Welke socket A cooler?
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
Kan door de heatsinks+fans de koelers niet meer zien. :)
Zullen we dit draadje maar als leiddraad voor de tweakers onder ons gebruiken?
Ik heb nu een Alpha PAL6035MFC+Delta AFB-60HP. Iets dat dus aardig herrie maakt >:) Ik ben nu opzoek naar een beter koelende heatsink-fancombo die het lieft iets minder herrie maakt.
Na wat reviews te hebben gelezen kwam ik deze 2 jongens tegen:
Coolermaster CB5-6G52
Vantec CCK-6035D
Welke is beter of zijn er betere? Waar te krijgen binnen NL?
Welke is het meest geschikt om een 60-80mm mod uit te voeren? + hij moet wel een 1,4Ghz aan kunnen en op een Abit KT7(a)-raid passen.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Swiftech, en dan een papst/panaflo HP fan erop.
Koelt goed, maakt nouwelijks herrie.
Geen inspiratie
  • Badger
en welk type?
  • Yuri
  • Laatst online: 05-09 01:06
tip neem een NoiseControl Silverado!
GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]
Op zondag 02 september 2001 15:35 schreef Sir_Floppy het volgende:
en welk type?
Ik geloof de Swiftech MC462, tenminste die is volgens deze: http://hardocp.com/reviews/cooling/roundup0801/index5.html
test wel redelijk goed, nou staat ie wel 3e, maar de nr 1&2 hebben wel een 8000 rpm fan >:)
Afbeeldingslocatie: http://hardocp.com/reviews/cooling/roundup0801/graph-hsf0801-c.gif
[edit]
Nou je had vast wel door dat die nummers in graden C zijn :)
er is trouwes een Tbird 1.4@1.6 @ 1.84V gebruikt voor de test
  • Speedy
  • Laatst online: 20:40
Die test is beetje vaag, de Thermoengine wordt daar afgezeken, terwijl hij er in eerdere testen goed afkomt? Heb em zelf ook, prima koeler (met YS-Tech 26cfm fan) en niet al te duur. Koelt mijn Athlon 1400 prima, met oc-en heb ik problemen maar ben er nog niet achter of het nou aan de temperatuur ligt (wordt maar 60 graden op 1578mhz) of aan wat anders.
Flickr | Lego collectie
Op zondag 02 september 2001 17:28 schreef TAG_Speedy het volgende:
Maar die test ging juist over overklokken, nl om een 1.4 op 1.6 stabiel te krijgen, en blijkbaar lukt die Thermoengine dat niet, want je ziet geen enkele temp boven 55C (wordt ie onstabiel ofzo :?, vind ik opzich wel snel, want mijnt is idle nog hoger dan 55C >:)
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het is toch duidelijk in die test dat het niet echt klopt met die coolermaster. Met een 7k fan en een 8k fan en dan nog eens een temperatuursverschil van precies 5graden. Ik geloof er niks van. Erg toevallig allemaal.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Als je geen problemen met herrie hebt koop je een dragon orb 3 net zoals ik ...
Ik heb hem wel tijdelijk op 7 volt tot mn nieuwe kast er is waar de comp in komt...
Op de normale 12v is het gewoon niet te doen... (echt 60db ofzo..)
Hij koelt wel superrr.....
Hij is nu op 7 volt 47 graden full-stress, 1200@1430@1.91v that is... (op 12 volt is ie 41 graden)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
een spire 5e053b1h3r :)
ff gehaald op de beurs en doet het goed en stil :)
http://www.spire.nl/products/5E053b1h3R.htm
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Redboost
  • Laatst online: 23-11-2024
De Thermaltake Vulcano II koelt ook redelijk goed, en is vrij stil.. Ik heb de mijne vervangen door zo'n dragon orb III, die koelt beter, maar maakt wat meer herrie..
  • barrel
  • Laatst online: 10-03 21:10
Ik heb nu een Alpha PAL6035MFC+Delta AFB-60HP. Iets dat dus aardig herrie maakt Ik ben nu opzoek naar een beter koelende heatsink-fancombo die het lieft iets minder herrie maakt.
