Ethernet switch gevoed met PoE
  • celehahn
  • Laatst online: 15-10 21:39
Beste mede tweakers,
Ik ben op zoek naar een switch die gevoed wordt door een PoE en dus geen 12V adapter meer nodig heeft.
De switch moet enkel 2 PoE cameras voeden.
Bestaat dit of is er een soort van alternatief?
ik heb 1 kabel die naar mijn huidige PoE Switch loopt en dan liggen er 2 kabels klaar om op de camera aan te sluiten.
Alvast Bedankt
  • Niet_Jan_Jaap
  • Laatst online: 19-10 21:38
je hebt PoE gevoedde switches, daar heb je een filter voor in de pricewatch:
categorie: Netwerk switches
  • heiyu
  • Laatst online: 10-10 20:55
Je bent dus op zoek naar een switch die PoE gevoed kan worden en dan nog 2x PoE kan geven voor de camera's? Ja dit bestaat.
Je kan even zoeken naar de term "PoE passthrough". Let op dat sommige switchen dan met PoE+ gevoed moeten worden zodat deze genoeg vermogen kan krijgen om PoE(+) kan geven.
Bijvoorbeeld: https://eu.dlink.com/nl/n...es-gigabit-smart-switches
Wanneer deze switch gevoed wordt met PoE+ kan die max. totaal 18watt leveren over de 2 poorten.
[ Voor 13% gewijzigd door heiyu op 12-05-2023 21:21 ]
  • ijske
  • Laatst online: 24-10 15:45
of als het steviger moet .. Cisco heeft enkele stevige modellen die POE kunnen doorgeven
SG350-10P / SG350-10MP / SG355-10P
Als je daar Ultra POE+ opduwt ,kan je tot 22watt aan poe er ook terug uittrekken
nadeel is dat deze switch vaak duurder is dan electra aanleggen :)
  • ewoutw
  • Laatst online: 24-10 16:48
De ubiquiti 5port flex (niet verwarren met de mini)
Mits gevoel met poe++ heeft die 4 keer poe+ uit
  • --help
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06-10 11:24
Kan je de kabel niet gebruiken als trekveer en er 2x UTP naar toe brengen?
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Als alternatief zou je kunnen kiezen om de bestaande kabel te splitsen.
100mbit is vermoedelijk meer dan voldoende voor de camera, daarvoor zijn 2 paren genoeg.
Kabel opsplitsen in 2 sets van 4 aderen. Ieder op een aparte (poe) switch uitgang en ieder op een eigen camera.
Niet de ultieme oplossing, wel goedkoop/makkelijk.
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
We kunnen wellicht gerichtere suggesties geven als je aangeeft welke soort PoE de camera nodig heeft.
Passive, zo ja welke spanning of 802.3af?
  • mash_man02
  • Laatst online: 19-10 18:48
timberleek schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 08:42:
Volgens mij werkt dat alleen bij 802.3af en 802.3at , niet bij passive en ook niet bij 802.3bt.
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • jakob
  • Laatst online: 20-10 15:46
https://store.ui.com/coll...itching/products/usw-flex
Deze doet perfect wat je zou willen. Alleen een Poe++ injector nodig.
edit: niet gezien dat iemand deze suggestie al gedaan had 8)7
[ Voor 18% gewijzigd door jakob op 16-05-2023 15:48 ]
