Zou ie het trekken?
Is een 350 W voeding genoeg voor het volgende:
-GeForce 3
-TB 1,33 GHz
-256 MBRAM
-stuk of wat fans
-EP 8K7A+
-2 ATA100 7200 RPM Hd's
  • Koen_R
  • Laatst online: 22:16
Een goede wel :)
  • Niels_0
zou moeten lukken
  • SteAlthmAn
Op zondag 02 september 2001 15:12 schreef Koen Rotteveel het volgende:
Een goede wel :)
Ik denk dat elke 350watt dit wel trekt..toch :?
Nikon D200 + Nikkor 18~70mm / Tamron 90mm / Sigma 70-300mm & 150mm
C2D-6300 | Asus P5W DH Deluxe | Kingston 2x1GB DDR667 | Ati Radeon X1900XT
Ik heb ook nog wel een oude 230 liggen, maar om die er nou aan te hangen enkel en alleen voor die fans........
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Je merkt het vanzelf wel als ie het niet trekt toch ?
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Basisfout 1 : Het wattage zegt geen reet over stabiliteit. De bouw van de voeding, stabiliteit + amperage van het 5V signaal zeggen veel meer. Een no-name 300W voeding kan je PC instabiel maken terwijl een goede (bijv. Aopen/Powerman/Enermax) 250W kwaliteitsvoeding geen enkel probleem oplevert.
Concrete Loop Watercooling
  • BenJoep
  • Laatst online: 23:08
Ik heb hier een enermax 350Watt, en het volgende trekt die allemaal.
-Asus A7M266
-Athlon 1,4g
-Writer
-dvd-speler
-zip
-1 hd
-geforce 3
-3x 80mm fan's
-pci slot koeler 80mm
-1x 90mm fan
-live!
-3com nic
-etc
| I've got permission to color outside the lines |
  • Aesculapius
  • Laatst online: 09-09 00:43
Oei Genotix,
Ik ben zowat hetzelfde systeem aan het bouwen, en doe dit met slechts een 300W voeding.... Voldoende? ;(
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
Ik heb zelf een 1,3 GHz, 256 MB RAM, GeForce 2 GTS, SB Live!, 40 GB HD, etc. en ik heb een 300W voeding en dat trekt ie prima. Denk dus dat een 350W voeding voor zowat hetzelfde systeem voldoende moet zijn.
  • Tomba
  • Laatst online: 22:13
Tomba
Voor specs zie onder...Ik heb een 300Watt AOpen voeding.
  • Predator
  • Laatst online: 07:58
Predator
Suffers from split brain
JA :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Voor de grap:
ik heb een 431W enermax met het volgende
Slot-a TB 800@1035
256mb
Geforce 3 @ 250/555 (modded, met 60mm fan)
IBM 60 gig
cd-rom
brander
Coolermaster cooldrive
Digidoc 5 met daaraan:
2x 60mm delta HP
1x 60mm delta 15mm dik (GF3)
1x 120mm van 8W (130 cfm)
1x 92mm
3x 80mm
verder nog 3 80mm's direct op de PSU hangen.
totaal geen problemen, ik weet zeker dat een goede 300W (powerman,Aopen) voeding dit ook zal trekken...(misschien dan niet veel headroom meer maar ala)
maar dit is een 431W enermax en geen 300Watter
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
dud eje hebt goedkope shit en je hebt goede shit
een goedkope 400w trok enit eens mijn oude p3 866 met 1 hd ;P
gewoon shit koop gewoon enermax altijd goed!
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
Op zondag 02 september 2001 16:56 schreef Aesculapius het volgende:
Oei Genotix,
jawel ik heb bijne hetzelfde als hem en ik doe eht prima met 300w Aopen alleen ik heb geen gf3
  • Devian
  • Laatst online: 08:01
heb hier een enermax 300 w waar volgende aan hangt:
1,4 ghz amd
3x hd totaal 100gb
3x cdrom ( dvd, brander, cd )
4x casefan
geforce 2mx
mpeg2kaart
sblive
netwerkkaart
en alles werkt hier perfect ( op hitte probleem na )
https://wren.co/join/Devian
  • superjoost
  • Laatst online: 08-09 19:44
Kijk ffe op de website van je "mama-plank-maker".. Daar staat meestal wel de aanbevolen voeding, bij verschillende configuraties..
Ikke snappe het probleem niet helemaal.
Bouw gewoon dat systeem, als blijkt dat je voeding het niet trekt, doe je er een andere in... :z
