• Aalard99
  • Laatst online: 14-08 17:28
Hi,
Van de week een offerte ontvangen voor het plaatsen van 12 panelen op ons huis. De uitdaging is de DC kabel die naar de omvormer/meterkast moet. We wonen in een tussenwoning en het eerste voorstel was om de kabel via de voor of achterkant van het huis te laten lopen. We hebben een jaren 30 huis waarbij de kruipruimte niet zomaar toegankelijk is (tenzij we de vloer in de huiskamer openbreken). Dit is dus geen optie.
Voorstel van de installateur is om de wasmachinegroep te gebruiken die op zolder aanwezig is. Er komt dan een zogenaamde wisselaar tussen waarbij hij aangeeft dat ik nog steeds mijn wasmachine kan gebruiken en de panelen kan aansluiten. Ik heb aangeven dat ik eerst meer informatie hierover wil omdat ik hier nog nooit van gehoord had en ik heb ook mijn twijfels of dit werkt. De kabels zijn geschikt voor 16A en hier kan je niet zomaar en wasmachine en 12 panelen op aan sluiten. Iemand bekend zo'n systeem?
Als derde optie waar ik over na aan het denken ben, wat eigenlijk mijn voorkeur heeft is de kabel via de zolder door de vloer naar beneden brengen zodat hij in de hoek van de trap uitkomt in het plafond. Vervolgens de kabel recht naar benden trekken in de hoek en dan door de trap kom je in de meterkast uit. Dit lijkt mij verreweg de beste oplossing maar vergt wel wat vakwerk om dit netjes aan te leggen, ik vertrouw eigenlijk niet de standaard zonnepanelen installateur om dit netjes te doen. Zeker bij de trap moet het wel in een nette goot of koof zodat het het netjes uitziet.
Wat denken jullie? Ervaring met dit soort problemen?
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 12:33
CyBeRSPiN
sinds 2001
Als de omvormer boven komt te staan dan gaat dat prima. Zoekterm: “pv verdeler”.
Er gaat nooit meer dan 16A door die kabel. Als je wasmachine draait en de zon schijnt gaat de stroom van de panelen rechtstreeks je wasmachine in.
[ Voor 46% gewijzigd door CyBeRSPiN op 14-05-2023 17:06 ]
  • Aalard99
Dank, dat is inderdaad wat ik zocht. In de offerte wordt niet gesproken over een pv derdeler maar heb inmiddels informatie gevonden hierover.
  • Sensai
  • Laatst online: 11:02
Misschien begrijp ik het niet goed maar wordt zo de DC van de zonnepanelen over de kabel die bedoelt is voor de AC van de wasmachine naar de omvormer bij de meterkast gestuurd?
Ik zou denken dat dit alleen maar kan als de omvormer op zolder staat en dat de AC van de omvormer over die kabel naar de meterkast gaat
5DM3 16-35/2.8 28-70/2.8 70-200/2.8 300/2.8 600/4.0 600EX-RT
  • Aalard99
Nee, in dit geval wordt de omvormer op zolder geplaatst waarop de DC van de zonnepanelen binnenkomt. De omvormer wordt dan aangesloten op de PV verdeler.
Dit is voor mij een prima situatie, de CV hangt ook op zolder en de omvormer kan daarnaast prima geplaatst worden.
  • Rusky
  • Laatst online: 01-06 10:19
12 panelen is wel veel. Omvormer topt dan wel af.
mijn pc
  • Stef87
  • Laatst online: 11-08 11:59
Rusky schreef op zondag 14 mei 2023 @ 19:58:
Hoezo???
Misschien liggen op noord of oost-west…
Zelfs op zuid valt aftoppen nog reuze mee bij 400wp panelen.
  • Aalard99
Klopt, dat viel mij ook al op, max is zo 3680 watt wat over één groep mag. Nu zijn de kosten volgens mij niet die 2 extra panelen, die leveren op een iets mindere zonnige dag dan toch weer meer op.
De omvormer stuurt maximaal 3680 volgens de specs, dus zou geen probleem moeten opleveren.
[ Voor 12% gewijzigd door Aalard99 op 14-05-2023 20:03 ]
  • Aalard99
Stef87 schreef op zondag 14 mei 2023 @ 20:00:
Hoezo???
Het is een schuin dak op zuid-oost, wel kans op schaduw op de panelen vanwege schoorstenen die op het dak staan. Ieder paneel krijgt een optimizer zodat ze niet beïnvloed worden door elkaar.
  • Rusky
Hoezo???
Is ook geen probleem. Je hebt id meer vermogen op mindere dagen. 12 panelen 400 wp is een 4800wp terwijl er een max van 3600 kan. Heb je een 1200wp teveel… vind ik wel een aandachtspunt
mijn pc
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Ik heb 10 x 450wp op het dak en heb een 3-fase omvormer op zolder en de kabels via een gootje naar de meterkast gebracht. Boeien dat daar een goot loopt in de hoek van de trap.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O6QPjyTn8anLeg5-szLvi6Sj71k=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vnJu5rauoUWUIzpsV2A0IiTG.jpg?f=fotoalbum_medium
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
