Ping wordt hoger na een week of paar dagen
  • -Z-
  • Laatst online: 22-10 19:27
vdsl 100/30 met KPN Box 12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tDOYpY_cj1oYhtbxWefMQi50YBs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oYBquEQ9YoxZ8wavYbebvn43.jpg?f=fotoalbum_large
kabel van de muur naar modem vervangen. Box v10 geprobeerd, blijft dezelfde
Ping wordt weer normaal na modem restart
voorbeeld:
ping naar 1.1.1.1 - 6ms
na paar dagen of een week wordt het 9ms, en nog na paar dagen wordt het 12ms
ping van PC naar modem blijft altijd <1ms
Ik speel soms wat games online. Daarom is ping belangrijk. PC is met kabel verbonden met modem.
Mijn vraag
Wat kan de oorzaak zijn dat ping hogen en hoger wordt? Wat kan ik doen om oorzaak to vinden? Want elke keer modem restarten voor dat ik ga spelen is :r
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Smartplug er tussen die je modem elke maandag nacht reset
  • The_BoKmeester
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-03-2024
Lekker loggen met pingplotter ofzo?
Firmware up-to date? (oh nee, dat doet KPN zelf wel geloof ik)
Zit je in het gips?
[ Voor 36% gewijzigd door The_BoKmeester op 11-05-2023 21:04 ]
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Andere devices ook dit soort problemen?
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • -Z-
Bertus schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 21:26:
ja, op andere pc of phone ping wordt groter
jack zomer schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 20:53:
dat kan, maar ik wil oorzaak vinden
The_BoKmeester schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 21:02:
Zit je in het gips?
wat bedoel je in het gips?
  • eLScha
Ik zet in op een brakke connectie of een debug modus waardoor je logfiles steeds groter worden. Een reset gooit die logbestanden dan weer leeg.
Kun je ergens in de interface iets van logfiles vinden?
  • -Z-
eLScha schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 21:50:
ja, maar ik denkt dat logbestanden worden niet leeg na een reset, want ik zie logs van 25.02.2023 staan :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SCNiD7m1sNzhDjpBKpRo9AY3_UE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ekjHSmpMWIeKN4fOniss4IQK.jpg?f=user_large
  • Stef87
  • Laatst online: 16-10 00:41
Uhmm… 6 of 12ms… Beide is gewoon erg weinig toch?
De 12ms is al extreem laag, daar kan je toch prima
Mee gamen :)
  • eLScha
-Z- schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 22:18:
Is die debug or higher een log setting of alleen een weergave van die tabel?
Kun je die setting eens zo instellen dat er minder gelogd wordt? Ben benieuwd of het probleem dan wegblijft.
  • The_BoKmeester
Toen ik hier 2 jaar geleden nog een oude ExperiaBox had(v8 ??), kwamen die WPAD meldingen ook voorbij vliegen. (ook met die frequentie)
The Web Proxy Auto-Discovery (WPAD) Protocol is a method used by clients to locate the URL of a configuration file using DHCP and/or DNS discovery methods. Once detection and download of the configuration file is complete, it can be executed to determine the proxy for a specified URL.
[KPN-Forum] Frequente foutmelding met KPN Box 12: DNS name resolution failure (wpad.kpn)
Die wpad-meldingen boeien dus niet, en een ping van 12? Ehhh..... Ik zou KPN aanklagen tot aan het hoogte hof. Hoe durven ze! Ombudsman! Sylvana!
Maargoed, je zou met PingPlotter (programmaatje) een aantal testsessies kunnen doen en zo kunnen kijken waar de toename van de ping zit.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22-10 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je zo goed in gamen bent dat het verschil tussen 6 en 12ms genoeg is om alles te verliezen dan kun je daar waarschijnlijk genoeg geld mee verdienen om een glasvezelverbinding te laten aanleggen ;)
Nee die latentieverhoging is niet helemaal oké, maar dat kan prima buiten het modem liggen. KPN gaat niet
actief meer aan DSL lijnen sleutelen tenzij er een breuk is, dus daar hoef je niet bijster veel van te verwachten.
  • _JGC_
  • Laatst online: 07:33
Wordt het ook hoger dan die 12ms? Hoe ver loopt het uiteindelijk op?
