
  • Djarune
JDdeV1992 schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 07:34:
Het was gisteren laat :z. Heb het moederbord aangepast.
Processor is met name voor games zoals gevraagd in de titel. Een Ryzen 7 is daarnaast geschikt voor vrijwel ieder CAD programma. CAD gebruik roept wel een aantal vragen op.
@{Pepijn}
2D of 3D CAD?
Professioneel of huis tuin keuken CAD?
Welk CAD programma?
Hoe groot zijn de assemblies?
Renderen?
  • ceescees
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-10 19:35
Sinds ongeveer een week duiken betaalbare 4 stick ddr5 kits op in de pricewatch, zoals deze:
uitvoering: Kingston Fury Beast KF556C40BBK4-128
Geeft als het goed is minder problemen dan 2 (dezelfde) 2 stick kits. Ik zag een review hier op tweakers van iemand waarbij zo'n kit niet in z'n nieuwe moederbord paste, geen idee maar ik zou even goed de specs en afmetingen checken.
  • {Pepijn}
Hallo JDdeV en Djarune,
Ik gebruik zelf meestal Solidworks, voor huis tuin en keuken CAD.
Wel ben ik van plan voor mij zelf te beginnen na mijn studie, dus wil ik wel grotere assemblages van machines draaien. Denk aan 100+ onderdelen. Renderen doe ik niet.
Ik had zelf voor een Micro atx board gekozen, boven een mini atx board, omdat de laatste maar beperkte ram slots heeft (alle beschikbare modellen waren max 64 gb).
Ook had ik gekeken naar een dell laptop, maar die was qua prijs grofweg het dubbele van een zelf bouw pc.
Groet Pepijn
  • Djarune
{Pepijn} schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 12:46:
Let op als je voor jezelf wil gaan beginnen. Dassault Systèmes weet je zo te vinden als je geld verdiend met een student license Solidworks (SW). Een personal business license kost ruim 4000 euro eenmalig plus 1300 euro per jaar.
64GB is meer dan voldoende voor SW. 128GB ga je er nooit inprikken. Let wel dat een OpenGL kaart (Quadro) beter presteert met SW dan een DirectX kaart (Geforce). Inventor werkt wel goed met DirectX kaarten.
  • {Pepijn}
Ja qua software is het nog even zoeken wat de beste keuze is, inventor ben ik ook mee bekend. Maar qua budget voor nu is een quadro kaart niet te betalen als ik ook nog goede game specs wil.
  • Valentino060
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 09-10-2024
Ik heb ook de ervaring dat Dassault Systèmes je altijd weet te vinden. Ik heb bij 2 bedrijven gewerkt waar er met een studenten versie werd gewerkt. gelukkig er 2x goed vanaf gekomen. Maar ken ook andere verhalen waarbij bedrijven er minder goed vanaf kwamen.
Wellicht is het verstandig om de overstap te gaan maken naar Autodesk Inventor;)
  • {Pepijn}
Tegen woordig heb je ook veel gratis alternatieven, daar hoor ik ook goede dingen over. Mischien ook wel de moeite waard, want een Inventor licensie is ook niet goedkoop.
  • Valentino060
Altijd goedkoper dan Solidworks.
Wat een goed alternatief kan zijn is Fusion360 maar dit werkt minder met grote complexe samenstellingen.
  • {Pepijn}
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid Lite 240€ 59,90€ 59,90
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK64GX5M2B5600C40€ 189,90€ 189,90
1VoedingenSilverstone SX650-G€ 129,90€ 129,90
2Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 145,95€ 291,90
Totaal€ 2.107,76
Dit is de lijst die het wordt, geen duidelijke fouten, of betere alternatieven?
  • Woezik
Een overklokbare "K" processor is zonde van het geld. Met het moederbord (B760) kun je niet overklokken, de koeling is te mager en de warmte wil je niet in een ITX-behuizing.
Het tweede M.2 slot zit aan de achterzijde van het moederbord. Een PCIe4.0 x4 SSD wordt warm en heeft een heatsink en wat koeling nodig. Dat is dus geen handige locatie. Lees ook even de reviews van kopers van een 980 Pro, die hebben behoorlijk wat uitval. Ik heb zelf een Kingston KC3000 gekozen.
Ik gebruik op mijn MSI B760 moederbord deze geheugenkit: https://tweakers.net/pric...5600j2834f32gx2-rs5k.html Deze heeft SK Hynix geheugen en een toegangstijd van 10ns (Corsair 5600C40 14,29ns).
  • {Pepijn}
Ik moet nog even aan de slag zo te zien :O
  • {Pepijn}
Na alle Plus en minnen afgewogen te hebben is er dit van gebakken, toch maar een M-atx en als voordeel dat er nog meer opties zijn voor veel data en een cd drive eventueel.
Nog echte fouten met dit?
1ProcessorsIntel Core i7-13700 Boxed€ 394,90€ 394,90
1MoederbordenASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi€ 191,-€ 191,-
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X€ 659,-€ 659,-
1BehuizingenFractal Design Pop Mini Silent Black Solid€ 89,90€ 89,90
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition Rev. B€ 63,90€ 63,90
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK64GX5M2B5600C40€ 179,90€ 179,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 750W€ 116,42€ 116,42
2Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 129,90€ 259,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.954,82
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
  • {Pepijn}
Dankje voor de tips
Ik heb het mobo geupgrade naar de b760 van asus,
Voor de Kast heb ik het idee dat onde randere de review van tweakers dat het nog wel kan qua temperaturen.
Of zit ik hier compleet naast?
De PSU past in ieder geval wel, ondanks dat er max 15 cm staat past 16 cm ook.
  • Woezik
De review van Tweakers die ik kan vinden is van de gewone ATX-uitvoering en niet van de mATX-uitvoering. Fractal vermeld op haar website ook een maximum van 15cm voor de mini: https://www.fractal-desig...-air/RGB%20Orange%20Core/
De gewone Pop (ATX) ondersteunt max. 17cm.
Het testsysteem van Tweakers heeft een topklasse Noctua cpu-koeler van € 110,-. In het High End systeem wordt gemeten met een 200W fictieve cpu. Met stock fans komen ze dan op 73C(12V) en 77C(7V). Dat zijn op zich acceptabele temperaturen, maar niet helemaal vergelijkbaar. Voor gamen en programmeren is het geen probleem, omdat niet alle cores worden benut. Temperaturen zijn relevant, zodra je gaat renderen en alle cores belast.