Ik heb deze combo ook ... en weet je vind het het beste wat er is wat ik en m'n handen heb gehad. Dus waarom een andere ?? Ja hij maakt veel herrie, dan zet je hem toch op 7 volt ?? ter vergelijking op 12 volt houd ie me duron 650@1050 op 45 c en op 7 volt keurig op 51. Tis gewoon die alpha wat een perfect koelblok heeft gemaakt. Zet er anders een andere koeler, maar geef geen geld uit man aan een compleet nieuw setje. Die alpha is een topper.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Kijk ook eens naar de cooler die ik hier gepost heb :)
Alle proemn in n drek
  • te(X)en
  • Laatst online: 24-10-2024
te(X)en
plons...
Op zondag 02 september 2001 14:12 schreef Sir_Floppy het volgende:
Vantec CCK-6035D
Ik ben ook aan het kijken geweest voor een vervanger van mijn gehoorbeschadigende SuerOrb en dacht zelf ook aan de Coolermaster CB5-6G52 met een 80mm Papst 8412NG fan erop ipv de standaard fan.
Die Papst fan gaat ongeveer 35,- kosten, maar ik kan nergens iets vinden over wat de Coolermaster nou kost.
Dus als iemand meer info heeft -> graag :)
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Globalwin Fop32 38 graden Celcius at 50 db (1 m)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Badger
ik denk dat ik ff bij Computerland langs ga en ff die rooie knoeperd ga bekijken. :)
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Op maandag 03 september 2001 02:10 schreef Sir_Floppy het volgende:
Ow ja die rooie knoeperd :? :?
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Wat was ook al weer die ene cooler die je met die 4 gaten kon bevestigen, en is die een beetje goed :?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op maandag 03 september 2001 19:45 schreef te(X)en het volgende:
zie reactie bierkameel :)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/Digicam/Red%20cooler2.jpg
Zie de specs in het andere topic :)
knoepert, tsss, het is hier geen McDonalds reclame
Ik zou die alpha PAL6035MFC Heatsink zeker houden...:)
Aanrader is wel een swiftkill fanadapter te gebruiken met daarop dan een delta 80HP samen met een rheostat heb je naar mijn mening de ideale HSF combo...:P
  • te(X)en
te(X)en
plons...
toch betwijfel ik of deze rooie knoeperd :) net zo goed zal koelen als die andere heatsinks. Deze heeft namelijk veel "dikkere" koelribben, die anderen veel dunnere en van koper.
Eigenlijk zou T.net hier eens even een testje op moeten loslaten, niet alleen met de standaard fan, maar gewoon allemaal van die cheap-ass coolers dezelfde fan erop zetten en testen. Kunnen denk ik nog heel verrassende resultaten uitkomen. Net zoals uit de HardOCP tets waar de Coolermaster als beste uitkwam.
Heeft iemand trouwens nog meer info over die Coolermaster CB5-6G52, zelfs als ik op Google zoek vind er niks over :(
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Ja daar had ik hem wel gevonden, maar meer dan de Coolermaster site en het stukje in de HardOCP test heb ik niet kunnen vinden.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
kijk anders ook ff naar die spire een stukje naar boven die bracht me temp. naar beneden naar 43 graden. :)
en je krijgt er gelijk een spuitje goede koelpasta bij :)
  • te(X)en
te(X)en
plons...
die ziet er ook wel goed uit inderdaad, wat heeft die gekost als ik vragen mag? :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ik heb hem op de beurs gekocht en daar was hij fl 65,- :)
  • Badger
ennuh waar haal ik zo'n swiftkill fanadapter ergens goedkoop in NL? Die Delta moet geen probleem zijn om te krijgen.
BTW id: Wat nou eens als Tweakers.net eens koelers ging testen op prestatie in temperatuur EN geluidsproduktie. En dan eventueel de topper modden met een 80mm fan?
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Op maandag 03 september 2001 21:29 schreef Sir_Floppy het volgende:
Ja precies, maar niet alleen de toppers modden met een andere fan, maar juist allemaal. Volgens mij zijn er een heleboel goedkope heatsinks+fan combo's waarvan de heatsink heel erg goed is, alleen doordat er een niet zo'n goede fan op zit presteerd hij veel slechter. En een fan veranderen is eigenlijk zo gedaan (bij de meeste coolers dan :)).
  • SG
  • Laatst online: 11:40
SG
SG surft naar info hardewaren
moet je es die 46 koeler test op thoms hardware checken word ook meteen gewicht gemeten en geluids produktie.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