Ik vermoed dat dit gewoon de lijntraining is. Bij het opzetten van de verbinding is deze stabiel met lage latency maar iets lagere bitrate. Vervolgens is de lijn langer actief, wordt de snelheid ingetraind op wat maximaal mogelijk is over de koperkabel. Daar komt foutcorrectie bij kijken en dat gaat ten koste van je latency.
Als het idd aan de lijntraining ligt zou je een ander modem moeten plaatsen waar je dat zelf kunt bepalen (Fritzbox bijvoorbeeld).
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:11
Al je ping over de dagen heen slechter wordt, kan je ook een tijdsklok plaatsen voor je KPN box 12 en dan 'snachts deze enige tijd uit zetten, waarmee de doos reset en mogelijk je originele ping tijden terugkomen?
  • krakendmodem
  • Laatst online: 07:41
Dus elke keer als je een 'hoge' ping hebt, en je reset het modem, dan is de latency weer laag (6ms?).
Probeer eens een Experiabox V10 ergens vandaan te toveren (KPN bellen, marktplaats, kringloop :P). Dat zijn de meest stabiele modems die KPN uitgeleverd heeft. Die haalt ook makkelijk die 100/30 en is naar mijn ervaring ook een stuk stabieler.
Of, als je zin hebt om je eigen modem op de DSL aan te sluiten, kun je ook nog een eigen modem aanschaffen, zoals een Fritzbox.
  • RollieBollie
  • Laatst online: 22-10 17:06
Ping op dsl zit meestal rond de 10 a 15 ms. Lagere ping is bijna niet mogelijk op koperkabels. Ik woon zelf op ongeveer 50 meter van de wijkcentrale af (dus niet een wijkkast die is aangesloten op de wijkcentrale waarbij je al gelijk een grotere afstand en extra netwerkapparatuur tussen zit) en haal 10 a 15 ms. Dit met een Box12 via KPN.
En je modem vaak rebooten op dsl is niet slim. Het netwerk van KPN reageert daar namelijk op en ziet dit als instabiele verbinding. Om de instabiele verbinding op te lossen gaat de download snelheid omlaag en zal dit pas weer omhoog gaan als de oorzaak van de instabiele verbinding is opgelost.
  • -Z-
Stef87 schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 22:25:
Mee gamen :)
dit is ping naar 1.1.1.1
game server is 20-25 na restart, en wordt 35-45 later
eLScha schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 22:52:
alleen een weergave van die tabel, hij logt alles, instellen kan niet
nelizmastr schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 09:27:
6 en 12 is ping naar 1.1.1.1
game server is 20-25, en wordt 35-45
_JGC_ schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 10:01:
volgens mij hoger dat 12 wordt het niet, maar ik moet modem 3 weken niet reseten om dit te testen
krakendmodem schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 10:21:
ja, na reset wordt ping weer heel laag, en zo kan hij een week of meer blijven, maar soms gaat hij omhoog na paar dagen
met V10 is precies dezelfde
  • -Z-
als ik adsl-kabel loskoppel van de modem, 5 seconden wacht en dan kabel weer aansluit, dan krijg ik weer een goede ping, dus zonder herstarten van de modem
  • L0g0ff
  • Laatst online: 21:45
L0g0ff
omg
Als je van die wpad meldingen af wilt:
  • Go to settings
  • Search for proxy
  • Switch the Automatically detect settings to Off
  • Restart Windows
Afbeeldingslocatie: https://blog.wapnet.nl/wp-content/uploads/2021/11/afbeelding-2.png
En misschien staan er wel meer zaken in je log die gewoon op te lossen zijn.
En mogelijk dat er wel iets van een tcp verbinding wordt opgezet door een van je devices. Die wordt namelijk afgebroken wanneer jij de verbinding verbreekt door die DSL kabel eruit trekt.
Eigenlijk zou je volgende keer 1 voor 1 je netwerk apparaten uit moeten zetten om te kijken of die ping beter wordt ipv de DSL kabel.
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • -Z-
L0g0ff schreef op zondag 28 mei 2023 @ 07:23:
dat ga ik zeker proberen
